楼主: yzs
污水处理自动化控制的学习方法----写给对自动控制感兴趣的环境工程同仁们
 楼主| 发表于 2009-10-10 00:17:07 | 显示全部楼层
再继续
 楼主| 发表于 2009-10-10 00:18:48 | 显示全部楼层
PLC资料暂时发这么多,其他资料以后有机会慢慢发
发表于 2009-10-16 20:27:19 | 显示全部楼层
楼主很不错
发表于 2009-10-23 14:59:53 | 显示全部楼层
楼主厉害啊 我也想学
图片不是很清楚啊 字看不清
其实远程就是中控室来控制
就地就是现场来控制开关
每个仪表箱上都会显示啊
发表于 2009-10-31 15:19:35 | 显示全部楼层
期待楼主继续深入。
发表于 2009-11-3 16:59:57 | 显示全部楼层
做电控还是要对仪表熟悉。楼主可以举些例子比较好理解,电气的东西还是比较抽象的。个人觉得。
 楼主| 发表于 2009-11-3 18:12:16 | 显示全部楼层
水质仪表是污水处理厂很重要的一部份,可以进行简单的介绍。由于均是个人总结的经验,出错在所难免,希望各位海涵。
 楼主| 发表于 2009-11-3 18:19:46 | 显示全部楼层
在现代化的污水处理厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。同时,由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制药剂投加量,保证设备机组的合理运行,使管理更加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在先进的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。
 楼主| 发表于 2009-11-3 18:28:00 | 显示全部楼层
仪表的分类
污水处理厂所用仪表大致可分为两大类:
一、 过程仪表:用于监测生产过程物理参数的仪表,称为过程仪表。常用的过程仪表有:
1、物位测量:超声波液位计,超声波液位差计,污泥界面仪;
2、流量测量:电磁流量计,明渠流量计,涡街流量计,热质量流量计,超声波流量计
3、压力变送器,温度变送器
常用品牌:西门子、E+H
二、 水质分析仪表:用于监测水质参数的仪表。常用测量水质的参数有:SS,MLSS,PH,DO,ORP,COD,氨氮,总磷,总氮,余氯等。
常用品牌:HACH、E+H、德菲(仪表品牌其实有很多,这里只是举相对最出名的品牌)
其他仪表如测量气体类仪表有:可燃气体、有毒气体等
每类仪表的作用,日常常见情况及在自动控制里的应用需要慢慢进行总结归纳,有时间的话我每星期进行一次更新。
发表于 2010-1-4 11:02:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,以前把自控想象的很神秘,看了楼主的帖,信心增强了,呵呵
发表于 2010-1-4 14:07:45 | 显示全部楼层
好贵的附件啊,花了好多金币
发表于 2010-1-17 16:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-17 18:29:17 | 显示全部楼层
等有钱了再下载--呵呵
 楼主| 发表于 2010-2-1 20:23:10 | 显示全部楼层
常用仪表的相关注意事项归纳总结:--超声波液位计、超声波液位差计
超声波液位计可分为一体式和分体式,液位差计主要是分体式的.
主要有以下几点注意点:
1.购买前需了解实际测量范围,保证实际测量范围不能大于仪表测量范围。常用仪表测量范围有:5、8、10、15m。
2.超声波液位计有波束角,为了避免池壁或其他设备对液体测量的干扰,超声波通道不能和池壁和障碍物交叉。因此液位计传感器探头需装离池壁一定距离,且探测通道内池底无障碍物遮挡。如果池体体积狭小,需考虑采用小波束角的液位计。一般液位计的波束角有:6°、10°、12°、15°
3.液位计有测量盲区,探头离液面太近则测量不到。因此探头安装位置必须高于最高液面50cm以上。
4. 部分一体式液位计在测量距离较远的液体数值可能有波动,选购时应注意小心
5.如果液面泡沫较多,会对数值的准确度有较大的影响,安装时也应注意
6.少部分品牌的液位差计无液位差值输出功能,只能输出前后两个液位值再在PLC里进行换算
 楼主| 发表于 2010-2-6 12:55:18 | 显示全部楼层
常用仪表的相关注意事项归纳总结:--污泥界面仪
污泥界面仪又称泥位计,主要有以下几点注意点:
1. 污泥界面仪主要用在二沉池测量泥位。
2. 污泥界面仪探头需装入水中,距离水面十公分左右。装在刮泥机运行方向的背面避免浮泥和水草的干扰。
3. 污泥界面仪在使用过程中可能会存在一定的波动,此为仪表自身问题。
4. 由于污泥界面仪是装在液面以下,因此CASS池和生化池等池体不能使用。(因看过某些设计院在CASS池上设计了污泥界面仪,特此提醒)
GMT+8, 2025-2-1 03:09 , Processed in 0.046583 second(s), 14 queries .
