查看: 9003|回复: 46
[讨论贴] 钙含量太高怎么用膜处理
发表于 2009-4-19 19:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
反渗透和纳滤膜处理废水时,对水的硬度是有要求的,当水中钙含量过高时,膜面就会结垢,通量会急剧衰减,并对膜造成不可逆转的损害,大家有什么好的办法解决这个矛盾吗?
当然可以用树脂先将水软化了,然后进膜。或者在废水的前处理过程中,根本就避免钙类物质的加入。
发表于 2009-4-27 14:51:36 | 显示全部楼层
太高是多高啊,加阻垢剂啊。
发表于 2009-4-27 17:27:13 | 显示全部楼层
反渗透膜是个比较娇贵的东西,如果水中钙离子较高的话,必须投加阻垢剂来去除钙离子
发表于 2009-4-28 13:27:21 | 显示全部楼层
大哥,RO是用来干嘛的,不就是去除硬度离子的吗!你还在前面软化,那不是有毛病啊
发表于 2009-4-29 13:23:48 | 显示全部楼层
赞分太慢
发表于 2009-4-30 10:30:42 | 显示全部楼层
这个要具体情况具体分析,如果钙含量不是太高,加阻垢剂可能更经济一些;如果钙含量较高,那软化可能更好一些。
发表于 2009-5-3 11:14:44 | 显示全部楼层
加阻垢剂,调节pH都能够一定程度上解决这个问题
发表于 2009-5-6 21:27:39 | 显示全部楼层
加盐柱或投机阻苟计,不过我们加盐柱,每次都再生不干净.
发表于 2009-5-11 21:04:46 | 显示全部楼层
加阻垢剂是防止膜结垢最有效的方法!
发表于 2009-5-14 10:46:42 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
你说的好!
发表于 2009-5-20 13:19:16 | 显示全部楼层
如果钙离子的浓度太高当然不能进入RO系统了,阻垢剂不是万能的,也有一定得适用范围。况且当含盐量太高也会增加RO的运行压力,我觉得可以考虑先用化学软化的方法。
发表于 2009-5-20 16:58:47 | 显示全部楼层
原帖由 E_Hacker 于 2009-4-30 10:30 发表
赞成!!!
 楼主| 发表于 2009-6-4 15:20:35 | 显示全部楼层
看来只能用化学法将钙沉降然后进RO膜
发表于 2009-6-4 17:08:16 | 显示全部楼层
加阻垢剂,pH调节等。
发表于 2009-6-6 10:47:35 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
反渗透是用来脱盐的,但是主要针对的是可溶解性盐类,通常主要是处理NaCl等一价的,对于硬度高的水,也就是 钙镁离子含量较高的水质,因为容易结垢,会对反渗透膜造成伤害,所以一般对这种水质要进行软化处理,一般是离子交换树脂!,当然要是经济实力非常雄厚的话,可以用反渗透,大不了一直买新膜呗!
GMT+8, 2025-2-1 12:08 , Processed in 0.050023 second(s), 16 queries .
