查看: 4733|回复: 25
[讨论贴] 反渗透最佳停运保护方式
发表于 2012-3-28 13:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是有几组反渗透,但是由于需水量少,只需运行一半。那么是把其中几套长期用亚硫酸氢钠保存起来,只连续运行另外几套好呢?还是这几套都间歇运行好?
发表于 2012-3-31 08:57:28 | 显示全部楼层
我刚接触这方面,感觉还是把其他不需要的保存起来吧。
1、间歇运行也会使膜变旧,出水率,去除率等也是在降低,不如干脆保留起来。省的全部更换,花费多。
2、间歇运行会不会导致生物污染膜呢?毕竟细菌繁殖是几何倍数增长,万一有一点细菌到膜上面,又间歇运行,那污染不小吧?
3、全部膜间歇运行消耗比一半连续运行多些吧。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:51:00 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
上次保存期间膜的产水量出现了少许下降
又怕间歇运行每次停机都对反渗透产生影响
权衡再三,感觉还是保存起来好些
发表于 2012-4-6 07:28:14 | 显示全部楼层
建议间歇运行或是低负荷运行。保存有保存的好处但应该也有它的弊端所在吧
评分
查看全部评分
发表于 2012-4-6 13:00:54 | 显示全部楼层
一般来讲在当初设计的时候就要考虑到运行周期问题,最好做到供需平衡或者供略大于求。现状是供远远大于求,如果建议是几套设备每天运行一次,根据需求量决定运行几套设备以及每套设备运行多长时间,这样省去了保存的麻烦,如果预处理得当的话,并且高压泵是软启动,缓慢增压的话,对反渗透膜是没有什么影响的。如果一定要长期停掉其它的设备,建议将膜元件从系统中拆下来,用保护液浸泡并真空包装,以保证膜元件湿润并且防止发霉
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:00:13 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
要保存的话估计得保存6-7个月,时间太久了
发表于 2012-4-11 15:34:58 | 显示全部楼层
同意5楼的看法。
间歇运行还可以随时监测所有膜的状态,只要总结出最佳的时间间隔,应该不会太麻烦
如果膜储存不好的话风险比较大
评分
查看全部评分
发表于 2012-4-11 15:37:35 | 显示全部楼层
建议间歇性运行
另外建议使用非氧化性杀菌剂,不建议采用亚硫酸氢钠,这几年水质比较恶劣,尤其在微生物粘膜的情况下,极易造成硫化物的滋生,化学清洗根本起不到任何作用。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:33:56 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
硫化菌污染,这点应该想到的
谢谢
发表于 2012-5-1 12:52:32 | 显示全部楼层
原帖由 淡水鱼。。 于 2012-4-11 22:33 发表
硫化菌污染,这点应该想到的
谢谢
硫化物是因为进水中含有H2S的缘故?
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:18:41 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
不是,还原剂,即亚硫酸氢钠引起
发表于 2012-5-3 11:49:53 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
谢谢!具体症状是:产水量下降,透盐率提高?还是透盐率不变,产水量下降?
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:02:08 | 显示全部楼层
微生物滋生,会导致产水量下降、段间压力上升,至于脱盐率,可能不变或上升
发表于 2012-5-3 12:11:41 | 显示全部楼层
再追问一个问题:像一些结垢等问题,产水量下降很容易理解,为何透盐率会高呢?照道理,结垢堵塞了进水流道和膜表面,离子渗透的阻力应该会增加,所以透盐率应该会低啊?
发表于 2012-5-3 12:36:09 | 显示全部楼层
针对14楼的问题,你看是否可以从结垢是膜表面浓差极化,局部浓度增加,而使得透盐率相对增加;你所说的那个理解在膜面被完全堵塞的情况下是这样的。仅是个人理解,欢迎大家指正
GMT+8, 2025-1-31 19:56 , Processed in 0.069646 second(s), 17 queries .
