楼主: water21cn
【专家解疑答惑】第二期供水专家何寿平解答供水技术问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-22 17:32:20 | 显示全部楼层
回复 191楼 的帖子
抱歉我没有做过混凝土的抗渗试验,一般情况下,都是设计部门提供要求,由施工单位施工。只是最后根据规范进行水工构筑物的抗渗验收。
zhyb0101 该用户已被删除
发表于 2009-10-23 09:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-23 11:41:43 | 显示全部楼层
回复 196楼 的帖子
多谢老师的指点。
发表于 2009-10-23 11:50:11 | 显示全部楼层
回复 197楼 的帖子
哦,这样也让我明白了,多谢。
请问外置超滤膜运行时自控系统主要采集那些水质指标,一般的要求范围等。自控系统包括那些设备的信号输出反馈调节。谢谢。
发表于 2009-10-23 20:12:52 | 显示全部楼层
回复 198楼 的帖子
请问是哪方面的技术监督标准?我还没有学习过,谈不出想法,真不好意思!
发表于 2009-10-23 20:51:53 | 显示全部楼层
回复 200楼 的帖子
  超滤膜的运行主要是物理筛分原理在起作用,只要比膜的孔径大的颗粒都会截留下来,万一膜出现损坏(如中空纤维膜的断丝),就会产生颗粒物的泄漏,将会影响出水水质。
  我们可以通过颗粒计数仪或高分辨率的激光浊度仪进行连续测量。如出现颗粒数或浊度连续超过正常运行的值(偶然出现的尖峰,可能是仪表的噪声干扰,可以不去管它),则应怀疑膜出现损坏,应通过对膜的完整性检测,找到损坏的膜丝进行修补。
  除此之外,在运行中可以定期对正在运行的膜组件采用压缩空气进行膜的完整性检验,发现有气泡泄出,或充气压力下降较快,则说明膜已局部损坏,亦应进行检查、修补。
  浸入式超滤膜的运行可按膜供应商提出的运行程序进行控制,由于各个膜供应商提供的膜性能不一样,所提系统要求也会不同,应仔细学习有关技术手册上的指标和运行参数来进行控制的设置。
  设置的颗粒仪或浊度仪超过正常值则应发出信号,提醒管理者水质已起变化,应采取相应措施。
  至于运行中的水池水箱水位;反洗泵、产水泵的开关、运行、故障信号;膜的通量、跨膜压差、水温等等数据及各个运行信息均应通过巡检经常检测膜池运行是否正常。
[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-10-23 20:58 编辑 ]
发表于 2009-10-26 10:44:33 | 显示全部楼层
回复 201楼 的帖子
明白了,多谢!
请问了解超滤膜系统的能耗与水量的大致关系吗?目前市场上的膜从性能、处理效果、能耗等方面有那些好的品牌?谢谢。
发表于 2009-10-26 14:52:13 | 显示全部楼层
回复 202楼 的帖子
  各个厂商超滤膜的性能各异,可以收集相关资料进行对比。在工程应用时选取的参数会因使用要求和条件不同产生差异。我们除了要注重投资外,更重要的必须考虑运行成本。有时为了节省投资,提高运行的膜通量,但同时跨膜压差也会增加,势必增加能耗。另外还需了解膜在运行中膜的寿命、清洗参数以及化学清洗的周期(即可衡量膜的抗污性能),维护、维修是否方便等等,因此这里就有个系统的技术经济比较和优化的问题。
  国外的超滤膜进入我国的有GE、西门子、旭化成、东丽等等公司的品牌,虽有国外的多个应用实例,但由于膜价格昂贵,实际应用起来显得比较“奢华”。国内立升PVC超滤膜性能良好,价格便宜,有在台湾高雄大型水厂应用的实例,受到了好评。
发表于 2009-10-27 13:13:44 | 显示全部楼层
回复 204楼 的帖子
呵呵,看过。谢谢。
可以谈谈超滤膜系统的水泵的选择吗?一般是管道离心泵,还是有其他的,倾向那个品牌。
我个人认为污水中用的膜一般材质好,配件多,能耗高,运行成本也高,寿命短,感觉成本与经典泥法投资运行接近。给水中膜材质稍差,能耗一般,运行成本一般,整体感觉很好。请指正。谢谢。
发表于 2009-10-27 21:01:18 | 显示全部楼层
请教何教授
何教授:您好!我刚参加工作,懂得不多,需要学习请教的东西却很多!第一次通过这样的方式向您学习了。
我们水厂中有一活性炭滤池,反冲洗过后却总是虑不干的情况,但也没有出现水漫过沙层的现象,我想请问这应该是什么原因?应该如何解决?谢谢!
发表于 2009-10-27 21:59:15 | 显示全部楼层
请教何教授之问题二
何教授:您好!刚才在浏览谈论时发现:
采用高锰酸钾预氧化时,应符合下列规定:
1)高锰酸钾宜在水厂取水口加入;当在水处理流程中投加时,先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min。
  2)经过高锰酸钾预氧化的水必须通过滤池过滤。
  3)高锰酸钾预氧化的药剂用量应通过试验确定并应精确控制,用于去除有机微污染物、藻和控制臭味的高锰酸钾投加量可为0.5~2.5mg/L;
  4)高锰酸钾的用量在12kg/d以上时宜采用干投。湿投溶液浓度可为4%。(引用)
我想请教一个问题:我们水厂也采用高锰酸钾预氧化的工序,用量基本在50kg/d,但却是配成溶液投加的,请问这是不是不太合理?假如该采用干投,该是怎样一个具体操作?(1、我水厂一天的净水量在13万左右;2、原水的耗氧量不是太稳定,这段时间在6—7之间,但出厂水耗氧量却在3以上;3、水源属于湖水)
发表于 2009-10-28 17:52:23 | 显示全部楼层
回复 205楼 的帖子
  你所说的水泵大概是指的膜的抽吸泵吧?一般的离心泵应该都可以用。如果你想采用恒通量运行最好采用凸轮泵(一个外国品牌博格泵在上海有销售),这样在跨膜压差变化时该泵维持流量不变,不过这种泵的价格要贵出很多。
  污水用的膜与给水用的膜使用条件不同,因而没有比较。但现在用在给水上的膜的好坏,应该看它的使用性能和运行状况,也包括寿命和价格。超滤膜发展到现在,由于通量增大,跨膜压差减小,运行费用趋低。至于膜的价格有着较大的差别,但便宜的不一定性能差,这仅仅体现在制造所用的材质上。有人用较便宜的材料制作出性能好的膜,而目前其他人还没有做到而已。
[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-10-28 17:53 编辑 ]
发表于 2009-10-28 18:11:35 | 显示全部楼层
回复 206楼 的帖子
  不好意思这段“反冲洗过后却总是虑不干的情况,但也没有出现水漫过沙层的现象”,没有看得明白。我猜想碳层里是否出现了生物污染?
发表于 2009-10-28 18:20:05 | 显示全部楼层
回复 207楼 的帖子
  关于高锰酸钾是采用干式投加还是湿式投加的问题,我个人倾向湿式投加,便于剂量。
  至于投加量的问题请先在化验室做个加量的实验,一般以水不变红,再测水的耗氧量是否下降。或短时间内红色褪除亦可。
发表于 2009-10-28 18:20:18 | 显示全部楼层
回复 207楼 的帖子
GMT+8, 2024-12-22 09:27 , Processed in 0.041064 second(s), 13 queries .
