查看: 16321|回复: 53
[专题贴] 超滤工程投标与设计中常见的问题
发表于 2009-3-31 10:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常有帖子问我超滤工程设计方面的一些问题。
现在就这些问题汇总下,或许对需要的朋友们有所帮助。
1、超滤和砂滤、活性碳过滤的关系,为什么有些地方没有超滤,只有砂滤ro照样运行稳定。
答:这是个老生常谈的问题,请各位工程师注意,ro设计手册没有刻意要求大家作什么样的预处理。甚至原水是深井水时直接入ro系统也没问题。所以基本上用砂滤效果好的地方一定原水水质好。谁敢说那个废水、中水、项目过了砂滤就直接入ro没事的,有了谢谢你告诉我,好赶快去学习下。砂滤的过滤精度100(50-150间,且算100吧)微米,超滤的是0.001-0.1微米,显然不是一个级别。而ro的入水污染指数SDI检测膜片是0.45微米的。让一个0.45微米的滤片检测100微米的砂滤透过来的杂质显然有失常理。检测出问题是正常,检测出没问题是代表不了砂滤过滤起到了作用,也就是说,想检测出来有意义的指数该用0.45微米以下的过滤设备才对。
有时间继续。。。。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:08:08 | 显示全部楼层
超滤工程投标与设计中常见的问题2
2、现在经常有人提出COD的降低是不是用超滤解决。这个课题其实仍然是实验室的成果,没有几个成规模的项目敢直接用超滤将COD降低,哪怕只是50%。300左右的COD入超滤几乎是极限,大部分厂家要求是200以内。cod去除率不超过15%。所以超滤不是去除COD的 。
有时间继续。。。。。
ahua0821@163.com
[ 本帖最后由 waterhua 于 2009-4-1 08:09 编辑 ]
发表于 2009-4-1 10:43:59 | 显示全部楼层
好东西!楼主,继续啊!
 楼主| 发表于 2009-4-1 23:34:13 | 显示全部楼层
超滤工程投标与设计中常见的问题3
3、超滤运行过程为了避免生物污染,有时候是要加杀菌剂的,所以一般配超滤的项目,反渗透前都要加还原剂,目的是避免反渗透膜被氧化。配合还原剂还要加块ORP表(氧化还原电位)。这样配合为了在水中的余氯超标时起到报警的作用。这个ORP值,到底设多少毫伏是没有硬性规定的。那实际应用中怎么设呢,ORP值各地实测是不是统一的,值差别受各种因素影响非常大。这样的话最好是根据反渗透膜对于余氯的入水限制法设定。比如说某反渗透入水对于余氯的要求是0.05个ppm,那么好,先测超滤产水ORP值,假若测得是300毫伏,那么给水中加0.05个PPm的氯,看看是多少,若是500毫伏,那么你的ORP表的报警值应该设在450毫伏左右,超过这个值就停机报警。此法值得注意的一点是,请大家务必注意,ORP表一般情况下探头在半年到一年间就不行了。千万要及时更换。
有时间继续
ahua0821@163.com
发表于 2009-4-2 10:13:18 | 显示全部楼层
RO前面的保安过滤器是不能少的吧
发表于 2009-4-2 11:34:53 | 显示全部楼层
LZ?UF的孔径是0.001-0.1??没这么小吧!
不过我很认同你对于UF不能作为去除COD的工艺设备!
发表于 2009-4-2 11:48:18 | 显示全部楼层
UF的确去除不了多少COD,(进水200以内)能达到15%就不错了
不过它除浊效果很好,更重要是它的占地面积很小
发表于 2009-4-2 12:21:31 | 显示全部楼层
LZ好样 的   继续哈 期待ing
 楼主| 发表于 2009-4-2 19:04:58 | 显示全部楼层
超滤工程投标与设计中常见的问题4
答复五楼
RO前面的保安过滤器是不能少的吧?
保安过滤器肯定不能少,值得注意的是保安过滤器的作用重点是“保安”,也就是在偶尔有不该有的杂质冲至反渗透入水前时,保安过滤器是起到临时保护的保险设备,而不是常规的过滤设备,这点也是保安过滤器和超滤等主要过滤设备得根本区别。、
答复六楼
这个应该不需要怀疑,很多场合很多专家都引用认可该指标,不是笔误。您有新的见解可以摆上来大家学习下。
答复七楼
不过它除浊效果很好,更重要是它的占地面积很小。
超滤去处浊度在有的时候确实不错。我同意超滤可以作为某个领域的去处浊度的主设备。还有的时候超滤去除浊度是不太有效的,或者说超滤产水有时是达不到浊度的要求的。像印染废水,那种浊度的水仅用超滤去除是无法达标的。这时候就看最终产水了。做过很多项目,超滤配合钠滤,最终解决了印染废水回用的问题。印染废水回用对于除盐率要求不高,而对于去除色度的要求非常高,总之这种高浊度的废水处理领域做回用水没见过只用超滤产水就解决的。若谁见了,请告诉我们下,一起学习。
超滤工程投标与设计中常见的问题4
关于超滤反洗是不是可以用反渗透浓水来解决,如此会提高利用率吗?
首先要确认原水硬度是否较高,若原水硬度高则不可以用反渗透浓水反洗超滤,若不高,有条件的可以用反渗透浓水反洗超滤。什么条件呢?其中之一就是反渗透浓水反洗超滤时不可以在某个环节滞留时间太长,否则会因为阻垢剂失效而结晶。当然解决这一问题有在超滤反洗入水前加过滤器的做法,实践应用也还可以。总之应该避免这股浓水闲置一段时间再反洗超滤。
那大家仔细想想,虽然反渗透浓水利用了,表面上节省了超滤自产水反洗超滤是的消耗,可是超滤运行就多了一个步骤,就是置换,还有就是本来不一定每次反洗加药的时候这下基本上每次反洗都要加药了。反冲洗完毕后留在超滤腔壁内的水还是要置换出来的。其实置换的这股水加上因置换水耽误的时间要靠多产水补回来,这些因素会占用相当一部分产水利用率,仔细算算你甚至会发现超滤自产水反洗跟反渗透浓水反洗耗去的自产水量是相当的,大家明白了吧,玩了半天想省点水的目的没有达到,这就是反渗透浓水基本被排除了做为超滤反洗水源的根本原因。
有时间继续。。。
ahua0821@163.com
发表于 2009-4-4 10:46:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主
谢谢楼主,希望能与您多多交流
 楼主| 发表于 2009-4-10 14:01:51 | 显示全部楼层
超滤工程投标与设计中常见的问题5
内压式超滤与外压式超滤的区别,到底哪个好?
这个应该说针对不同的应用领域来区别看待这个问题。我看好内压式超滤在大多数的环境下应用。
就好像是吃煮鸡蛋好还是炒鸡蛋好一样,不同的情况有不同吃法。
对于外压式超滤膜:污水在膜丝外表面滑过渗透分离出纯水,许多杂志污物被截留后容易挤入丝与丝之间的的根部连接死角内,反洗不容易冲洗干净从而恢复通量。这时候有人提出相等的管径下,通水量和通气量是肯定不同的。外压式的超滤在反洗时辅以曝气,这样通过大通量的气来尽可能的将死角内的污物剔除干净。这办法其实有直观的效果的。因为反洗时本来都已经看起来水较清澈了,只要一曝气立刻就冲出一股浓水。这样看似乎曝气起到作用了。实际上呢,还是有残留污物没有被冲出来。也就是说这个致命的问题不解决,外压式超滤终归的应用领域会受限。
内压式超滤:现在在市场上的超滤应该是主流的形式。因为内压式超滤污水在膜丝内通过,这样在正冲洗时膜丝内的污物时,起到的是切向力的冲洗。这样很容易将膜丝空内冲通常,有零碎的杂质也容易被冲出。由于恢复初始通量的能力强,所以内压式超滤应用面会广一些。
当然在某些特殊领域外压式超滤还是尤其特殊优势的。。。。、
有时间继续。。。。。
ahua0821@163.com
发表于 2009-4-13 10:46:06 | 显示全部楼层
我是来打酱油的···
发表于 2009-4-13 16:51:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,目前我正好遇到一个问题,就是说在油田废水回用中外压式UF之前运行一年效果不错,但是最近几乎是每隔两三天就要化学清洗一次,在UF之前和反洗以及化学清洗均没有加次氯酸钠,目前压差上升很快
发表于 2009-4-14 10:58:42 | 显示全部楼层
我是来打酱油的···
 楼主| 发表于 2009-4-14 17:09:10 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
你的问题还需要就现场情况多做些了解,比如运行一年多是逐渐的出现压差增加还是突然发生的,另如现在化学清洗的效果和用什么药剂及配比需说明下。当然最好有超滤入水的检测指标记录看有没有变化。总的来说需要从很多地方在判断问题,最好的办法就是从预处理开始用排除法来解决。
GMT+8, 2025-1-31 11:29 , Processed in 0.048085 second(s), 17 queries .
