查看: 6217|回复: 28
[求助贴] 超滤膜污堵
发表于 2012-5-1 07:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的超滤膜设计使用水库水,前期调试时用的是地下水,没有污堵,使用水库水后,堵塞很快,经对污堵物分析,发现镁离子含量较高,请教是什么原因
发表于 2012-5-1 09:13:29 | 显示全部楼层
路过,期待高手讨论!!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-1 12:33:56 | 显示全部楼层
一般水库水如果循环不好的话,藻类和天然有机物对膜会堵得比较严重。对于离子而言,在现场遇到过铁,铝和锰对超滤的堵塞,没有遇到过镁的情况。
评分
查看全部评分
发表于 2012-5-2 17:01:17 | 显示全部楼层
超滤膜可以截留高分子有机物、胶体、细菌微生物等,但是对溶解在水中的离子是没有效果的,你做的污染物分析可能是片面的,镁离子可能是吸附在其它污染物上的,一般地表水可能微生物或者胶体会比较多
评分
查看全部评分
发表于 2012-5-2 22:04:17 | 显示全部楼层
除了楼上两位说的
污堵应从多方面考虑,如预处理是否正常?
还有,你们平时维护操作怎样?
发表于 2012-5-3 08:32:00 | 显示全部楼层
针对膜现在的污堵问题,首要做的就是清洗。
一般镁污染用盐酸的清洗效果比较好。可以先做在线清洗,如果效果不理想,考虑离线清洗(CIP)。
此外,水库水一般有机物含量或许比较高,建议在预处理投加NaClO,同时也要考虑NaClO的在线清洗。
总结就是针对污染,一是要预防,而是要清洗。
评分
查看全部评分
发表于 2012-5-3 08:41:39 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
平时的维护性或恢复性清洗是有必要的
定期清洗能有效将通量恢复到最佳水平
发表于 2012-5-3 12:13:05 | 显示全部楼层
我觉得超滤相比反渗透,更加容易维护和运行。
发表于 2012-5-3 12:34:33 | 显示全部楼层
绝对不是镁离子的问题,微生物的面大
发表于 2012-5-3 17:04:56 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
4楼是正解,建议你分析下原水的COD/TOC、BOD等指标,最好做个水库水的水质全分析,以判断水质的变化,同时应该注意后续系统的协调,比如滤芯的更换周期、反渗透阻垢剂的投加浓度等等,原水水质的变化是一件很重要的事情,一定要倍加关注整个系统的变化,并相应修改技术方案~
[ 本帖最后由 enwei1001 于 2012-5-3 17:10 编辑 ]
发表于 2012-5-3 21:35:22 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
楼主说了是超滤,不是反渗透
发表于 2012-5-4 09:22:42 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
我说的就是超滤.....水质的变化会引起一系列的连锁反应.....检测水质全分析很有必要~
发表于 2012-5-4 09:56:35 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
同意12楼的观点,检查全系统便于进行正确的判断
发表于 2012-5-4 10:49:33 | 显示全部楼层
镁盐的污堵也是有可能的 知识可能性较小 你进水的PH值是不是微高啊 还有超滤对进水是有要求的 比如浊度、铁、镁的含量等,水源为水库水超滤的预处理要设杀菌装置,另RO的进口要增设还原系统。加强预处理把超滤的进水搞清澈了污堵的问题应该也就迎刃而解了。
 楼主| 发表于 2012-5-6 08:59:45 | 显示全部楼层
谢谢,超滤进水PH是有点高,8.6左右,把进水ph调低可以吗
GMT+8, 2025-1-31 16:41 , Processed in 0.049329 second(s), 17 queries .
