查看: 6747|回复: 19
[讨论贴] 反渗透在预处理阶段软化水是采用离子交换树脂好还是用阻垢剂好呢?
发表于 2010-11-12 18:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像现在预处理阶段用离子交换罐的很少,大多数都采用阻垢剂。
[ 本帖最后由 lhxo524 于 2010-11-12 18:25 编辑 ]
发表于 2010-11-12 21:00:12 | 显示全部楼层
我觉得这个要看原水是什么吧,如果原水是自来水或者海水这些的,离子交换树脂应该更加合适吧,软化器成本应该也比阻垢剂的要低吧
 楼主| 发表于 2010-11-12 21:20:37 | 显示全部楼层
现在原水启用的是地下水。
工艺是,锰砂过滤,活性炭过滤,加阻垢剂,保安过滤器,然后进入反渗透膜。清洗是用碱液打循环冲洗膜。
可是RO产水电导率一直在90--100之间,PH为9.1左右。
怎么才能把电导率继续降低呢?
发表于 2010-11-24 13:40:27 | 显示全部楼层
不太正常,看看是否安装有问题,可对各压力容器进行检测,看以下电导
发表于 2010-12-21 09:55:04 | 显示全部楼层
你阻垢剂不是加在RO设备上的吗?你RO是一级RO还是二级RO?
一般二级RO的话加阻垢剂后还要再加碱调节的。
不过你要先看看你的原水水质。
发表于 2010-12-22 08:10:30 | 显示全部楼层
用离子交换法作为反渗透的防垢处理 会带来再生废水的处理问题 一般高盐量高硬度的水可选用离交软化 低含盐量低硬度的废水选用阻垢剂可能会更经济些
您只说了产水电导 那么进水电导是多少啊 初始运行的参数又是多少啊 讲产水电导应该是相对的  可以考虑是否有密封圈泄漏问题
[ 本帖最后由 Erict 于 2011-7-22 08:17 编辑 ]
发表于 2010-12-28 13:18:00 | 显示全部楼层
加点阻垢剂较好吧 .
发表于 2011-5-2 17:46:44 | 显示全部楼层
系统有问题,出水PH值怎么那么高??进水PH多少?
发表于 2011-7-17 15:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 14:34:00 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
不知道RO的进水水质情况,不能盲目的说太不正常了啊对吧,否则会给人错觉
发表于 2011-7-20 15:59:50 | 显示全部楼层
支持楼上,进水水质以及工艺要求各有不同,楼主给的信息太简单了.能具体点不?
发表于 2011-7-21 15:55:22 | 显示全部楼层
6楼的说得对。看脱盐率的。小系统用离子交换可以,大的一般都是加阻垢剂。如达不到要求可以用二级反渗透。
发表于 2012-2-19 15:07:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的探讨,学习了。
发表于 2012-3-1 11:06:56 | 显示全部楼层
肯定是软化效果好啊 阻垢剂用着方便又不占地啊  谁不想用省事的
发表于 2012-3-1 11:10:32 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
汗!软化树脂再生的废水直接进市政管网就成了,不存在后续处理的问题  还有就是不用考虑密封圈泄漏问题,密封圈泄漏的话  这反渗透也就直接停用吧
GMT+8, 2025-1-31 11:25 , Processed in 0.044740 second(s), 16 queries .
