查看: 9808|回复: 26
曝气软管设计选型资料汇总
发表于 2008-2-3 10:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可变孔曝气软管(金山型)
构造和特点:
、该产品是以化纤增强改良塑料为材料的软性管状曝气器。
2、软管周径表面都有气孔,都能曝气,在水中产生中、
微气泡,气泡上升 速度慢,布气均匀,氧利用率高。
3、软管在曝气时鼓胀而在不曝气时受静水压力作用被压扁,在一定程度上 避免了污泥倒灌。
4、软管的壁厚只有2mm,气道短而直,气压损失小。
5、气孔呈狭长的细缝,宽度在一定范围内可变。
6、软管的内表面很光滑,不易固着生物膜。
7、不需要空气过滤设备,随时可以停止曝气,停止曝气的时间不论长短都不堵塞。
8、组装方便,安装平整度要求低,在池底输气管与曝气管合二为一,不需附加管道设备, 价格较其它微孔曝 气器低。
9、耐酸耐碱性能好。
10、可以卷曲包装,体积小,包装运输方便。
主要技术参数:
型号
气孔密度(个 / 米)
水深(m)
曝 气 量( m3/m.h)
服务面积( m2/m)
软管耐压强度( kg/cm2 )
氧利用率%
阻力损失mm水柱
充氧动力效率(kgO2/kw.h)
Φ65
1800-1900
1-5
0-5
0.5-1
10-16
220-500
1.56-11.47
设计参考建议
、设计时技术参数取值:曝气量3m3m.h,氧利用率12%。
2
、软管距池底一般为300500mm为宜,软管间距500mm,可按水质,去除负荷,需氧量的不同情况设计而定。
3
、在一定范围内,多根曝气软管(一般不超过10根)可与同一根空气分配管相连接成一组,由一个阀门来控制,为使该组所有曝气管的供气均匀,需考虑空气分配管的管径要适当放大。
4
、如在活性污泥法,尤其是序批式活性污泥法(SBR)处理装置中应用曝气软管时,建议在设计中增加排污措施,以备必要时可将管内污泥排出。
产品用途
    HDQ
2改进型可变孔曝气软管可广泛应用在石化、纺织、食品、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业废水及城市生活污水生化处理工程。在已运行的曝气器的效率低或堵塞频繁时,可用HDQ2改进型可变孔曝气软管进行改造。亦用于水产养殖业的循环水、高密度养殖系统和普通鱼池增氧.用途:HDQ2改进型可变孔曝气软管可广泛应用在石化、纺织、食品、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业废水及城市生活污水生化处理工程。在已运行的曝气器的效率低或堵塞频繁时,可用HDQ2改进型可变孔曝气软管进行改造。亦用于水产养殖业的循环水、高密度养殖系统和普通鱼池增氧。
技术参数:
项目
数据
规格
φ 62.5mm
长度
40 /
气孔密度
4200 /
服务面积
0.5 -1 m2/m
充氧能力(气量 1 3m3 /h.m
0.140 — 0.384kg /h
氧利用率(气量 1 3m3 /h.m
39.288 — 35.818%
阻力损失(气量 1 3m3 /h.m
1550 — 2300pa
理论动力效率(气量 1 3m3 .m /h
8.829 — 7.989kg /Kw.h
耐压强度
2 kg /cm2
曝气量
1 — 5m3 /h.m
撕裂强度
60 — 68 KN/m
 楼主| 发表于 2008-2-3 10:23:03 | 显示全部楼层
可变孔曝气软管
一、概述
可变孔曝气软管是我公司引进西德技术开发成功的新型增氧曝气器。薄壁、直通道极大降低了曝气阻力损失;可变孔及狭缝自动开闭,彻底解决了曝气器的堵塞问题;软管为线状曝气,使布气更均匀,并形成竖向环流,搅拌混合更均匀;气泡小,氧利用率和动力效率高。
二、产品构造及规格
1、可变孔曝气软管由加强聚氯乙烯和橡胶合成,内衬化学纤维网线,耐酸、碱腐蚀,耐压强度高。
2、软管周径表面都有气孔,都能曝气,在水中产生中、微气泡。气泡上升
速度慢,布气均匀,氧利用率高。
避免了污泥倒灌。
6、软管的内外表面光滑,不易固着生物膜。
7、不需要空气过滤设备,随时可以停止曝气,停止曝气的时间不论长短都不会堵塞。
8、组装方便、水平要求低、在池底输气管与曝气管合而为一。不需附加管道设备,价格较其它微孔曝气器低。
9、耐酸耐碱性能好。
10、可以卷曲包装,体积小、包装运输方便。
二、适用范围
1、可变孔曝气软管可广泛应用在石化、印染、纺织、食品、酿造、制药、制革、造纸等工业污水与城市生活污水生化处理工程。
  2、在已运行的处理装置中曝气器效率不高时,可变孔曝气软管替代诸如穿孔管、曝气头、散流曝气器、表曝机等,可降低能耗、提高处理能力,改造安装方便。
  3、可用于污水调节池作搅拌及予曝气,防止大颗粒泥沙沉积,并可去除部分有机物。
  4、可用于向环境中富营养水体的增氧及应用于水产养殖业。
三、主要技术参数
表1
HA80-5.0 HA80-6.0 HA80-5.5 HA80-6.5
HA65-5.0 HA65-6.0 HA65-5.5 HA65-6.5
HA50-5.0 HA50-6.0 HA50-5.5 HA50-6.5
气孔密度(个/米)
1900-2200
1800-1900
1400-1500
表2
项目
曝气量
服务面积
软管耐压强度
氧利用率
阻力损失
理论动力效率
单位
m3/m.h
㎡/m
Kg/cm2
㎜水柱
KgO2/Kw.h
指标
0-5
0.5-1
参见表3
参见表4
1.56-11.4
表3
三种不同曝气量的氧利用率%(水深4米,清水充氧)
型号
曝气
HA80
-5.0
HA80
-5.5
HA80
-6.0
HA80
-6.5
HA65
-5.0
HA65
-5.5
HA65
-6.0
HA65
-6.5
HA50
-5.0
HA50
-5.5
HA50
-6.0
HA50
-6.5
2m3/m.h
22.46
20.69
15.96
15.44
17.73
16.25
13.59
12.41
17.14
16.81
13.00
12.05
3m3/m.h
19.96
17.59
14.52
13.82
16.75
15.36
13.40
12.00
16.19
12.00
11.73
11.51
4m3/m.h
16.30
15.22
13.54
13.41
16.02
14.74
12.55
11.22
15.15
11.23
10.98
10.55
表4
三种不同曝气量的曝气阻力(单位:㎜水柱)
曝气
HA80
-5.0
HA80
-5.5
HA80
-6.0
HA80
-6.5
HA65
-5.0
HA65
-5.5
HA65
-6.0
HA65
-6.5
HA50
-5.0
HA50
-5.5
HA50
-6.0
HA50
-6.5
2m3/m.h
240
216
179
145
360
330
280
220
400
340
293
260
3m3/m.h
310
284
243
210
430
380
330
275
500
440
384
340
4m3/m.h
380
352
305
275
500
440
380
330
600
540
475
420
注:·表3表4数据由上海市环保产品质量监督检验总站测试,并经国家城市给水排水工程技术研究中心复测。
·在实际工程应用中,较多选用HA65系列产品。
·本厂推荐设计参考取值:曝气量3m3/m.h,氧利用率取12%。
四、布置设计及几点建议
1、曝气软管均匀布置在池子底部间距500mm(经验数据),或按水质、去除负荷、需气量的不同情况设计而定。软管距池底一般为300-500mm为宜。
2
、用于活性污泥法或预曝池中(无填料框架)曝气软管用支架固定。(见图3.V)在池底可用膨胀螺栓或设预埋件与固定支架焊接,为克服曝气软管在工作时受浮力影响而向上弯曲,固定支架的距离不应大于800mm。固定支架宜用圆钢配合塑料环制作,避免锐角、毛刺等,防止软管磨损。
3、用于有填料框架的接触氧化池中,曝气软管固定于下层填料框架的下缘。此时设计须注意二点:一是曝气软管的走向必须与框架的纵轴相垂直。其二,空气分配管的高度,须与下层框架的高度相匹配,即运行时曝气软管充盈后刚好紧贴框架下缘(见图1),并保证沿途无梁、柱等阻挡而绕行。如果二者之间有明显高差,运行时曝气软管会在局部形成折弯,造成局部大气泡现象。
4、在一定范围内,多根曝气软管(一般不超过10根)可与同一根空气分配管相连接成为一组,由一个阀门来控制。为使该组所有曝气管的供气均匀,需考虑空气分配管的管径要适当放大,以形成空气包缓冲的作用。
5、如在活性污泥法,尤其是序批式活性污泥法(SBR)处理装置中应用曝气软管时,建议在设计中增加排污措施,以备必要时可将管内污泥排出。具体做法是用与曝气管等口径(或略大)钢管汇集连接各根曝气管的末端,再由口径适中的竖管引出水面,并安装排污阀,高度一般在水面上200-250mm。当需要排污时,可打开排污阀并开启供气阀,靠气压将管内的污泥由末端排出,泥水排尽后关闭排污阀门,即可正常曝气。
6、如果在大型处理装置中应用曝气软管,曝气软管长度超过15米以上时,建议在池子二端设供气管路,即二端相向进气式曝气。此时如要安装排污管,可设在空气分配管上,需要排污泥时,打开一端的排污阀并开启对侧的供气阀,即可将污泥排出,必要时可用同样方法进行反向排污。
五、安装步骤
1、将曝气软管接头与空气分配管焊接。(安装曝气软管前预先完成)
  2、先把卡箍套在接头上。将曝气软管套上接头超过凹槽处,再将卡箍移到凹槽处拧紧。(参见图3.I-III)
  3、在接触氧化池,将曝气软管每隔480-600mm用特种固定绳与填料框架捆扎固定(见图3.IV),在无填料框架装置中,将曝气软管依次穿过固定支架,拉挺软管将其固定(见图3.V)。
  4、曝气软管末端的固定方法(二端进风除外):在产品末端备有缚扎绳,将软管拉紧后缚扎在池壁的固定件上。
六、安装时注意事项
1、 必须对空气管路进行彻底吹扫,方可进行曝气软管安装。
  2、曝气软管在搬运及安装时不得在粗糙地面拖拉、不得抛掷,以免软管磨损或刺破。
  3、安装曝气软管时,卡箍必须全部、正确地卡入接头的凹槽内拧紧,防止曝气时软管脱落和局部漏气。软管必须平直,严禁扭转,避免弯曲。
  4、安装时及安装完毕后,现场严禁明火作业。
  5、安装完毕后在池中放入清水,淹没曝气软管至100-200mm时,进风曝气,检查曝气软管的接头、卡箍、末端封板等部位是否有异常,并及时处理。
通过产品质量跟踪发现,用户的安装方法不当会直接影响曝气效果和正常使用寿命。因此产品一般由我厂安装或指导安装。
 楼主| 发表于 2008-2-3 10:23:24 | 显示全部楼层
HDQ2可变孔曝气软管
.用途:
HDQ
2可变孔曝气软管可广泛应用在石化、纺织、食品、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业废水及城市生活污水生化处理工程。
在已运行的曝气器的效率低或堵塞频繁时,可用HDQ2型可变孔曝气软管进行改造。用于水产养殖业的循环水、高密度养殖系统和普通鱼池增氧。
.特点:
气泡直径:1.0-3.0mm(微孔气泡)。具有不堵塞、曝气阻力损失小、布气均匀、气泡小等优点;因其气孔可随气量的增减而变化,从而使曝气更加均匀,提高了氧的利用率和动力效率。由化学纤维增强软PVC和橡胶合成,内衬纤维网线,耐酸、碱腐蚀,耐压强度高,耐久性好。以曝气管线取代输气支管线,降低了工程费用、施工工作难度以及后期的维护工作难度。
.主要规格有φ62.5mm等。
.主要技术参数:
气孔密度:4200/米;
服务面积:0.5-1 m2/m
充氧能力(气量13m3/h):0.1400.384kg/h.m
氧利用率(气量13m3/h):39.28835.818%
阻力损失(气量13m3/h):15502300pa
理论动力效率(气量13m3/h):8.8297.829 kg/Kw.h
耐压强度:2 kg/cm2
曝气量——15m3/h.m
撕裂强度(KN/m):6068
 楼主| 发表于 2008-2-3 10:24:13 | 显示全部楼层
可变孔曝气软管与可变孔曝气盘工程造价比较
(以下比较供参考,部分材料的采购会因市场情况有一些变化)
可变孔曝气软管系统造价
(以长×宽=20m×5m=100m2活性污泥池为例)
序号
项目
单位
数量
单价(元)
金额(元)
材质
可变孔曝气软管
200
35/
7000
化学纤维增强软pvc
橡胶合成
2
支撑圈
400
2/
800
碳钢
3
喉箍
20
3/
60
不锈钢
4
管接头
20
5/
100
碳钢
5
横管DN100
10
30/
300
碳钢
6
合计
8260
注:以上系统报价只包括池底平面布气部分,不包括进气、排污部分。
可变孔曝气盘系统造价
序号
项目
单位
数量
单价(元)
金额(元)
材质
可变孔曝气盘
200
30/
6000
2
支撑架
175
10/
1750
upvc
3
φ110输气管
210
25/
5250
upvc
4
φ110三通
20
32/
640
upvc
5
φ110管接头
30
14/
420
upvc
6
φ110管堵头
4
14/
56
upvc
7
14116
可变孔曝气软管与可变孔曝气盘性能比较
序号
可变孔曝气软管
可变孔曝气盘
设备的安全性
是否易撕裂
内衬网线,不易撕裂
曝气不均匀时,容易撕裂.
2
管线是否易漏气
只要管接头处的喉箍卡紧就不会漏气
曝气盘与管线的安装
连接处易漏气
3
抗堵塞性
曝气时膨胀,不曝气时被压扁,因此,污水不易进入管内;
表面光滑不易生长生物膜;
③圆形管线不易沉积污物
与可变孔曝气软管
①、②同
4
排污性能
排污性能优良:
曝气软管兼输气管线,并且软管内壁光滑,渗入软管内的污水很容易通过排污阀排出。
排污性能较差:
曝气膜片与支撑板间的污染物不能通过排污阀排出。
设备的技术指标
力效率(kg/kw.h)
6.58
6.30
2
阻力损失(pa)
1600
1800
3
氧转化率(%)
22.48
23
4
充氧能力(kg/h)
0.147
0.155
设备的寿命
至少5
一般为4年。
维修
使用不锈钢喉箍,
不需要维修。
维修需要更换部分管线
安装
不需要装输气管线,
安装简单。
需要大量输气管线,
安装复杂
注:曝气盘的技术指标参照宜兴某公司产品。所列技术指标条件为水深4M,通气量2m3/h
 楼主| 发表于 2008-2-3 10:25:35 | 显示全部楼层
曝气软管图片
[ 本帖最后由 tian 于 2008-2-18 15:58 编辑 ]
发表于 2008-2-9 17:09:48 | 显示全部楼层
不错的资料,了解一下
发表于 2008-2-18 15:54:10 | 显示全部楼层
好东西
对咱们的设计绝对有用
发表于 2009-8-10 21:20:54 | 显示全部楼层
不错,收藏了!!!!!!!!!!!1111
发表于 2009-9-9 08:37:34 | 显示全部楼层
了解和学习!
发表于 2009-9-12 19:24:30 | 显示全部楼层
不错
谢谢楼主!
发表于 2011-11-22 14:34:39 | 显示全部楼层
学习了,希望在工程中实际应用下。
发表于 2011-12-16 16:30:52 | 显示全部楼层
哎呀,2008年就有了,我们还没用上,好东西呀。
发表于 2011-12-16 18:04:58 | 显示全部楼层
还没见过实物,这是第一次见图,谢谢
发表于 2011-12-21 16:38:50 | 显示全部楼层
谢谢,呵呵,我最近正在做这个设计
发表于 2011-12-25 19:48:30 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
请问楼上,准备用哪个厂的曝气软管?
GMT+8, 2024-11-23 19:45 , Processed in 0.060423 second(s), 21 queries .
