楼主: lei5014353
[求助贴] 用膜处理可以除油么?
发表于 2009-5-5 10:57:36 | 显示全部楼层
学习 赚钱
学习 赚钱 :$
发表于 2009-5-5 16:19:27 | 显示全部楼层
无机膜可以
用无机超滤膜可以做到几个PPM,但要看油的性质.
发表于 2009-7-21 15:09:36 | 显示全部楼层
看来膜除油是不行的
发表于 2009-8-11 14:59:38 | 显示全部楼层
膜处理工业水一般都要求工业原水中不能有油,否则会造成严重的膜污染,大大降低膜的交换容量,降低了膜的使用寿命,因此一般来说膜不能用来除油!
发表于 2009-8-12 08:52:04 | 显示全部楼层
目前来说,还没有很好的膜可以处理含油废水,尤其是没有有机膜,勉强可以用的也只有陶瓷膜和不锈钢膜,但是含油量较大时也不行,油对膜的污染还是很严重。
发表于 2009-8-14 16:29:32 | 显示全部楼层
毫无疑问,用超滤或者微滤膜以高速错流的方式运行都是可以除油的。这种膜必须是高度亲水的。否则通量会下降的很低。
适合这种应用的膜有:PVDF管式膜,再生纤维素中空纤维膜,PAN卷式膜和平板膜(旋转或振动式),陶瓷膜。
当含油量大于100g/L时,建议采用聚结技术或吸附技术把油进行部分脱除。
陶瓷膜处理油含量300-500g/L的溶液也是可行的。
对于低于50mg/L的水溶液,建议采用特种吸附滤芯(VINACELX)或者活性炭直接吸附脱除。
RO膜进水中的油浓度一定要控制到低于1mg/L.
发表于 2009-8-31 02:20:03 | 显示全部楼层
學習中~~感謝大大的資訊
发表于 2009-9-3 10:30:45 | 显示全部楼层
用膜处理油是不行的。油是什么状态的呢?是可溶性的还是不可溶性的?如果是不可溶性的,那一定是飘在水面上的,这样的油是可以通过预处理去除的比如弄个隔油池或者破乳),这些油如果接触到膜,会把膜上的孔堵塞住的,并且比较难清洗。
[ 本帖最后由 qiseguangmang 于 2009-9-3 10:31 编辑 ]
发表于 2009-9-8 13:57:18 | 显示全部楼层
回复 22楼 的帖子
22楼的朋友,,超滤真的可以去除油吗?我看到的一般超滤膜对进油都有要求,都是忌讳油的,,陶瓷膜有这么强的去除油的能力吗??
发表于 2009-9-9 12:06:51 | 显示全部楼层
学习 赚钱 dddc
发表于 2009-9-9 16:22:44 | 显示全部楼层
实际应用中是行不通的
除油还是要用专门的除油技术
老三样
发表于 2009-9-9 18:03:22 | 显示全部楼层
膜是不能用来过滤含油量高的水的,具体含油量看膜的性能,这个参数材料商应该会给你的。
发表于 2009-9-10 12:54:17 | 显示全部楼层
学习中........
发表于 2009-9-10 18:36:05 | 显示全部楼层
学习赚钱
发表于 2009-9-10 20:59:17 | 显示全部楼层
一般来说,有机膜是不能用来专门除油的;陶瓷膜和不锈钢膜处理乳化油还是比较可行的
GMT+8, 2025-2-1 09:08 , Processed in 0.044016 second(s), 13 queries .
