返回列表 发新帖
楼主: 琳淋
请教:反渗透出来的浓水怎么处理
发表于 2006-4-16 18:07:28 | 显示全部楼层
用来反洗沙滤器,直接排放。太浪费了!希望大家一起来研究!
发表于 2006-4-18 13:48:47 | 显示全部楼层
你要处理的水多吗,不多的话就接一个混床,里面用抛光树脂吧,省去了反洗的水,用完了直接扔掉,也可以卖给人家去反洗,让人家提炼里面的金属离子.过了混床的水就用来洗WC,不知道大家同不同意.
    如果要树脂的话,可以找我,我们公司是罗门哈斯公司在华东区的销售商.
发表于 2006-4-18 13:59:05 | 显示全部楼层
抛光树脂不是派这个用处的.大家都是卖罗门哈斯UP系列的.碰到这种客户我能发大财了.
发表于 2006-4-18 21:16:41 | 显示全部楼层
RO浓水具体怎么处理要看浓水的离子含量和种类,现在大多数RO都是排放的,但对于二级RO浓水,如果浓水含量比较少或工艺情况允许下可以回流到原水箱或一级RO进水处,但对于出力大的系统在RO浓水方面回收可能有比较好的经济效益至少是经济上可行的个人认为用电渗析(ED)处理比较好.
发表于 2006-6-8 20:53:18 | 显示全部楼层
能达到排放标准及循环回用。电镀废水经PH调节后,一般废水中的金属离子含量达到6000-10000mg/L ,可以用膜法分离达到循环回用,不知你的处理量是多少,如太少经济上可以不合算。
    我的QQ:645840676
发表于 2006-6-10 10:57:39 | 显示全部楼层
反渗透浓水直接排放太浪费了,尤其是现在水资源越来越少的情况下。对于浓水来说,SDI值一般都很小,能满足反渗透进水的要求,浓水无非就是COD以及离子含量高一点。完全可以搞浓水回用项目的。具体做法就是:浓水-预处理-反渗透,控制好药剂投加量以及回收率就可以了。当然得定期冲洗RO。关于浓水回用希望能跟大家共同探讨!
    tfl80@163.com  QQ: 17320836
发表于 2006-6-12 08:39:54 | 显示全部楼层
电镀水和反渗透结合可以形成闭循环,如镀镍。
发表于 2010-4-9 20:55:57 | 显示全部楼层
这个如何处置浓水或与其他水的混合液,取决于浓水的水量和水质、处置地点的地理环境和对水源、土壤的潜在影响。目前国外的典型处置方法有:
● 地面水排放(海洋、潮水);
● 深井注射;
● 喷灌;
● 废水处理装置;
● 蒸发塘。
1 .地面水体排放
将膜系统浓水排入地面水体,首要关心的问题是对水体品质的负作用。排入水体的水质决定是否要在排放前对系统浓水进行处理。一般来说,反渗透浓水的溶解氧含量低、硫化氢含量高而且偏酸。在浓水中的一种或多种普通离子浓度高于或少于接受水体时,称之为“普通离子毒性”。
一种间接排入地表水体的方式是,将膜系统浓水与处理后的污水或雨水进行混合后排放。如果将浓缩海水与 1000mg/lTDS 的处理污水按 2:1 的比例进行混合,会将排水的 TDS 降到与周围海水相近。苦咸水系统浓水按类似的比例混合,也会达到与内陆地表水类似的 TDS 。
如果在出口的水体循环能力很强,浓水的高 TDS 浓度会得到快速的分散,但如果将大量的浓水排入盐度较小的湖泊、泻湖、贝壳类繁殖海域或优质鱼类生长水体,将会造成较大的毒害。
周围条件:由于接受水体可能包括河流、湖泊、河口、运河、海洋等水体,周围的条件可能变化很大。周围的条件包括接受水体的底部几何形状、水的盐度、密度和流量。接受水体的盐度、流量和密度会随水的深度、与排放点之间的距离以及时间而不同。
排放条件:排放条件包括排放设施的几何形状和排放流动条件。排放设施可以是一根管子,也可以是一个较长的多口扩散器。排放可以是水面式的,也可以式浸没式的。
排水口结构:排水口的结构要保证达到混合条件,对接受水体不会产生任何破坏,诸如水生物、野生动物和周围的区域等。一般采用简单的管口排放,在高度紊流下将浓水排入大量的接受水中足以保证稀释和混合。但大多数情况都采用仔细设计的排水口结构,以改善混合条件。这种设计叫做扩散器,在一根直管上垂直接出一些支管。
扩散器的特性和设计变量:
扩散器管的长度;
扩散器管的直径;
管子的材质;
排水口和阀门的材质;
排水口和阀门的数量;
排水口和阀门之间的距离;
排水口与主管道的角度。
2 .深井注射
浓缩水处置的另一个方法是通过深井注射把浓缩水排入地下。当条件不允许向地面水排放时,诸如水体的可接受性、水泥的可用性或管理的限制,通过深井注射把浓水排入地下是技术上可行的方法。深井注射系统一般用于处理浓缩水、污水以及工业的和危险的废水。深井按使用的类型和注射的流体分类。
深井注射是连续处置大量反渗透浓水的一种简单有效的方式,而且不受天气条件的影响。但实施深井注射的过程非常复杂。对地理条件的要求相当特殊,选择的地点必须与适于饮用的含水层相隔离,所以注射位置要低于所有邻近的含水层,岩土的透射性要相对较高以便于注射。注射一定不能造成含水层的水质劣化。在建造注射井时的试验工作量较大,需要探明该地点的含水层的深度,分析岩土结构并进行打压试验。参考该地点的地球物理学记录,有助于发现其他可能影响注射的因素。确定注射打井位置需要完成以下工作:
◆ 研究的区域必须地震学上稳定。在地震影响的区域和/或注射井的向下斜坡内,注射的地层结构稳定,没有断层。
◆ 为了在合理的注射压力下处理大量浓缩水,必须有高度渗透的、面积广泛的注射区。
◆ 注射区必须含有 TDS 浓度超过 10000mg / l 的盐水。
◆ 进入受体水的注射应无经济影响,也不危及矿物资源,也不影响气体贮存或淡水储存系统。
◆ 封闭的注射床必须有足够的厚度且位于不渗透性的缝隙内。
◆ 浓缩水的水质应和蓄水层水泥相容。
为了确定监控区、封闭床、注射地层位量,蓄水层性质,以及加固钻孔的深度,必须收集试验/中间试验洞的打眼及岩心。在试验/中间试验洞完成后,用测井设备在钻孔中进行地球物理的测井记录。地球物理的测井记录至少应该包括单点电触、γ射线、温度、流量计、测径器、双感应、钻孔补偿的声波测井等。
注射系统的设计是基于浓缩水的流速。流速能够借助设计停留系统用于平均流速的峰值而加以调节。加固钻孔尺寸是以每日的平均注射速度和压力、最多工作日和每小时流速的峰值为依据。设计泵系统时要考虑注射压力。压力和井中的摩擦阻力、注射流体的粘度有关。此外,在可行性决策中,必须评估浓缩水、注射层液体间的密度差,以及岩层的底洞推动压力 ( 输水率 ) 。
注射井处理浓缩水较之共处理废水排放液有更严格的设计利施上要求。这是由于它们的工业类别的不向。施工方面的基本差别涉及井的管道和密封垫。
注射外系统应该有补救故障的回洗能力。若在加压下消除堵塞,则回洗可以起到机械清洗的作用。在低流动速度下,定期进行回洗会提高井的寿命和减少堵塞。
注射井设计中另一项考虑是浓水水质的评估。这是考虑加固钻孔类型和选择材料的匹配性。浓缩水对钢有中等的腐蚀性,因而能引起井的密封垫、钻孔加固层和岩层的结壳。浓缩水能向上迁移,因此使用监控井的网络保护上部蓄水层的报警系统,监控并一般设在注射区以上的蓄水层中,以监控水质的降级。通常由监控井采样定期检测各种参数以确定注射井是否常操作。深井注射系统需有后备的处置方法是十分重要的。后备方法实质是一种完全不同的处置方法,或是另一口注射井,或是处置浓水的某些其他的许可形式。虽然深井注射提供了对于地向木排放处置的有生命力的替代方法,但其费用颇高。对于浓水处置,当没有其他可接受的方法时,才采用注射井方法。
3 . 废水处理装置
将 RO 浓水排入市政污水处理系统,由于过高的 TDS 会对污泥的生长有不利影响,浓水的 TDS 浓度会受到污水厂的限制。所以在设计之前一定要得到市政部门及污水处理厂的许可。
4 .喷灌/陆上应用
浓缩水处置能由应用陆地灌溉完成。浓缩水用于灌溉,因其暂补了用于灌溉的饮用水、地下水或地面水,所以也是一种水保护的方法。虽然此种处置方法可能是有益的,但是它一般受浓缩水水质的限制。在绝大多数情况下,浓缩水因含高浓度的溶解固体和氯化物,所以若不采用共混或大量的项处理,则不能用于喷灌。
喷灌处置只在少数的应用中采用。这样的应用最初作为中间研究计划以评定可能产生的环境影响、植物的忍受力和总体方案的可行性。
浓缩水可以经预处理或和其他水源,如处理过的排放废水共混。提供一种可利用的灌溉水。与此处置方法有关的问题主要集中在植物群、动物和/或农作物的忍受力,以及对地下水和地面水系统的影响上。浓水中受限制的组分通常是 TDS 、氮化物、放射性元素和金属。在实施喷灌方案前,要注意的问题是盐度,土壤的渗透性,个别离子的毒性,以及组分结垢的影响。
必须评估喷灌水通过渗透对地下苦水层,以及对可能容纳喷灌水的地面水的影响。在进行喷灌研究计划前、在确立计划的可行性和实验草案方面,政府管理机构应进行参与。
一个重要的考虑是要求灌溉水相对接近水源,必须考虑阴雨天浓缩水喷撞的实施和贮存。如果不能实现阴雨天的贮存,则必须使用后备的处置方法。用此类方法处置,应有一种监控井网络系统并定期检测参数,以提供地下水基本水质的数据以及对灌溉方案的影响。
5 .蒸发塘
蒸发塘在蒸发量高、降雨量少而且有足够廉价土地的地区是一种比较实用的处置方法。蒸发塘一般要经过放渗漏衬里处理和放溢流处理,这样就不会排放到地下水和地表水水体中去,所以也不需要特别批准。但需要对渗漏进行探测和检测,溢保证不会进入地下水。蒸发残余固体要定期清理,送到垃圾填埋场处置。
反渗透浓水处置的现状和趋势--沈阳莱特莱德水处理设备-反渗透水处理设备-超纯水处理设备-软化水处理设备-直饮水处理设备-RO反渗透膜
发表于 2010-4-10 10:00:04 | 显示全部楼层
研究研究,打架要系统的研究,不能只看一个方面啊
发表于 2010-4-10 10:00:39 | 显示全部楼层
这个是个系统的工程,老夫已经研究多年,没有结果啊
发表于 2012-8-30 16:25:12 | 显示全部楼层
其实反渗透、电渗析和离子交换等水处理技术最终总会有浓水排放问题,如果从纯技术角度考虑只有将浓缩蒸发结晶成盐才是唯一出路,这样做是非常不经济的,所以核心的概念就是水回收率问题,回收率高浓缩产量小也就做大了减量化。目前而言,反渗透安全的收率在65-80%,但可以通过二级高压反渗透进行回收,系统收率可以做到90%。离子交换水收率高低要看含盐量和操作管理水平,一般可以做到85%-90%,但大规模真真的不具有操作性。传统电渗析水收率比较的低,只有40-50%(多段),但现在采用的EDR方式可以做到85-90%,理想状态可以做到94%(GE说的,没见过)。我认为三者技术选择要看水质和水量进行详细比较,不过总体来说EDR对预处理要求低,膜污染风险小。
评分
查看全部评分
发表于 2014-3-27 07:48:53 | 显示全部楼层
反渗透出来的浓水用来浇树浇花可以吗?
发表于 2014-4-20 22:15:48 | 显示全部楼层
一级一般直接排掉,或者回流到反冲水箱,二级回流到原水箱
发表于 2014-4-30 12:10:23 | 显示全部楼层
污水回用有些不能直排的,部分能直排的,
GMT+8, 2025-1-31 03:42 , Processed in 0.052407 second(s), 14 queries .
