楼主: water21cn
【专家解疑答惑】第二期供水专家何寿平解答供水技术问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-4 11:37:44 | 显示全部楼层
回复 224楼 的帖子
哦,准备学习去了。
有关水厂供水的水网是如何布置的?一般到达供水小区的总水表时的压力为多少,假如小区最高用户为20M。请稍作分析,谢谢。
发表于 2009-11-4 17:21:32 | 显示全部楼层
回复 226楼 的帖子
城市管网的布局因供水水源、净水厂、供水区域等等而定,需要周密规划。
    到居住小区也因各个城市情况不一样,供水压力也有变化。现在好多小区的多层住宅楼多在20米以下,一般有个0,2Mpa也足够了。楼层再高的话就要二次加压了。我所在城市到居住小区一般控制在0,22~0,24Mpa,主干管末梢不小于0,14Mpa。
发表于 2009-11-5 16:38:49 | 显示全部楼层
提高实践能力是基础
就是实践经验比学历更重要,本人急需获得实践经验,愿有单位接纳,本人现大三,意在寒暑假到各种污水,自来水厂等一些列所学给排水但免费打工,以学习实践经验。有意的单位请联系15833347154.本人不胜感激!
[ 本帖最后由 cjbcjbcjbcjb 于 2009-11-5 16:40 编辑 ]
发表于 2009-11-5 18:46:18 | 显示全部楼层
请教关于净水厂污泥脱水
何老师您好!我正在做一个近期日处理量4.5万远期9万吨的工业净水厂,为新建的石化园区供水。水源来自大伙房水库,原水浊度一般在5左右。排泥水这一部分,考虑设置回收水池、污泥浓缩池。污泥脱水的问题,采用离心脱水设备闲置率太高,采用干化场,占地较大。我担心的是净水厂内设干化场,对厂区环境影响太大。该地区年蒸发量1167mm,降雨量691mm。由于本人经验不足,不知道干化场的实际应用中怎么样,有没有可行性。望老师指点!
发表于 2009-11-5 22:32:13 | 显示全部楼层
回复 229楼 的帖子
  干化场占地太大,现在用地十分紧张,浪费用地实在可惜。
  你们那个地区的水资源一定比较紧张,应该采取废水回用技术。我们前一段时间曾做过这方面的试验,推出了一种新型的“渗滤澄清”设备,大约4m×4m,高约6m,能处理2000m3/d的水厂反洗废水,占地小,排出污泥的含水率可以达到90%以下,甚至更低。如有兴趣可与金州环境集团技术中心张国宇主任联系。他的邮箱地址:zhangguoyu@gsegc.com
发表于 2009-11-6 08:35:52 | 显示全部楼层
何老师好。
请问现在全国有多少给水处理厂 真正 在做反冲洗水回收和污泥处置?
发表于 2009-11-6 08:49:29 | 显示全部楼层
还有,给水处理厂污泥处置,采用什么方式好?脱水的话,那种类型脱水或浓缩机械适合给水厂?
发表于 2009-11-7 07:41:37 | 显示全部楼层
回复 231楼 的帖子
  目前新建的水厂在做环评时,均要求进行污泥处理。有条件的少部分水厂进行了污泥处置。但老水厂采用的不多。
  一些业内人士认为:取自自然,还给自然“理所当然”。水厂的污泥里多了些混凝剂,而混凝剂是卫生部门允许投加的,对水源应该没有多大“污染”。加上所有水厂都要添置污泥处置装置的话,从全国范围来讲投入可观,一时难以承受。因此有关部门也没有很严肃格落实这方面的要求。
  水厂污泥主要是泥沙颗粒,它的处置要比污水处理厂容易得多。水厂的废水浓缩处理后,采用脱水效果较好的板框压滤机越来越多。
  北方地区为了节约水资源,许多水厂通过种种方法回收反冲洗水。远距离取水的水厂既为了节约水资源,也为了节省能耗,也对反洗水加以回收。
  如果沉淀、澄清构筑物负荷能够承受的话,可以将反洗水均匀返回到这些构筑物中加以回收。这种方法对低温低浊水来说,可以增加水中的颗粒物,对净化处理还有一定的好处。也可以采用专门装置对反洗水进行回收处理。
发表于 2009-11-7 21:31:52 | 显示全部楼层
谢谢何老师。
    我看过的水厂不多(主要是北方水厂),但看过的水厂没有一家在运行过程中实施回收滤池冲洗水的,更没有一家处理污泥的。一些水厂建了回收设施,却从来没用过,厂方还抱怨设计院不切实际地设计回收设施,浪费投资。
    另外,现在北方在设计污泥处理设施时,有的污泥不做浓缩而直接脱水。有人说用一体式浓缩脱水机,有人说不好用。
发表于 2009-11-10 08:03:37 | 显示全部楼层
何老师,我现在在非洲喀麦隆一家制药公司做水处理,目前我遇到几个棘手的问题,希望您能帮我解答一下。
原水中很容易滋长藻类,原水中应该存在大量的氮、磷;而且水溶性碳酸钙也很多,我用柠檬酸洗出很多,目前已经导致RO堵塞,产水量降低,更为严重的是RO膜已有生物污染,一级RO产水发臭。此条件下的原水只经过了简单的石英砂,和活性炭过滤处理。活性炭过滤器我打开看过炭层较薄,设备操作手册上说,活性炭有效期只有半年时间,到目前活性炭应该使用满一年以上。此方面我已向厂方多次提出要设置预处理设施,由于厂方资金和物质的匮乏多次交涉屡次未果。请问何老师,(以以上叙述)如何设置预处理设施?生物污染用什么杀菌剂可以去除(是否可用1%的甲醛溶液)?请何老师提出宝贵意见,后生拜谢!可以的话,等我拿到原水检测报告,再向您请教,谢谢!
发表于 2009-11-10 16:39:51 | 显示全部楼层
回复 235楼 的帖子
  请告知你现在的原水水质、水量及整个水处理的工艺流程及运行方式。
  如前面采用UF处理,再进入RO,可能要好多了。
发表于 2009-11-11 10:16:10 | 显示全部楼层
膜通量等
何总,你好。可以谈一下超滤、纳滤及反渗透现在的膜通量及产水率值吗?另外想了解一下三者投资费为多少元每方啊?谢谢。
发表于 2009-11-12 22:14:09 | 显示全部楼层
何总你好,我家这从地下二十多米深处抽出的地下水,刚抽出时,比较清亮但有腥臭味,喝到嘴里有咸涩感。放在阳光下不超过一天就会显现出黄红混浊现象。请问用什么简单方法能处理一下。多谢!
发表于 2009-11-13 08:54:07 | 显示全部楼层
回复 238楼 的帖子
你说的情况主要是水中铁锰离子超标,碱度高一些,可以采用混凝沉淀过滤。混凝剂用廉价的无机型。请等待何总的规范回答。谢谢。
发表于 2009-11-13 17:12:15 | 显示全部楼层
回复 237楼 的帖子
  这个问题我没有做过详细调研,所以以下提供的一些数据不一定准确,特别是投资费用,更加说不清楚。
  各个厂商提供的膜产品由于用材和制膜工艺的不同,性能和价格不完全一样。
  一般情况下
  超 滤:内压式通量在60~100l/㎡.h左右时,跨膜压差约为6~20m。
      浸入式通量在30~60l/㎡.h时 ,跨膜压差约为2~5m。
      产水率约在95%左右。
      每立方水的投资因通量和配套系统不一样,相差很大。一般情况下投资大约300元/m³/d左右。
  纳 滤:通量在16~17l/㎡.h时,跨膜压差约在50m左右,产水率约70%左右。
      投资约在1000~2000元/m³/d左右。
  反渗透:通量在22l/㎡.h时,跨膜压差约在100m左右,一级反渗透的产水率在60%左右。
  再次说明:这里说的投资,因各种因素,无法提供确切的数据,出入一定很大很大。
  如哪位朋友有这方面的资料希望能传上来让我们学习,不胜感激!
[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-11-14 14:59 编辑 ]
GMT+8, 2024-12-22 09:03 , Processed in 0.042572 second(s), 13 queries .
