楼主: 环保卫士
敞开式循环冷却水系统
发表于 2004-8-22 09:34:13 | 显示全部楼层
100~200ppm应该可以。这根据配方不同有所调整,我在一家钢厂净环系统中30ppm效果都非常明显。
 楼主| 发表于 2004-8-22 12:39:59 | 显示全部楼层
请永勇帮忙!
永勇:
       你好!谢谢你的帮助。100~200ppm是指氨基磺酸的用量吗?你以前在一家钢厂净环系统中用30ppm效果非常明显是用什么清洗剂?
发表于 2004-8-25 19:32:54 | 显示全部楼层
对于你提的问题,我想可以这样解决
    1. 排污的话一月一次或一周两次都会有结构的问题,可以考虑装一台在线的电导率仪,这样系统控制才能稳定。
    2. 为避免进一步腐蚀,建议系统进行一次彻底的杀菌,同时加一些表面活性剂。
    3. 如果补水水质不太差的话,加有机膦就好了,控制6-10ppm.
    只要控制合适的浓缩倍数,应该可以抑制腐蚀和结垢。但细菌要控制好。
    氨基磺酸作为酸洗剂应用在除垢方面,你要不能停车清洗的话最好别用。有机膦和螯合剂都可以使老垢脱落,但需要很长的时间,也和垢的厚度有关
 楼主| 发表于 2004-8-30 18:47:51 | 显示全部楼层
敞开式循环冷却水系统
XuL:
       你好!非常感谢兄弟的建议!我想你的方案很适合于我们的实际情况。我决定马上试验一段时间,请问从经济和效果两方面考虑你觉得那一种有机磷阻垢缓蚀剂较好?用量?你能告诉我你的EMAIL吗?
 楼主| 发表于 2004-9-11 10:23:49 | 显示全部楼层
XuL:
       你好,我发现你的实践经验很丰富,能不能告诉我你的联系方式?哪怕E-MAIL也好! 有机会想向你学习学习.
发表于 2004-9-12 08:26:59 | 显示全部楼层
环保卫士,你目前的问题是,系统已存在结垢等现象,而阻垢缓蚀剂不能有效解决这一问题,它只能做到不再加重腐蚀或结垢,要解决已有的腐蚀结垢现象,必须进行在线化学清洗预膜处理,有条件停车结合机械清洗,效果更加理想,清洗预膜结束以后,再投加一定量的有机瞵阻垢缓蚀剂,才能使系统达到一个良好的稳定运行状态。
发表于 2004-9-12 11:18:08 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
    对于已经结垢的系统,单一添加有机磷系阻垢剂(主要为HPMA和HEDP)或者其他比如锌系阻垢剂都只会阻止系统不再结新垢,而对于已结垢的系统,所能采取的办法只能是清洗、钝化、排污、预膜一整套工艺。
    另外,氨基磺酸只是清洗剂的一种。
发表于 2004-9-13 11:47:38 | 显示全部楼层
我见到一种监控设备,他可以根据电导率来控制排污。
发表于 2004-9-13 17:07:52 | 显示全部楼层
几位前辈,能不能把你们的信箱留下啊。有疑难时向你们讨教啦。
 楼主| 发表于 2004-9-25 18:11:33 | 显示全部楼层
敞开式循环冷却水系统
哎呀 :
       你好,你说的“所能采取的办法只能是清洗、钝化、排污、预膜一整套工艺”,那么“钝化”“预膜”指的是两个概念,两步工艺吗?我认为它们是同一个概念和工艺。
 楼主| 发表于 2004-10-3 12:32:32 | 显示全部楼层
我想听听永勇先生对钝化和预膜的理解。
发表于 2004-10-3 18:26:23 | 显示全部楼层
最好清洗、预膜为付佳
 楼主| 发表于 2004-10-6 10:57:41 | 显示全部楼层
不知那位高手在清洗、预膜方面经验丰富,希望能给予指点一二.比如现成的清洗、预膜方案,最好是比较详细一点的.当然,方案中的价格和费用能提供更好,我好参考参考.
发表于 2004-10-6 17:52:26 | 显示全部楼层
你好,我说过高剂量垢聚天冬氨酸具有溶垢作用,而且它不会对系统造成腐蚀,你可以加入高剂量的聚冬氨酸后,每天测钙离子浓度,刚开始会增加很快,当增加幅度不大时大量补充新水,再加入高剂量的药剂,如此反复直至加入高剂量的药剂后测钙离子浓度基本无变化,则证明垢已被溶掉,然后用工业硫酸调PH值至6.0左右,循环运行5小时,然后加大补水,并排污,至循环水浊度小于10,此时可以对系统进行预膜处理.
发表于 2004-10-14 14:35:39 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,焦化厂的净循环系统出现不严重的腐蚀和结垢,又不想停车大搞的话,还是采用具有缓慢溶垢同时又有缓蚀阻垢作用的水处理剂试试。
    我会往你邮箱发一些关于膜胺水处理剂的资料,请查收。
    楼上所说的天冬氨基酸就是膜胺类表面活性剂吧。
GMT+8, 2025-1-30 16:24 , Processed in 0.042993 second(s), 13 queries .
