查看: 14101|回复: 41
[求助贴] 超滤膜堵塞严重,清洗后仍不能满足要求,请达人指导
发表于 2009-4-3 22:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上的超滤膜刚投产没多久,主要处理的水COD 在3600左右,油在150左右,目前超滤设备的保安过滤器经常堵,膜也堵的很严重,进行化学清洗后运行8个小时后膜就堵的严重,请问是什么原因造成?该怎么处理?
发表于 2009-4-6 16:32:39 | 显示全部楼层
你的cod太高了,并且超虑膜很怕油的,你的膜惨了
发表于 2009-4-7 10:33:51 | 显示全部楼层
可以说下是什么膜么? 估计是油的原因多点,这么高的COD不可能直接用膜来处理,厌氧是如何处理的呢?你也可以问下卖膜的厂家,听下他们怎么讲,应该有保用期吧
发表于 2009-4-7 11:09:36 | 显示全部楼层
1、油太高
2、COD高的离谱
你把你的预处理说一下,我觉得你这个水不可能是直接进超滤的吧。肯定应该有预处理的啊!
发表于 2009-4-10 14:21:17 | 显示全部楼层
陶瓷膜??? 不是的话那可就惨了!
发表于 2009-4-10 17:35:37 | 显示全部楼层
回复雪龙
你好雪龙
我是天津化工设计研究院的,负责新疆地区的业务,天津化工院的反渗透清洗和超虑膜的清洗是国内的权威,你可以留下你的联系方式,你要是新疆的我们可以去现场,联系人程勇电话0991-----8885939
 楼主| 发表于 2009-4-13 21:46:40 | 显示全部楼层
用的就是陶瓷膜,主要处理的是乳化液废水,另外各位初步设计提出的进水COD在5000-20000呢,我这点COD应该不高啊,是不是浮油的缘故啊,前面有纸带过滤机
 楼主| 发表于 2009-4-13 21:49:13 | 显示全部楼层
我的膜是用来处理污水的,不好意思没有说清楚。厌氧是在超滤处理完以后出去的
发表于 2009-4-14 11:12:15 | 显示全部楼层
根据你的陈述,估计你的超滤膜是用于冶金行业冷轧乳化油的去除吧。COD和油含量都不是很高,从运行情况看,是否为你的废水中其它颗粒成分太多,与油一起形成油泥,造成你的过滤器和超滤膜的污堵?处理的水量是否超负荷?预处理阶段的水池是否有盘管加热装置?是否进行刮泥处理?
发表于 2009-4-18 10:51:52 | 显示全部楼层
超滤膜在运行的时侯要频繁反冲洗的,你反洗的频率是多少,水越差反洗频率越高。
 楼主| 发表于 2009-5-7 22:15:28 | 显示全部楼层
我想应该是系统中的微粒造成的堵塞,预处理都采用加热的
但是没有挂泥设备。对于10说的反洗频繁,运行没有这个要求吧
只是在压差到了以后才反洗的。
发表于 2009-5-10 09:43:58 | 显示全部楼层
超滤运行有冲洗频繁要求,即快冲
发表于 2009-5-10 21:13:26 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
我做过陶瓷膜处理乳化液废水,主要和操作条件有关,进水的压力不能过高,最高不能超过1公斤,让膜面流速保持在5m/s左右,跨膜压差控制得较小;我做的工程是空压机乳化废水,进水COD在2000-3000,出水水质小于10ppm,清洗周期在一个半月左右,采取酸碱混合清洗,膜通量恢复到新膜管的85%左右。
发表于 2009-5-11 14:08:59 | 显示全部楼层
你的废水,前处理没有上什么系统吗?
比喻:气浮+生化什么的!那样的话至少可以减少你清洗的次数,延长膜的使用寿命啊!
发表于 2009-5-14 13:29:56 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
进口压力不能超过1公斤??谁给你灌输的错误概念。法国进口的陶瓷膜,6公斤都没有问题。不过一般不会在这么高的压力下运行,能耗太高。
另外,COD和含油量也不是陶瓷膜进口的技术要求,这都是谁在乱讲啊,市场混乱啊
GMT+8, 2025-1-31 03:02 , Processed in 0.342909 second(s), 16 queries .
