查看: 12951|回复: 40
“饮用水消毒新技术“水王子”单过硫酸氢钾在水厂中的实际应用
发表于 2014-9-11 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于硫酸根自由基的单过硫酸氢盐高级氧化消毒技术产品的研发及应用
成都润兴消毒药业有限公司
内容
基于硫酸根自由基的单过硫酸氢盐
高级氧化消毒技术原理
硫酸根自由基性质及应用意义
应用研发核心方向及成果
国外应用研究进展
国内水王子研究进展
行业产业机遇价值
饮用水现状
世界卫生组织饮水/健康事实
基于硫酸根自由基的
单过硫酸氢盐高级氧化消毒技术
      传统的高级氧化消毒技术是以•OH 为主要活性物质的,基于硫酸根自由基SO4−• 的高级氧化消毒技术是最近十几年内发展起来的新型高级氧化消毒技术。
SO4−• 的产生源:产品主要活性成分,单过硫酸氢钾,
      (peroxymonosulfate,简称PMPS)又名过氧化单硫酸钾,过一硫酸氢钾
      分子式:KHSO5
      存在: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4 复盐,三聚盐
      简称:PMPSKMPS   egussa
      国外商品名:Oxone、国内:水王子、洁王子、清王子
国内外科学研究及实验应用已经证明:
      羟基自由基 ( · OH) 、硫酸自由基是极强的氧化剂,对细菌、病毒的杀菌作用一般在一秒以内。而对传统紫外、氯气以及臭氧方法来说,达到此效果一般需要 20 分钟至一小时的时间。
      羟基自由基 ( · OH) 、硫酸自由基等多种高活性成分广谱性是最高的。它对几乎所有的细菌,病毒都能高效率杀灭。并且对一些与人类危害极大的,而氯气以至臭氧无法或不能有效杀灭的寄生虫类(例如隐性包囊 cryptosporidium ,贾第鞭毛虫 giardia 等) , 藻类胞芽都能有效杀灭。
       羟基自由基 ( · OH) 、硫酸自由基等多种高活性成分 是很强的氧化剂,常常可以将有机物完全氧化分解为 CO 2 H 2 O 。它对有机物的氧化作用具有广谱性,与有机物的反应速率常数在 108 109mol-1 · s-1 之间。· OH 自由基的电子亲和能为 569.3kj ,容易攻击高电子云密度的有机分子部位,形成易进一步氧化的中间产物。用其它方法难以去除饮水中微量污染物质,如氯仿、多氯联苯、有机磷化合物、多环芳烃等可利用羟基自由基 ( · OH) 、硫酸自由基等多种高活性成分有效除去。
单过硫酸氢盐高级氧化消毒技术反应机理
      单过硫酸氢盐产生【O】、羟基自由基(•OH)、硫酸根自由基(SO4−•) ,主要有起始、传播、终止三个阶段。
         ①始阶段(活化阶段)
       单过硫酸氢盐可经光、热、催化等方式激发后,双氧键断裂,产生硫酸根自由基(SO4−• )。活化原理如式:SO52− +heat/UV/其他 SO4−• +O
      ②传播阶段
      单过硫酸氢钾盐经活化产生SO4−• ,反应系统中会产生一系列自由基链式反应,传播阶段反应如式1.0~1.7
Fe3++RH R•+ Fe2+  +H+ 1.0)
SO4−• +H2OHO•+HSO42−      k=2.0×103s-1 1.1
SO4−• +OH-HO•+SO42−         k=1.4~7.3×107M-1s-1 1.2
SO4−• +RHR•+HSO4− 1.3
HO•+RHR•+H2O 1.4
R•+SO52−      SO4−• +O•−+R 1.5
SO4−• + Fe2+   Fe3+ +SO42− 1.6
HO•+ Fe2+Fe3+ +OH- 1.7
     在任何条件下系统中均会发生式1.1中反应,因此SO4−• HO•可共存于水溶液中;
     当pH值超过7时系统中以反应1.10为主, SO4−• 转变为具有强氧化性羟基自由基HO•,因此单过硫酸氢盐高级氧化技术适用pH范围广。但碱性环境下HO•氧化性低于SO4−• ,因此碱性环境氧化消毒水处理效果较酸性或中性略低。
由式1.6Fe2+可与SO4−• 竞争性反应,而由式1.7可知Fe2+又可与HO•反应将HO•转化为OH-Fe2+可以通过这两种途径消耗反应系统中自由基。
因此反应系统中铁盐浓度与自由基的产生速率有重要关系。
     ③终止阶段
      反应系统中自由基过量时相互之间发生式1.8~1.13,自由基猝灭,链式反应终止。
SO4−• +HO•HSO5− 连续反应终止 1.8
SO4−• +R•→链式反应终止 1.9
2 SO4−• S2O82−链式反应终止 1.10
HO•+R•→链式反应终止1.11
2HO•→链式反应终止 1.12
2R•→链式反应终止 1.13
         “基于硫酸根自由基的单过硫酸氢盐高级氧化消毒技术产品的研发及应用”这篇文章因其太长将以分段连载方式呈现,圈内圈外感兴趣的朋友敬请关注
         (了解更多内容:可咨询电话010-52617488,或网站http/www.rosun.com.cn/
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-11 17:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:15:18 | 显示全部楼层
继续 “基于硫酸根自由基的单过硫酸氢盐高级氧化消毒技术产品的研发及应用”的内容
自由基活性影响因素
      ①        机离子的影响
       当溶液中存在阴离子时,阴离子会影响SO4−• 的反应行为,表现为离子效应
     (ion effect)。离子效应可分为正效应(positive effect)和负效应(negative  effect)。
       产生正效应的离子可与SO4−• 作用产生活性氧物质,促进体系对有机物的降解,主要的正效应离子包括NO3−和ClO4−。
       还有一些离子,如HCO3−、CO32−、PO43−、HPO42−、H2PO4−等会通过水解、电离等方式影响溶液的pH,同时,他们在反应体系中还会俘获自由基,阻碍自由基对有机物的降解,他们被称为负效应离子。
       现有研究结果表明溶液中部分阴离子(浓度超过200ppm)会影响自由基,影响程度大小依次为NO3-<CL-<H2PO4-<HCO3-。因此当单过硫酸氢盐氧化技术用于处理含大量无机离子的水时,需要考虑其所产生的抑制作用。(与絮凝剂混加、地下水。。。)
SO4&#8722;&#8226; +Cl-→SO42-+Cl&#8226; k=4.7×108 (1.22)
SO4&#8722;&#8226; +HCO3-→SO42-+HCO3&#8226; k=1.6×106 M-1s-1 (1.23)
       ②        pH 值影响
       单过硫酸氢盐高级氧化技术适用pH 范围广,在酸性碱性条件下对水处理有机物分解和消毒杀菌均有较好效果。由式1.9、1.10 可知pH 对自由基存在形态有较大影响,酸性环境中以SO4&#8722;&#8226; 为主,碱性条件下SO4&#8722;&#8226; 会转变为&#8226;OH。因碱性条件下羟基自由基氧化性低于硫酸根自由基,所以碱性条件降解效果不如酸性条件。【因此酸性活化,计量如水、石灰处理前加效果更理想】
        ③        Fe2+浓度影响SO4&#8722;&#8226; 产率与利用率【特殊催化剂】
       当Fe2 Fe2+浓度较低时, SO4&#8722;&#8226; 产生的数量相对较少,反应速率低。
       但同时Fe2+ 又可与SO4&#8722;&#8226; 发生竞争性反应,如反应系统中Fe2+过量时,在高催化剂浓度下,单过硫酸氢盐快速分解产生大量SO4&#8722;&#8226; ,则Fe2+ 会消耗大量富于SO4&#8722;&#8226; ,同 时SO4&#8722;&#8226; 自我泯灭,致使SO4&#8722;&#8226; 利用率降低。
        水中Fe2+ 量过高致影响水的色度时, SO4&#8722;&#8226; 大量消耗来氧化Fe2+ ,投加量增大,故在实际应用中应当注意不与二价铁絮凝剂混合添加,同时也是有利含铁、锰水色度变清的主要原因。
硫酸根自由基性质
        单过硫酸氢盐比较稳定,常温下与有机物反应一般非常缓慢、倚靠新生态氧【O】杀菌能力,亦非最佳。为了提高有机物降解效率及消毒杀菌效能,有必要对单过硫酸氢盐进行活化,活化后反应体系中产生一些新的物质—羟基自由基和硫酸根自由基(SO4&#8722;&#8226; )(E0=+2.5~3.1)等,其氧化效力远高于单过硫酸氢盐,理论上可以降解绝大部分有机污染物,对细菌、芽胞、病毒、真菌等杀灭速度较氯快600—3000倍。因此了解硫酸根自由基的性质具有重要的理论意义。
        硫酸根自由基(SO4&#8722;&#8226; )可无选择性氧化降解大多有机物质,是因为它具有以下特点:
       ①其标准氧化电位E0=2.5~3.1,比大多常用氧化剂氧化性强, SO4&#8722;&#8226; 与其他氧化剂的标准电极电极比较见下表;
       ②        酸根自由基(SO4&#8722;&#8226; )比羟基自由基HO&#8226;稳定时间更长;
       ③适用pH 范围广,在中性及碱性条件也有较好的活性,见反应式1.9~1.10;
        ④        酸根自由基可氧化某些羟基自由基不能氧化的有机污染物,将其分解为水、二氧化碳以及简单无机物;
       常用氧化剂的标准电极电位
       Table1.2 Relative Oxidation power of reactive species
氧化剂   氧化电位     氧化剂     氧化电位
F2         3.06        HClO4       1.63
&#8226;OH       2.80         ClO2       1.50
SO4&#8722;&#8226;      2.5-3.1      Cl2         1.36
O3         2.07       Cr2O72+      1.33
H2O2       1.77        O2         1.23
MnO2      1.68         Br2         1.10
应用意义之一
         淡水水体中的藻毒素污染已成为全球的环境问题,世界各地经常发生藻毒素中毒事件。
1966年在巴西caruaru血液透析中心暴发严重肝炎。由于藻毒素污染了透析用水,136个病人中117人产生了视觉模糊、反胃、呕吐、肌无力等症状。后来有100人发生了肝功能丧失,50人失亡。在澳大利亚Palm岛,水源中的蓝藻水华经硫酸酮灭藻处理后一周内,在以儿童为主的140人中出现了以呕吐、肝肿大,合并有电解质、葡萄糖和血浆蛋白丢失的肾功能异常,后来在饮水中检出了微囊藻毒素。在英国2006年报道,英国有个湖泊,其水中微囊藻毒素含量过高,使得饮用湖水的宠物和动物出现皮炎和神经系统,消化系统功能紊乱,当地训练的军人们饮用湖水后出现呕吐、腹痛、咽喉肿痛等症状。
          最近调查表明:亚太地区54%的湖泊富营养化,欧洲53%,非洲28%,北美洲48%,南美洲41%,我国湖泊富营养化则高达60%。继20世纪人们基本控制了水介传染病(如霍乱,伤寒等)之后,饮水中藻类污染,正成为21世纪主要的公共卫生问题。
           在我国,内陆河湖地区普遍存在藻类污染。其中蓝绿藻属中的一类微囊藻,能够在水中分解出微囊藻毒素, 这是第一个被鉴定出的微囊藻毒素,也是目前已经发现的污染范围最广,毒性最强,对饮用水危害最大的一种淡水藻毒素。这种常见的藻类毒素,是一组环状七肽化合物。目前已知的微囊藻毒素类物质(同种异物体)至少有50多种。它具有水溶性,耐热性,不易挥发,抗pH变化,其在水中的溶解大于1g/L,化学性质相当稳定。在水中藻毒素自然降解过程十分缓慢,当水中的含量为0.005mg/L,三天后仅有10%被水体中微粒吸收,7%随泥沙沉淀。藻毒素具有很高的耐热性。加热煮沸都不能将其毒素破坏,也不能将其去除, 自来水常规处理工艺(混凝沉淀、过滤、消毒)无法有效去除水中的藻毒素。
          各国已有饮水中的藻毒素含量标准一般都为微囊藻毒素—LR的含量。世界卫生组织(WHO)推荐的饮水中藻毒素标准为MC—LR,0.001mg/L。加拿大健康组织规定饮水中可接受的藻毒素标准为0.0005mg/L,澳大利亚学者建议0.001mg/L的含量为安全饮用水的上限。我国在《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)中已将微囊藻毒素—LR的标准值定为0.001mg/L(参照WHO标准)。
          微囊藻毒素—LR是一种肝毒素,这种毒素是肝癌的强烈促癌剂。目前,国际上公认的导致肝癌的有三大因素,即:肝炎,黄曲霉毒素和饮水污染。其中有关饮水污染是肝癌三大环境危害因素之一的论点是我国学者最先提出的。但是饮水污染中究竟是什么因素可导致肝癌的发生却一直没有得到解答。从上世纪70年代。我国著名的疾病预防与控制专家,上海复旦大学公共卫生学院苏德隆教授和俞顺章教授主持完成了“饮水污染和肝癌关系的研究”课题。首次证实饮水污染与肝癌高发有关。其后,俞顺章教授带领课题组历经30年的研究,终于发现了导致饮水污染的罪魁祸首是淡水藻类中的促癌因子—微囊藻及其毒素。动物实验表明, 微囊藻毒素是一种促癌剂。如果,同时与肝炎病毒和黄曲霉毒素协同作用,将引起肝细胞癌变。
           微囊藻毒素(MC)是一类七肽单环肝毒素,MC-LR是一种强烈的肝脏肿瘤促进剂。MC在水中的化学稳定性较好,不能被传统净水工艺有效去除,迫切需要寻求能有效去除饮用水中MC的实用水处理工艺。
          目前世界研究臭氧复合工艺可氧化分解60-70%,高于臭氧氧化点位的羟基自由基和硫酸自由基是最为理想的处理工艺。
应用意义之二
        化学污染引起的急慢性中毒
         全世界水体中可检查出2221种化学物质,其中饮用水中有害的有机污染物765种,经鉴定确认其中致癌物20种、可疑致癌物23种、致突变物56种、促癌剂18种,多数不易被降解,可直接对人体产生毒害作用:高浓度短时间作用于人体可产生急性毒性作用:低浓度长时间作用于人体可产生慢性毒性作用。
         硫酸根自由基标准氧化电位E0=2.5~3.1可氧化某些羟基自由基E0=2.80不能氧化的有
        污染物,将其分解为水、二氧化碳以及简单无机物;解决化学污染引起的急慢性中毒问题。
应用意义之三
         给水管网中耐氯性细菌的灭活
        “耐氯菌”的存在对饮用水微生物学安全构成极大威胁,有些耐氯性细菌属于致病菌或条件致病菌,如:分支杆菌、军团菌、大肠埃希菌株、肠球菌住、伤寒菌株等,会直接引起用户感染介水传染病的风险。
        多种高活性自由基成分的水王子的应用,将彻底解决抗性菌的问题,让饮用水回归安全。
残余SO42&#8722;
        单过硫酸氢盐经活化,其终产物均为硫酸根离子(SO42&#8722; ),会导致废水盐含量增加。
         SO42&#8722; 属于惰性离子并不属于污染物质
         美国环保署二级饮用水标准中规定硫酸盐质量浓度最大为250mg/L,虽然目前二级饮用水标准为推荐性标准而非强制性标准,但有很大的参考价值。
         中国2006发布,2007实施的饮用水常规指标中[SO42&#8722;]250mg/L,小型集中式供300mg/L.
          实际应用中产品使用浓度0.2---1.5ppm,硫酸根离子(SO42&#8722; )增加浓度0.1---1.0ppm,基本
         对原水质无影响。
杀灭微生物机理
          一、        氧化作用,单过硫酸氢钾在水溶液条件下,释放出新生态氧,多种高活性自由基直接对微生物细胞壁蛋白进行氧化反应。
          二、        溶于水后通过高能活化催化剂经由链式反应产生各种高能量、高活性的小分子的
自由基、活性氧及过氧化氢的衍生物、羟基自由基、硫酸自由基等多种高活性成分,能破坏微生物细胞膜的通透性屏障,使细胞内容物流失,丧失能量依赖性膜运输系统的功能。
           三、        硫酸自由基、羟基自由基等与核酸中金属离子如钙、铁等作用,于DNA的磷酸二
氢键导致其断裂。对RNA亦有类似的破坏作用。
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-11 17:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:18:23 | 显示全部楼层
               应用研发核心方向及成果
            (欢迎被模仿,永不被超越)
     核心研发方向:
     活化系统的建立研究
     活化深度的控制研究(不同的应用领域、不同的致病微生物环境)
     核心研发目标:
     活性氧:2.5(本身)-15%(产品)
     标准电极电势1.44(本身)-3.1V(产品)
成都润兴消毒药业公司(ROSUN)应用研究成果发展
【润兴牌消毒粉】2006年10月获得卫生部《国产消毒药剂和消毒器械卫生许可批件〉。
[卫消字(2006)第0243号
【水王子】2007年4月,获得四川省卫生厅《涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件》
   【旭保】旭保牌过-硫酸氢钾消毒粉
   【洁王子】2008年获卫生部专门针对医院污水处理的《国产消毒药剂和消毒器械卫生许可批件〉。[卫消字(2008)第0136号]
国外技术发展
        George P. Anipsitakisa,*, Thomas P. Tufanob, Dionysios D. Dionysiouc
         aChastain-Skillman, Inc.,公司,地址(美国):4705 Old Highway 37, P.O. Box 5710, Lakeland, FL33807-5710, USA
        bDuPont Chemical Solutions Enterprise, Experimental Station Laboratory,(杜邦公司,地址美国):Building 402/Room 5234D, Wilmington, DE 19880-0402, USA
        cDepartment of Civil and Environmental Engineering, University of Cincinnati (辛辛那提大学),地址(美国):765 Baldwin Hall, Cincinnati, OH 45221-0071, USA
国外应用
国外
         欧、美等许多国家早在二十世纪八十年代末即开展以过氧化单硫酸钾为主要活性成分的产品制造及其作为人类饮用水处理用化学品的应用研究,成功地将其应用于水产养殖、畜禽饮用水、人类饮用水处理时的氧化、消毒。欧洲于2000年4月3日由CEN核准通过《人类饮用水处理用化学品:过氧化单硫酸钾》标准,欧洲标准 EN 12678:2000享有DIN标准的地位。随后奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国等CEN成员国国家标准委员会根据CEN/CENELEC国际标准进行交易,依该条款规定,欧洲标准不加任何改动地转化为各国国家标准。并以发布相同国标的形式或发文承认该标准为国标,如:登山运动员在攀登珠穆朗玛峰时,为防腹泻情况而使用的杜邦公司PMPS产品。
国内应用
     国内
         自2000年以后,开始过氧化单硫酸钾三聚盐的合成研究,先后有上海、浙江、陕西等地投产,产品主要出口欧、美。2003年以后,开始了以过氧化单硫酸钾三聚盐为主要活性成分的应用产品的开发,速度快,成果显著。
卫生部
   2006年
   审查并批准发放了国内第一家以过氧化单硫酸钾为主要活性成分的 《国产消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》【卫消字(2006)第0243号】(Rosun润兴牌消毒粉)
   2007年
   审查并批准发放了国内第一家以过氧化单硫酸钾为主要活性成分的涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件(川卫水字【2007】S 016号)(Rosun水王子)
   2008年
   审批了以PMPS为主要活性成份适用医院污水消毒处理的许可批件【卫消字(2008)第0136号】(Rosun洁王子)
农业部
2008年
审查并批准发放了国内第一家以过氧化单硫酸钾为主要活性成分的兽药,兽药字(2008)220413085(旭保—外贸部出口)
2010年 备案了美国杜邦公司Virkon产品
【水王子】
单过硫酸氢盐饮用水消毒粉应用进展
   2007年
(川卫水字[2007]S016号)。
2008年
建设部经专家评定通过后,将其列为全国建设行业科技成果推广项目
2008年10月
该产品入编住建部《建筑给水排水设计手册》。
2009年
        住建部、科技部联合审定列入《村镇宜居型住宅技术推广目录》,共同指导并推动各地在自来水、中小型集中式供水及分散式供水中应用“过氧化单硫酸钾饮用水消毒粉”进行消毒处理的推广应用工作。目录第69项(商机)
2009年9月
该产品入编国家水利部
《中国农村饮水安全科技新进展》
2011年
中国化工出版社,再版“饮用水深度净化与水质处理器”一书,该产品入编该书第八章:饮水消毒技术
                         第8章    饮水消毒技术
8.1    消毒技术
8.2    氯气消毒技术
8.3     二氧化氯消毒技术
8.4     臭氧消毒技术
8.5     紫外消毒技术
8.6    氯制剂消毒
8.7    溴代海因
8.8    单过硫酸氢钾
8.9    碘树脂
         经四年多时间的市场应用,在广泛收集市场应用数据的基础上, 2011年,“过氧化单硫酸钾饮用水消毒粉(水王子牌消毒粉)” 日常监控指标及检测方法、残留浓度的建议值,经四川省卫生厅评定审核写入“四川省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”中。
2013-2014年
          关于利用新材料、新工艺和新化学物质生产的涉及饮用水卫生安全产品判定依据的通告(国卫通〔2013〕11号)
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2014-01-06     国卫通〔2013〕11号
     表4     化学处理剂主要成分清单
序号      主要成分名称                     所属类型
1      聚二甲基二烯丙基氯化铵              絮凝
2      聚丙烯酰胺                                                       絮凝
3      铝盐                                                             絮凝
4      铁盐        絮凝
5      氢氧化钙                          助凝、pH调节
6      硅酸盐                                                         助凝、阻垢
7      高锰酸钾                           消毒、氧化
8      聚磷酸盐                            阻垢
9     次氯酸钠、次氯酸钙                   助凝、消毒
10     单过硫酸氢盐                         消毒
11    二氯异氰尿酸钠,三氯异氰尿酸※              消毒
12    二氧化氯                             氧化、消毒
13     过氧化氢                           氧化、消毒
14      硫酸铵                               消毒
15   亚硫酸盐类                              还原剂
注:生活饮用水消毒剂和消毒设备使用的原料应符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》(试行2005)。
※ 仅限紧急情况下少量使用
产品生产
水王子牌单过硫酸氢钾饮用水消毒粉企业标准       (Q/73773237-X&#8226;11—2010)
         四川省质量技术监督局备案
   质保体系
  通过ISO9001:2008质量管理体系认证
  通过ISO14001:2004环境管理体系认证
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:27:46 | 显示全部楼层
          行业产业机遇价值
     饮用水现状
    上海
     上海的自来水质量不好,不但闻名中国,而且闻名世界。上海自来水中的氯含量高,氯的味道特别重。中国政府很想把上海建设成为一个世界一流的大都市。如果上海不能
解决自来水质量问题,上海不可能成为世界一流的大都市。
     北京
      都说北京自来水质量不错,在中国国内可以算是最好的。但是北京自来水质量还不能满足奥林匹克运动会游泳池的水质标准。北京奥林匹克运动会,特别在"水立方"游泳馆中建设了水处理设备,以北京自来水作为水源,再经过"水立方"游泳馆中的水处理设备的三道程序的处理,才达到了奥林匹克运动会游泳池的水质标准。这就反映了北京自来水质量的真实面目。
     江苏省
     全国很多地方的居民长期与工业生产工厂比邻而居,而且长期饮用和使用被工业生产工厂直接排放或间接排放污水而污染的河水、地下水,一段时间后出现各种怪异病症和群体病例时才能引起关注,而到此时,身体所受到的损害和新生代所受到的伤害已无法弥补;据有关统计数据显示:江苏省癌症病人占全国癌症病人的12%;并曾出现癌症村这样的惊人事实。江苏省是个水资源很丰富的省份,却在07年5月,无锡市300多万人受到蓝藻暴发事件影响导致饮用水困难;而蓝藻毒素进入人体可以导致肝癌
     水利部
    中国水利部的一位名叫吴季松的司长谈到:中国的自来水不能直接饮用。
对比看看经济发展水平与中国相仿的南非,那里的自来水就可以直接饮用,就是南非黑人贫民区中的自来水也可以直接饮用。饮用质量不好的水,容易得肠胃疾病。长期饮用质量不好的水,可以导致癌症等。
      德国处理污水=中国三类水
      中国饮用水水源的质量到底如何?在这里将中国指标和德国指标做一简单对比。
      在中国,衡量饮用水水源质量的一个最重要的指标就是生化需氧量。按照中国目前的执行的2002年版国家标准地面水环境品质标准:
     一类水的水质最好,生物需氧量为十五毫克/升;
     二类水的水质其次,生化需氧量为十五毫克/升;
     三类水还能够作为饮用水源,生化需氧量为二十毫克/升;
     四类水不能作为饮用水源,生化需氧量为三十毫克/升;
     五类水都不能作为农业灌溉用水,生化需氧量为四十毫克/升。
     而德国的标准是,未受污染的河水中的生化需氧量为一至三毫克/升;河水中的生化需氧量为五毫克/升,则表明河水受到污染;河水中的生化需氧量超过十五毫克/升,则表明河水受到严重污染。而在中国,河水中的生化需氧量为十五毫克/升,还被认定是水质最好的一类水或者二类水。
      德国污水处理场排放标准为:
      一万至十万人口的污水污水处理设施的排放标准:生化需氧量为二十毫克/升;
      大于十万人口的污水污水处理设施的排放标准:生化需氧量也为二十毫克/升。
      德国污水处理场直接排放出来的水质,按照中国的标准,可以满足三类水的要求,可以作为饮用水源用。简单地说:中国饮用水水源的质量和德国污水处理场排放出来的水质差不多。
      有人会说,中国不能和德国相比,一个是发达国家,一个是正在高速发展的国家。只要中国经济发展了,今后也会采取更严格的规范。其实,这种解释是错误的,因为在三       十年前,那时中国的经济比德国更落后,差距更大,那时中国却执行和德国几乎相同的标准:
       1988年版中国国家标准地面水环境品质标准:
       一类水的水质最好,生化需氧量小于等于二毫克/升;
      二类水的水质其次,生化需氧量大于二毫克/升,但小于等于五毫克/升;
      三类水:生化需氧量大于五毫克/升,但小于等于八毫克/升;
      四类水:生化需氧量大于八毫克/升,但小于等于十五毫克/升;另类水:生化需氧量大于十五毫克/升。
      水资源的优势与危害
       自来水:自来水是按照国家标准生产的,出厂时可以直接饮用。但是,经过漫长的输水管道、天台水池等二次污染。到终端时,已经不方便于生饮了。随着现代工业的高速发展,水污染越来越重,譬如,珠江水早年只有几十种污染物,而现今珠江河中有2700种污染物,而且大多是化学污染物。
       水厂在处理水的过程中,必须加重氯、漂白粉等进行处理,有些化学污染也是无法清除的。水中的余氯在烧开水的过程中,会产生一种叫三氯甲烷的致癌物质;铁锈、泥、重金属等有害物质不会随开水中的细菌死亡而消失。水中的毒素会随食物(道)进入人体,相当部分会在体内积聚。当前68%的疾病与饮水卫生、空气污染有关,农村50%的疾病由饮水污染所致。
       厂里产什么,水里就有什么,河流成为‘超级化工厂’。
      水厂:处理工艺跟不上污染
      97%水厂采用传统工艺,对当前重要污染类型力不从心
      面对一半不合格水源,水厂滞后的自来水工艺,成为失控的第一道关口。
      传统水处理工艺1902年诞生于比利时,被业内人称为经典“四部曲”——絮凝(加聚合氯化铝)、沉淀、过滤(通过石英砂、卵石等)、消毒(加氯气等)。2004年,美国工程院将水处理工艺列为人类20世纪最重要发明之一。
       有人说,美国纽约、加拿大和澳洲的许多城市,至今仍使用上述简单工艺,可以实现饮用水直饮。
      “问题是,凡是仍然采用传统工艺的城市,均拥有基本未受污染的水源。中国大量水源被污染,这种传统工艺已经不再适合。” 刘文君说。
      传统工艺主要处理灭杀水中微生物,如果水源被重金属离子和有机化合物所污染,传统工艺就力不从心了。宋兰合介绍说,日本和大部分欧洲国家,由于历史上有过较严重的环境污染,均升级了传统水处理工艺,即深度处理,通过高级氧化、活性碳等技术,清除各类有机、无机化合物,使污染水达标,最终实现直饮。
       民以食为天“这句话是春秋时期的政治家、军事家和经济管理家管仲说的。今天我们在"民以食为天"后面加上"食以水为先",来强调水对于生命和人体健康的重要意义。
每8秒钟有一个孩子死于与水相关的疾病
       每年有500万病症都与以下原因相关:
     -不洁净的国内环境
      -不恰当的排泄物处理
       -不安全的饮用水
      大约1/4的人们依然没有合适的水的引入途径
     世界卫生组织饮水/健康事实
     饮水的健康问题
     流行病学资料WHO:80%的疾病, 50%儿童死亡,每年3500万心血管疾病,7000万胆结石,9000万肝 炎,3000万肝癌、胃癌,500多万儿童生命与饮水污染相关。发展中国家:10亿多人受到介水传染病的威胁。我国:79%的人口正在饮用有害的污染水, 7亿饮用大肠杆菌污染水 1.7亿饮用高氟水, 8000万人有机物相当高的水 。
     美国环保总署曾发布报告称,现有检测技术发现水中有2221种有机化合物,在饮用水中发现有756种,其中有20种致癌物,23种可疑致癌物,18种促癌物和56种致突变物。
      王占生称,这些有机化合物中,相当一部分是环境激素,又叫内分泌干扰物。环境激素有四方面的危害,会让人免疫力降低,会影响人的生育能力,会致癌症,会对人神经系统产生干扰。
      清 华大学环境学院饮用水安全研究所所长刘文君认为,公众甚至各级官员哪怕是分管供水的官员,对饮用水与人体健康之间的关系,也严重认识不足。第一个误区是对有机化合物长期危害认识不足,因为这类危害一二十年才可能致病,并且很难证实疾病与饮用水之间的因果关系。
       第二个误区便是以为家中只要装了饮水机便没事。国外大量研究发现,水中有害物质只有三分之一是通过饮用进入人体,另外三分之二是通过皮肤吸收和呼吸进入人体——在洗浴、洗涤、刷牙、洗脸时,仍然逃不脱水质污染。
      疾病和它怎么影响人
      病从口入
     人们在吃食物或饮用被传染或被污水沾染了包含细菌的饮料水后感染了疾病。一旦细菌进入人的身体他们倍增并从肚腑传播进入血液。
     慢性有毒物物质体内积累
     问题的范围
      腹泻:每年大约4 十亿个案件导致22, 000,000死亡, 有很多五岁以下的儿童。
      发展中国家的小肠蠕虫传染大约有10%, 取决于传染的严重程度, 会导致贫血症或生长发育不良。
      砂眼: 大约6 百万人民由于砂眼造成失明。 研究发现提供改善的供水传染率能减少25%。
      血吸虫病: 大约200 百万人感染血吸虫病。 研究发现改善的供水和卫生传染率能减少77%。
      慢性有毒物积累毒性导致疾病甚至致畸致癌
      如何改善?
     -----氧化分解慢性有毒物质
     -----改变水体消毒方式,降低有毒副产物风险,有效杀灭致病微生物,消除介水传染病的威胁。
                       饮水保安全    任重而道远
                         享有水技术 行走全天下
“基于硫酸根自由基的单过硫酸氢盐高级氧化消毒技术产品的研发及应用”这篇文章到次已连载完结,后续会有其他关于“饮用水消毒新技术“水王子”单过硫酸氢钾在水厂中的实际应用的文章或论文。
    (了解更多内容:可咨询电话010-52617488,或网站http/www.rosun.com.cn/)
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-11 17:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:59:07 | 显示全部楼层
辉煌之旅还是浅尝一试(一)
近二三十年,国际上有一种新型的饮用水消毒剂,它是非氯类的,不产生氯化副产物,它主要的成份是“单过硫酸氢钾”。1990年代初,英国试用这种单过硫酸钾氢的消毒产品对付在欧洲肆虐的口蹄疫和疯牛病,取得辉煌成效。国际上许多国家相继开展这一方面的研究与应用.例如美国杜邦公司
        国内在这方面的研究,自2003年开始。目前,技术已与世界同步。国内“单过硫酸氢钾复合剂”中添加了活性成分、安定剂等,通过独特完美的链式循环反应,使其有效杀菌成份-活性氧综合能量达7%-9%,而美国杜邦公司的同类产品活性氧含量是2%—4%。也就是说,国内的这种产品,在国际上都处于领先水平。
       它是由成都润兴消毒药业与四川省疾控中心、四川大学华西公共卫生学院、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所水质安全监测室(鄂学礼教授指导)、同济大学环境科学与工程学院联合研制的“水王子”牌单过硫酸氢钾复合粉消毒剂。
       “水王子”是基于硫酸自由基的单过硫酸氢盐高级氧化消毒技术,它溶入水后会快速持续释放出大量的活性氧,继而在活化反应过程中产生具有强氧化能力的硫酸自由基(SO4&#8722;&#8226; )、羟基自由基(&#8226;OH)、过氧化氢等多种有效成分。这些有效成分同时作用,能迅速杀灭各种微生物、病毒、真菌、原虫。
       “水王子”不但是杀毒剂,同时也是一种强氧化剂。氧化性较臭氧还要高。主要由于其遇水反应产生氧化还原电位为3.1的硫酸自由基和2.8的羟基自由基,而臭氧氧化电位仅为2.07.水王子的强氧化能力能够完全去除导致肝癌的藻毒素,并且能全面降解各种化学污染有机物、残留农药、重金属、藻类等。
         那么,它在水厂的实际应用究竟如何,是辉煌之旅还是浅尝一试,从今天开始,我们慢慢探讨一下:
       (一)“水王子”之夜张晓健教授的支持
          第二届给水深度处理及饮用水安全保障技术交流会于6月20日在郑州举行。晚间,是欢乐的“水王子”之夜。“水王子之夜”这几个大字浮在淡蓝色的海洋上。
          继《中国给水排水》杂志社主编丁堂堂发言之后,张晓健教授发言,他说:
          这届会议有这么多人参加,现场氛围这么热烈,超乎我的想象。这主要是《中国给水排水杂志》做了很多工作,更重要的是广大产业链的支持,所以才有了今晚的润兴消毒药业的“水王子之夜”,也正是有了企业的这样一个支持,我们才有了学术的交流、朋友的聚会,共同推进国家的给排水的事业发展。
        “润兴”呢,我很早就有跟他们接触,大概是在六七年前,应该是在2006,2007的时侯,他们就拿出了这个产品,当时来建筑部评审(注释1)。作用机理下午已经讲得很清楚了,它是个很好的消毒剂,因为它的氧化能力远远超出了我们传统的氯或二氧化氯。它的主要成分过硫酸盐是个过氧化物,又不产生氯化代谢副产物。药剂呢,是一个稳定的药剂,粉状的,保质期两年,使用的时侯只需要溶解,很方便。这就给我们的消毒工艺带来了革命。以前一些水厂都需要发生器,或氯气罐,或一些防泄露的工具。现在,都不需要了。在新的技术推进过程中,需要宣传。我们才举办了这个“水王子”之夜。
        我想,我们这个给水行业的发展,靠什么呢?一个是靠我们的理念,靠我们的科技:我们的新技术、新产品。如果没有这些,那我们在这里的交流也就没有意义。新的技术产品是推动我们这个行业发展的大动力。所以在这里,我祝福润兴消毒药业越办越好。
         我们全体“润兴”人深深地感谢张教授,深深地感谢他的理解与支持。
         众所周知,现在水源污染非常严重,张晓健教授在会议上提到,现在自来水升级改造相对滞后,城市供水地表水水厂净水工艺仍以常规处理为主,主要去除对象是粘土类颗粒物和病原微生物,对溶解性污染物除能力有限。2009年住建部对城市和县城供水的临测中,地下水厂出厂水超标指标主要有:消毒剂余量不达标的约占70%,浑浊度占13%,其他超标指标有氟化物、铁、锰、总硬度、硫酸盐、肉眼可见物,硝酸盐,氯化物、砷,色度.
         但我们去一些水厂拍摄,看到他们使用了我们的“水王子”二年,那里的水清澈透明,就像深山水库里的水。
          正如另一位水界的专家鄂教授所说,这是一个为大家健康造福的产品。他为什么这么说呢,因为在他的论文中:《饮水消毒副产物及其标准研究进展》,它提到,“氯气用于饮用水消毒已有百年历史。”“发现饮用水加氯消毒过程中氯气和原水中有机物生成对人体健康有不利影响的三卤甲烷等。”“饮水氯化副产物可导致新生儿体重减轻与出生缺陷,并使膀胱癌和直肠癌的发病率增加。“氯化副产物具有生殖毒性。”也就是说,现在很多的不育不孕可能与水有着某种关联。
        那么,为什么,“水王子”单过硫酸氢钾具有这么强大的氧化能力?因为它在溶入水后,能够产生最强氧化还原电位,其中的硫酸自由基的氧化电位是2.5——3.1,羟基自由基的氧化电位是2.80,而臭氧的氧化电位是2.07,液氯的氯化电位是1.36.也就是说,它是目前饮用水消毒剂中氧化电位最高的。故而很够很快杀菌,脱色,改善水的浊度,去藻。
        它的强大氧化能力对我们日常的饮水又有什么好处?为此,我们查了很多论文资料:
        在杨怡艳等人的论文中,《过硫酸氢钾消毒粉的杀菌效果观察》中,提到“过硫酸氢钾复合盐是国内新近生产的一种非氯氧化消毒剂,溶解于水后产生各种高能量、高活性的小分子的自由基、活性氧衍生物等”“具有很强的氧化能力,可以杀灭水中微生物,去除污水中的有机物。”“可以去除水中色度,臭味、锰等。”
        凌俊等人在《环境友好型杀菌剂单过硫酸氢钾的性能评价及应用》中提到,“单过硫酸氢钾在水中分解放出氧气和硫酸钾,不产生有害物质,安全环保,属于‘绿色’药剂。
        等等,我们在中国知网上能查到几百篇这样的论文。
        我们希望我们自己和我们身边更多的人都能喝上安全健康的饮用水。我们对这个产品投入了太多的情感,一路坎坷,一路艰辛。我们每日奔波,我们好像自己的肩上负有一种使命,我们一定要把这份事业做成。
这是一份有意义的事业!
        但是,知道这个产品的人还是太少太少了,我们的声音还太弱,我们的身影还太单薄。由于历史的原因,还有很多很多的水厂不了解我们,进而不接受。
        在这个时侯,有着一颗忧国忧民之心的专家出来讲话,他给了“水王子”单过硫酸氢钾最高的评价:“它是饮用水消毒技术上的一次革命。”他说,“正是我们的理念和新的科学技术产品共同推进给水行业的发展。”
        他们以他们的正直、无私给了我们支持,给了我们信心。有了他们的支持,我们会迈着更坚定的步伐走下去。
总有一天,我们的声音会传播到江河大地上很远的地方。
注释1、我司于2012年参加了全国建设行业科技成果推广奖项目的评审,张晓健教授那时是评审小组组长,故而从那时起,他对我们的产品了解。
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:09:52 | 显示全部楼层
辉煌之旅还是浅尝一试(二)
“水王子”单过硫酸氢钾在水厂的实际应用究竟如何,是辉煌之旅还是浅尝一试?现在,我们继续探讨。
下面这篇是一家水厂提交的应用报告,大家不妨细看一下。
《关于采用“水王子”作为水处理消毒剂的可行性报告》
一、现状:
        我们水厂现在使用的是二氧化氯发生器进行水体消毒处理,其原理是采购盐酸和氯酸钠两种化学原料,通过二氧化氯发生器加热反应生成二氧化氯,然后送入水体中达到消毒的效果.        二氧化氯消毒方法已经使用多年,其消毒效果虽然能达到国家2006年版的《生活饮用水卫生标准》,但同时在安全性方面和毒副作用方面也有许多不足的地方:
1、安全性:
A、二氧化氯是一种具有刺激性的黄绿色有毒气体,这种气体极不稳定,在空气中的浓度大于10%就会发生爆炸,周围温度升高、气体曝光、或与有机物接触时都容易发生爆炸,如果发生泄漏会对人体构成极大的威胁。因此,二氧化氯不能储存,只能使用氯酸钠和浓盐酸通过二氧化氯发生器现场制备。
B、采购和保管盐酸是一个既复杂又危险的工作,因为盐酸是属于危险化学品,也是制作毒品的原材料,要购买、储存都必须报当地公安部门批准起运和严格管理。铁路运输时只能使用橡胶衬里的钢制罐车或企业自备的特制塑料罐车进行装运,公路运输时不能在居民区和人口稠密区停留。运输时须严格按照《危险货物运输规则》标准进行配装,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏,运输车辆必须配备泄漏应急处理设备等等。
C、因为原料是危化物品,需要非常严格的存放标准,必须由水厂专业人员小心谨慎地操作,一旦泄漏或外来人员接触就会引发严重的安全事故。
2、毒副作用:
       二氧化氯作为一种传统消毒剂,人们一直只看到它的消毒效果,而忽视了它的毒副作用。氯酸钠和盐酸两种原料在发生器中反应时,是不能百分百全部反应产生二氧化氯的,一般只能反应40—50%,而残留部分也就进入管网,这也是自来水中会出现刺鼻异味的原因,长期饮用会对人体造成不利影响。氯系消毒剂与水中的有机物反应,生成大量的三卤甲烷、有机卤化物等残留物和致癌物质,氯会将藻类细胞打裂,泄漏出藻毒素、土霉素等有害物质,对人体产生更大的危害。
3、成本:
       二氧化氯的原料成本大致为:0.02元/吨水左右,但是由于盐酸是强腐蚀性物质,对设备的损害很大,导致二氧化氯发生器容易发生故障,这也会让我们花不少的费用在设备维护和维修上面。
二、新产品:
         基于以上原因,我们考察了一种新型的消毒剂:“水王子”牌单过硫酸氢钾复合粉。
         “水王子”是成都润兴消毒药业继美国杜邦公司之后国内第一家自主开发出的一种新型消毒剂,是目前国内消毒行业中比较领先的一种产品,获得了国家卫生部门的认可,国家建设部将其列为“科技成果推广项目”。在国内许多大中型自来水厂中得到广泛应用,并获得各水厂的一致好评。
         该产品之所以能得到国家相关部门的推广和各个水厂的认可,其主要优点在于:
  1、 安全性:“水王子”是固体粉剂,性质稳定,不与空气发生反应,溶于水后才会释放出活性氧和新生态氧,都是非常安全的成分,既达到消毒的效果,又不会对水厂工作人员带来安全的隐患,避免生产过程中出现安全事故。
  2、 环保性;“水王子”的杀毒原理和传统消毒剂有本质上的区别,它是通过活性氧和新生态氧[O]的强大氧化作用分解水中的藻类、微生物和有机物,将水中的有害物质直接氧化,而不会产生任何有毒有害的物质残留在水中。对我厂饮用自来水的全体职工身体健康更有保障。
  3、成本:作为一种新型的消毒剂,“水王子”的成本略高于二氧化氯,其市场价格为180元/公斤,可以处理3000—5000吨水,根据其他水厂的使用情况来看,其成本大致为0.025元—0.035元/吨水左右。此外,我们水厂如果采用“水王子”,不需要投入资金另购设备,就沿用我们现有设备就可以投加。而且,由于该产品不需要加热,可以降低设备的运行能耗;由于该产品没有腐蚀性,不会对设备造成损害,更可以延长设备的使用寿命。
三、综述:
        通过县疾控中心的检测结果和我们对其他水厂了解的情况来看,使用“水王子”消毒不仅能够达到国家《生活饮用水卫生标准》,而且与传统消毒法比较其主要优势是:安全性高,在运输、保管和使用的过程中,都没有出现安全事故的隐患;没有残留物质和毒副作用,不会产生对人体不好的三致物质(致癌、致畸、致突变)等各种副产物。此外,从已经使用“水王子”的其他水厂了解到,使用该产品后,原来水中存在的异味(余氯的刺激性味道)也不再出现,用户满意度更高。
        目前国家对环保越来越重视,对水质的要求越来越高,老的传统消毒方法由于副产物多等原因,已逐渐不适应国家新的106项检测标准。我们企业由于是XXX部所属的特殊行业,为了保证职工的饮水安全和身体健康,在不须进行很大投入的情况下,建议采用更安全、更环保的新型产品,以达到改善我们制水工艺的
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-15 09:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:41:53 | 显示全部楼层
辉煌之旅还是浅尝一试(三)---——“饮用水消毒新技术“水王子”单过硫酸氢钾在水厂中的实际应用
一、一碗浊黄的泡面引发了行动
时间:8月4日
地点:北京
8月3日16时30分在云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震,曾经幸福的家园转眼间变成一堆废墟,梁屋倒塌,瓦砾成堆。
灾情揪心
我们愿尽绵薄之力。
历史经验证明,大灾之后常有大疫。
第二军医大学薛广波教授和上海市消毒品协会李华秘书长编写了《救灾防疫消毒技术指南》。其首页写到“在灾情发生一周之后,救灾的重点就应该以救人为主,转移到安置灾民和消毒防疫的主要工作上。”
其中提到,“饮水的消毒”:水王子饮用水消毒剂(含单过硫酸氢钾复合盐)对疫区水按0.5——1.5 mg/L,作用30分钟,即可饮用。
“水王子”是基于硫酸自由基的单过硫酸氢盐高级氧化消毒技术,它溶入水后会快速持续释放出大量的活性氧,继而在活化反应过程中产生具有强氧化能力的硫酸自由基(SO4&#8722;&#8226; )、羟基自由基(&#8226;OH)、过氧化氢等多种有效成分。这些有效成分同时作用,能迅速杀灭各种微生物、病毒、真菌、原虫,同时还对藻类、微量金属粒子、残留农药以及化学有机物等均有很强的降解作用。
除了它高效之外,它最大的另外一个特点就是安全,使用方便。它是一种粉型,不燃不爆,不像其它饮用水消毒剂那样有漏泄、倾覆、爆炸的危险,这样的特点特别适合在灾区运输与使用。
因此,在8月4日,我们在北京联系相关方面的专家,我们与之沟通:“云南昭通6.5级地震,伤亡甚重,举国皆哀。‘水王子’单过硫酸氢钾安全、环保、高效,被张老师、薛教授列入了应急救灾产品目录。我司历年来在灾情上均尽其社会责任,赠送不菲产品给灾区。这次我们仍愿为震区尽一份绵薄之力。”
时间:8月5日
地点:云南
8月5日, 我们又在新闻上看到,由于重灾区物资缺乏, 救援人员只能用浊黄的浑水煮面,我们在抗震前线“最可爱的人”,就用这样的水泡面充饥。
令人心疼。同时,我们更加担忧肠道传染病在灾区的流行爆发。
《滨州日报》曾作报道:
“水王子学名叫单过硫酸氢钾,是汶川大地震后才为人们所熟知的杀菌剂。当年汶川大地震后,汶川的水都受到了污染,为能及时喝上干净的水,就开始用这种水王子,不仅能杀菌,还能祛除水中的藻类。只要是有水塘的地方,把水王子撒进去,20分钟后,水就可以煮沸饮用,人喝后不会闹肚子,所以人们给它起了个俗名,净水中的王子。”
无须过多的言论,我们只需要行动。
8月5日上午,我们加紧联系,几经周折,终于通过云南住建厅联系上了当地的抗震救灾办公室。他们于8月5日下午16时左右回话,让我们以最快的速度准备装货出发,灾区非常需要。于是,一碗浊黄的泡面引发了行动,“水王子”整装待发,驰援昭通。
二、 温情相伴,山路崎岖:“水王子”奔波在昭通途中
时间:8月6日 ,8月7日
地点:昭通
   8月7日凌晨,仍然无法入睡,一份焦灼,一份牵挂,一份祝愿!
夜,奔波在崎岖的山路上。这时,一件意外的事情发生了。
事情从头叙起:8月6日上午,一辆货车停在成都润兴消毒药业厂房门口!车上装着价值一百多万的“水王子”单过硫酸氢钾饮用水消毒粉和“洁王子”等。
他们要去哪里?一次简单的运货?
不是。他们奔赴灾区,满载着所有润兴人的祝愿!
原来,几经周折联系上相关部门后,于8月5日晚接到抗震救灾指挥办公室的回电,速来!
这一场地震,看到新闻上被子裹着的遗体,而有些遗体很短小——分明是孩子,他们的生命还未绽放,就在这场地震中逝去!
电视新闻上,一个三岁的孩子被夹在一间倒塌的房子里。顿时眼睛湿润,那个小小的孩子,经历了怎样的恐惧!
我们可以为他们做些什么!我们愿意感召更多的力量加入!
   8月6日下午3时左右,奔赴灾区的途中,跟货车同行的“水王子”技术人员曾珊发回来一张照片,途中大雨倾泻,天地间一片阴湿。
于是,大家一再叮嘱:
“一定要小心小心再小心啊”
看那个柔弱的女孩子奔赴灾区,大伙都有些牵挂!
灾情如火,时间就是生命,他们决定连夜赶赴震中所在地鲁旬县城。灾区急需饮用水消毒剂。
一般大灾之后常有大疫。
“水王子”单过硫酸氢钾除了它高效之外,它是一种粉型,不燃不爆,不像其它饮用水消毒剂那样有漏泄、倾覆、爆炸的危险,这样的特点特别适合在灾区运输与使用。
因为‘水王子’单过硫酸氢钾饮用水消毒剂的安全、高效,被张老师、薛广波教授列入了应急救灾产品目录。又由于它在“汶川”大地震中的应用经验。这次,希望灾区早日用上我们的饮用水消毒剂,以能切断疫情的传播。
这时,意外的事情发生了。约晚间十点钟左右,货车坏在了山路上。外面漆黑一片,前不着村,后不着店。
车上只有司机和曾珊。害怕,慌乱无助。
那时,为了赶路,曾珊还未吃晚饭,又冷又饿。
夜间停在山路上的车辆。只有车双前大灯亮着,在黑夜里。
大伙打电话给她。支持,提供解决方案,等待着前方的援救。
“曾珊,坚持住!”
我们在远方和你在一起。”
凌晨12点半,他们在夜间的山路上会合!
“在马总第一个打开车门那一刹,我奔上前去和他拥抱,泪水也一下夺眶而出”。曾珊在日记中写到。
凌晨三点多,经过当地住建部门负责人的协调,维修工人经过近3个小时的维修,车辆修好! 3:30分救援队伍从抛锚处出发,奔赴昭通,饥饿、极度疲劳。8月7日早上九点,经过三个小时的休整,简单吃过早餐之后,他们迎着昭通的阳光,向鲁甸出发了。
三、用行动践行使命,有生命支持生命
时间:8月7——8月9日
地点:云南鲁甸县、龙头山镇
用行动践行使命用生命支持生命。鲁甸,我们来了。
十点五十分左右,我们一行人到了鲁甸救灾物质接受发放点,在卸物资时,恰巧遇到了中国疾控中心消毒监测中心副主任李新武,李教授对“水王子”、“洁王子”表示出了高度的赞赏和认可,对成都润兴公司千里驰援表示衷心的感谢。作为第一批专用消毒剂送到抗震救灾第一线,它极大地缓解了抗震救灾指挥部的燃眉之急。
(摘自“水王子”技术人员曾珊日记)今天一天的心情,可用五味杂陈来形容。在鲁甸县给排水有限公司办公室与工程师作了“水王子”饮用水消毒粉的技术交流,在场的各位工程师们对此十分感兴趣,问了很多问题,他们也觉得我们“水王子”单过硫酸氢钾消毒粉相较于他们现有的消毒方式(二氧化氯消毒)更高效,更方便、更安全,特别是对于目前灾区集中式供水有十分大的帮助!
其中,有四位技术人员,他们从震后二天就进入重赈灾区抢修水网,直到昨晚上两点才从出来。看到他们一位位被太阳晒得黝黑的皮肤,被蚊子咬得全是包的手臂,还有因为长时间没休息好而浮肿的双眼,看着他们,我心里很难受,同时,也知道以前我的爱是多么狭隘;看着身边这些充满大爱的人,让我知道,我们只有自己的心充满了大爱、爱每一个人,我们也才有可能得到更多的爱!我们“水王子”一定要让灾区人民早日喝上干净安全的水。
   9日早晨,
他们将我们的“水王子”装车,我们跟随着他们一起进入龙头山镇。所见之处,到处是断壁残垣。龙头山镇的蓄水池泥水浑浊,据当地居民介绍,这水是附近山上流下来的山泉水,地震前这水池清澈见底,地震后这水就变成这样,必须经过处理后才能饮用。一直和施工的技术人员交流,一直到天已全黑,给排水公司的工作人员将“水王子”消毒粉给新安装的水罐车消毒。一直到晚间十二点钟,才吃
上晚饭,但并不觉得饥饿。一直在期待着这样的时刻。
地震发生后,由于大量房屋倒塌,下水道堵塞,再加上畜禽尸体腐烂变臭,极易引发一些传染病并迅速蔓延。因此有“大灾后必有大疫”的说法。
我们来得正及时!回顾整个历程,感叹万千。先是惊闻地震,灾情揪心;联系上相关部门后,我们晓星赶月,连夜奔波。后来货车坏在夜间的山路上,周围一片漆黑,又冷又饿。最后救援部队来到,修车到凌晨三时多,直到近凌晨五时才赶到昭通休息。
尽管奔波劳累,但让我们感到欣慰的是,“水王子”单过硫酸氢钾饮用水消毒粉又像在“汶川”大地震时那样,以它的高效、安全,使用方便,为灾区人民喝上安全干净的饮用水尽了自己的绵薄之力。
水王子应用范围及投加建议量
&#8226;自来水厂的水体消毒
&#8226;城市二次供水的消毒
&#8226;农村集中式供水消毒系统
&#8226;瓶装、桶装饮用水瓶体、瓶盖、罐装设备和水体消毒
&#8226;灾区饮用水的消毒
&#8226;缺水地区和山区窖藏饮用水的消毒
&#8226;用于野外作业人员饮用水消毒
微生物指标:0.2—0.3ppm
预处理:0.5—1.0ppm
(了解更多内容:可咨询电话010-52617488,加入微信订阅号water_prince2014,或网站http/www.rosun.com.cn/)
 楼主| 发表于 2014-9-17 17:23:36 | 显示全部楼层
“水王子”单过硫酸氢钾的由来
         这是《滨州日报》上一篇关于《库区水如何变成干净自来水》报道中的一段话。 我们在网上查阅资料,无意中搜索到时才得知还有这样一篇报道存在。它也从侧面映证了这个产品的“真金”性能。
         其实人们还普遍不了解单过硫酸氢钾。它到底是什么样一种东西?我们需要从饮用水消毒剂的历名讲起
         在19世纪,欧洲有过几次霍乱大爆发,夺出了成千上万人的生命,后来人们通过研究才发现霍乱等病菌是通过水源传播造成了病菌的肆虐,于是,从那开始,人们对饮用水采用了氯消毒。也自那时起,“ 氯”对人们的健康守护立下了汗马功劳。目前我国也普遍采用液氯作饮用水消毒剂。然而经过一百年的世纪洗礼,当代的水质现状与一百多年前的水已经截然不同了。可饮用水消毒方式还在沿用 一百年前的加氯处理工艺。
        随着时代的发展,尤其是工业化生产大规模扩张,江河湖泊之水源污染日益严重。据报道,全国城镇中,饮用水源地水质不安全涉及的人口达1.4亿人。污染主要包括微生物、贵金属、有机污染物污染等等,传统的水处理工艺对降低浑浊度,水除水中悬浮物有较好的净化消毒作用,但对目前以有机物污染为主的微污染,则不能彻底去除有机污染物、农药、环璋内分泌干扰物和藻毒素。
        氯剂的曾经辉煌如今却给我们带来很大的隐忧,除氯气容易泄漏、爆炸的安全隐忧外,最大的健康隐忧就是水中氯化副产物的产生。经科学研究发现,氯与水体中的有机物结合后易产生氯化副产物。上世纪70年代,发现氯消毒产生的消毒副产物有三卤甲烷等,从那以后,越来越多的氯化副产物在饮用水中被发现,
         基于此,人们越来越需要一种不产生氯化副产物、能迅速溶解于水并能快速释放出杀菌有效成分的新型消毒剂。现在,一种不含氯、基于硫酸根自由基的高级氧化消毒技术正受到业内人士关注。
        1990年代初,英国试用这种单过硫酸钾氢的消毒产品对付肆虐欧洲在的口蹄疫和疯牛病,取得辉煌成效,从此在欧洲开始研制开发,国际上许多国家相继开展这一方面的研究与应用.例如美国杜邦公司,在二十世纪八十年代即开展以单过硫酸氢钾(PMPS)为主要活性成分的消毒产品的研究。
        国内在这方面的研究,自2003年开始了以过氧化单硫酸钾三聚盐为主要活性成分的产品的开发和应用技术的研究。目前,技术已与世界同步。国内“单过硫酸氢钾复合剂”中添加了活性成分、安定剂等,通过独特完美的链式循环反应,使其有效杀菌成份-活性氧综合能量达7%-9%,而美国杜邦公司的同类产品活性氧含量是2%—2.5%。
         这就是“水王子”单过硫酸氢钾的由来。它不仅能消毒杀菌,而且具有强大的氧化能力,能够产生最强氧化还原电位,因而在汶川大地震中,它不仅作为水的杀菌消毒,还作去除水中的藻类。
 楼主| 发表于 2014-9-18 17:30:42 | 显示全部楼层
辉煌之旅还是浅尝一试(四)
         车子行驶在曲曲折折的山路上,两旁不时有杏枝拂过来,已经完全到了风光美丽的农村。车子停在一片青山下。它大约是我们见到的最小的水站了。水泥墙角立着一台差不多只有小小滚桶洗衣机那么高的机器,旁边,是我们的“水王子”单过硫酸氢钾消毒粉的桶。墙壁上挂着操作注意事项。见到时,我们大伙非常意外,也非常欣喜。我们根本没想到,在这么相当僻远的地方,也使用了我们的“水王子”。
       原来,5月8日上午,青岛市灵珠山街道办事处召开了农村集中供水卫生管理培训工作会议。会上,着重介绍了“水王子”牌单过硫酸氢钾消毒粉,得到公共卫生灵珠山工作站站长的大力支持。其实,在2013年8月份始,在青岛卫生局卫生监督局、传染病防控监督科科长的联络下,它辖下的16个街道办就陆陆续续安装设备使用“水王子” 单过硫酸氢钾消毒粉对他们的饮用水进行消毒处理。这是一项民生工程。
        开完会后,青岛经销商和街道办的工作人员就带着大伙驾车去最近的一个点去探看,所以,就出现了开头的那一幕。
目前农村饮用水现状是令人堪忧的,由于缺乏必要的消毒条件,很多农村饮用水不消毒就直接饮用。现在,由于工业污染、农业污染,生活污染导致的水污染加剧,部分饮用水水源水质恶化,农村饮用水消毒就显得尤为迫切。
        农村饮用水不安全主要存在以下问题:1 源水可选择面较窄、 源水水质普遍较差;2 建设条件更差、 饮水水质多数不达标;3 净水和杀菌设备技术难度大;4 运行管理更困难;5 投资和运行成本都更高     农村小集中及分散供水面临的主要挑战是杀灭水中的致病微生物,消除介水传染病的威胁、氧化分解慢性有毒物质、减轻化学性毒物的伤害——农药,生活污染、成本(建设成本及运营)适中,便于运输、维护,操作简便等。
         而以往的传统消毒方式都很难达到。例如液氯和二氧化氯,运输中存在很大安全隐患,泄露爆炸,后果严重。氯属于Ⅱ级(高度危害)物质,直接接触氯气生产、使用、储存、运输等作业人员,必须经过专业培训,取得特种作业合格证才可上岗操作。这在条件简陋的农村很难办到。
同样,二氧化氯,不仅价格高.而且二氧化氯具有爆炸性,必须现场制备.立即使用.在农村同样很难办到。臭氧该消毒方式因系统装置复杂昂贵,在农村同样不可能。
        所以,目前,农村集中供水,很多的消毒方式都不合适。而据我们所了解的,目前“水王子”牌单过硫酸氢钾消毒粉,它符合农村集中供水的消毒要求。“水王子”消毒剂是国内第一款不含氯、以多种活性氧为杀菌成分,根本上消除了氯化副产物的产生,大大减少了传统消毒剂副产物对人类健康(包括致癌及生殖毒害)的严重影响。
        “ 水王子”在应用中不仅仅是消毒,由于其强大的氧化能力,还能较全面降解各种化学污染的有机物、残留农药、重金属等,解决水体急慢性中毒问题。
       湖泊中的微囊藻毒素(MC)是一种肝毒素,传统消毒工艺无法处理,臭氧可氧化60-70%,而高于臭氧氧化电位的硫酸自由基及羟基自由基完全可解决,是最为理想的处理工艺。
        它除藻、去味、环保,而对农村集中供水来说,这种高效的消毒剂是一种不燃不爆不腐蚀、安全、便于运输的粉剂。这对农村集中供水来说,尤为重要。它设备投入少。在日供水量只有几吨的小供水点,就可以盛几勺子消毒粉,投入小筒中先用水溶化后再倒入出水源中。
       无独有偶,湖南省邵阳市也召开了此类的会议,由邵阳市卫生监督所出面组织召开全市、县、区生活饮用水和集中式供水、二次供水卫生监督监测、卫生知识培训,5月9日上午十点钟,会上也介绍了“水王子”牌单过硫酸氢钾饮用水消毒粉。听完产品介绍后,与会人员讨论:以前,虽然卫生监督防疫部门要求作二次供水和农村集中供水的消毒,但他们没有更好的消毒方法选择,地处偏僻农村,非常危险的液氯不可能送达,同时昂贵的机器设备农村也不可能承受。现在,他们通过这次学习,知道了现在有了这种高效杀毒、同时又运送安全、操作方便的非氯型饮用水消毒剂,非常符合他们的需要。
        但目前,还是有问题存在。存在的主要问题就是农村集中供水与大水厂比起来,太分散,单个点用量不大,每次送货下乡跑起来太麻烦,经销商兴趣不大。针对这个问题,湖南省区总监提出,就是想办法动员卫生监督所的积极性,送货到卫生监督所后,由散点去卫生监督所去自提。如果真能这样试行,倒不失为一种可行的方法。
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:38:54 | 显示全部楼层
辉煌之旅还是浅尝一试(五)—— “水王子”山东招商会市场反应热烈
                  为何没有矿泉水
        招商会于5月9日上午9时半在青岛四方酒店进行,会议开始时,有一个小小的细节,客户可能注意到了:那就是会议桌上没有放瓶装矿泉水,只有茶杯和热水瓶。
        在作完产品介绍后,省区总监庞鲁端着一个茶杯走上台去,揭开了这个谜底:“今天,我们会议现场没有准备瓶装矿泉水,这是为什么呢?其实,也就是昨天上午,我们去灵珠山工作站拜访客户,无意中和经销商聊天时,才得知,原来,我们现在开会的四方大酒店的二次供水用的就是我们的‘水王子’。怪不得,我记得以前我住过的一家酒店,打开水笼头,漂白粉的味道特别浓,而这家酒店没有。这真是一种机缘巧合,我也是昨天下午才得知。现在,请大家放心饮用。我先来饮一口水,我喜欢我们的‘水王子’”。说完庞鲁仰头喝了一口,下面响起了一片热烈的掌声。
        这家酒店几年前就开始使用“水王子”,水质明显得到改善。做进这家酒店的青岛经销商樊总于上午9时就赶到,把“水王子”单过硫酸氢钾消毒粉送到酒店后,也坐在会场参加了招商会。
        大概有了这个美好的前奏,整个会议效果非常好。一方面,省区总监庞鲁的会前客户沟通工作也做得到位。同时,整个会议氛围也控制得非常好。主持人任翔宇能将现场氛围调动起来。产品经理宋莹莹的讲解产品时,将时间控制在半个小时内,信息传达明确,不拖泥带水,讲课有明确的逻辑,脉络清晰。
        她讲到目前传统的饮用水消毒方式早已不能适应中国当前的水质变化,早已不能满足人们对健康的需求,沿用了一百多年的加氯处理工艺必将被淘汰,必将由新型环保健康的消毒剂所代替!但是,很多人都还不知道现在已经有了这样一种新型的饮用水消毒剂。“水王子”消毒剂是国内第一款不含氯、以多种活性氧为杀菌成分,根本上消除了氯化副产物的产生,大大减少了传统消毒剂副产物对人类健康(包括致癌及生殖毒害)的严重影响。水王子在应用中不仅仅是消毒,由于其强大的氧化能力,还能较全面降解各种化学污染的有机物、残留农药、重金属等,解决水体急慢性中毒问题。
        “水王子”中的高于臭氧氧化电位的硫酸自由基及羟基自由基完全可解决湖泊中的、传统消毒工艺无法处理的微囊藻毒素(MC)。不但对藻类有抑制性,而且对尸体和藻毒素有分解作用。对环境安全可靠。
         就如中国长期从事饮水安全、饮水与健康、水质标准等领域研究工作的鄂学礼教授评价“水王子”是一个“是一个非常好的产品,为大家造福的一个产品,为健康造福的一个产品。”
               “水王子”能给客户带来何利
        十一点钟时,“水王子”事业部负责人邓承良先生开始讲课,从“势、用、利、法”四个方面娓娓道来,(“势”和“用”两方面,已经在前面单独分开讲过,此章,就专门讲“利”。)
       “总之,医药这个行业,我做了这么多年,我的感觉就是‘食之无味,弃之可惜’,不知大家的感觉怎么样?”此时,台下面的客户脸上都露出会意的笑容,看样子大家都有同感吧!
       其中有客户,手头握有资金,早想转行,一直在寻觅合适的项目。今天听此项目,当然心有所属了。
       就此谈到了“水王子”这个项目给各位客户带来的“利”。
       一、不占资金
      不同于转行去做餐饮或宾馆,需要大量固定资金的投入,“水王子”项目几乎不占资金。跟水厂结帐,顶多压上一月资金,而做药,不说走票风险,光与医院结帐,有些医院结帐几乎需要半年之久,需要有一笔庞大的资金在里面周转。而这个项目根本不需要。
      二、阳光规模
       以前背负骂名,而现在,可以光明正大行事。针对目前中国的水污染现状,我们是在做一份阳光健康环保的事业,利国利民,利他利已,既使去找相关官员,也属他们的政绩工程,民生工程,在为老百姓做一些实事。
        三、稳定持久的收益        只要打开水笼头,自来水哗哗地流,就在使用我们这个产品。不像做承包建筑工程,一个工程做完了,还要去找新的工程做。液氯使用了一百多年,才慢慢开始淘汰,而我们这个产品,用个三五十年应该没有问题。也就是说,一次开发,终生享用。在你有生之年,可能都有收益。
        一番话,说得下面客户群情踊动。会议从上午九点半开始,至十二点半结束,会议现场的三四十名客户整个会场都在聚精会神地听讲,做笔记的,用手机拍幻灯片的。客户散场后,都自行去拿彩页,两堆彩页不一会儿就拿空了。有些客户现场就商议代理区域。所以说,山东青岛“水王子”、润兴牌消毒粉招商会取得了相当好的效果。
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-19 16:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:42:23 | 显示全部楼层
辉煌之旅还是浅尝一试(六)
       南京江心洲污水处理厂1996年10月建成,扩建工程总规模64万立方米/天。污水处理厂污水主要来源于城市污水收集的城市生活污水和部分工业废水,所有污水经过活性污泥法A/O工艺处理后,采用江心淹没排放方式排入长江,日排放量计划为64万吨(雨季),年平均为58万吨。原消毒方式为液氯消毒,因其存在的安生隐患和环境问题,在2008年开始使用我们的“润兴”消毒粉。
       大家早有耳闻,但眼见为实。在3月27日晚,在常州开完经销商会议后,一行人又赶到南京,与开发江心洲污水厂的经销商华总见面。
      华总见到大家,非常热情,盛情款待。席间,华总将自己开发江心洲污水厂的经验与大家分享。他以他切身的感受告诉大家,产品绝对没有问题,只是怎样运作这个产品的问题。
       运作过程中,成本确实是个很大的必须要面对的问题。因为,中国目前很多污水厂的设备其实是空转,只有在上级来检查的时侯才做一下污水处理。那以前的状态就是不用或少用消毒粉,或者用低成本的液氯。所以,在产品运作的过程中,一定要帮他们算算帐,怎样以最少的用量达到需要的效果。
        但经过前期开发的艰难,后面就有丰硕的果实了。华总以他的真实体验告诉大家,他以前做药,但现在,他不想做药了,把药品业务全交给他的兄弟管理了。他就专心做这一块。做这,上上下下打理的关系做药简单,利润还比做药高很多。他在这边一个人赚的钱不比那边的整个做药团队赚得钱少。
        谈起当初开发这座污水厂的艰难,华总感慨万千,与“润兴”一起风风雨雨六七年就这样过来了。这里,他要感谢润兴的人。特别是廖文龙、陈福海他们。在那们艰苦的环境下,能够坚持下来。2012年重装设备时,正是二月初,严寒刺骨,在那个小岛上,周边人都已下班,整个厂异常冷清,他们常常工作到晚上十点钟,经常冻得连扳手都拿不稳。岛上条件艰苦,他们每天只能吃5元钱一份的盒饭。半月下来,他们得了重感冒,发高烧、口腔溃疡、又过敏,真是苦不堪言。但都坚持下来了。
        所以,他衷心希望润兴公司发展得越来越壮大,做出品牌效应。在品牌的辐射下,他也能发展壮大。经销商与公司原本应是唇齿相依,一同进步。
        大家都笑称华总已经在前面替大家走过了泥坑,后面的路就好走一些了。
        两师相会,见过现场实景后,给了新客户更大的信心。
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:43:25 | 显示全部楼层
辉煌之旅还是浅尝一试(七)——“水王子”江心洲污水厂应用体验
         编者前言:又是阳春五月,妩媚春光,大伙还记得前面的一篇文章吗?“新老客户江心洲污水厂两师相会 欢笑盈盈”。那是代销商的真感实言,我们现场的感受,而下面这篇呢,又是江心洲污水厂的工程师发表在严肃学术期刊上的论文。我们在网上搜索相关论文时,无意中发现。真是如获至宝,真心感谢客户自发的反馈,它反映了市场最真实的体验。
         严小明,南京市排水管理处江心洲污水处理厂,工程师,研究方向:市政污水处理。
         发表于《中国学术期刊网》的《污水处理几种消毒工艺技术经济比较》
         网址见:http://www.docin.com/p-261841143.html
        文章提到:
                                       消毒工艺论文:污水处理几种消毒工艺技术经济比较
  摘&#8195;要:通过对单过硫酸氢钾复合粉为代表的新型活性氧、液氯、紫外、二氧化氯等消毒工艺的机理,分析了各种消毒工艺的优缺点以及投资及运行成本的分析比较,确定了适合江心洲污水处理厂的消毒工艺。
  关键词消毒工艺;技术经济;污水处理
……(其中一段)
     1.5 活性氧消毒剂(以单过硫酸氢钾为例)
单过硫酸氢钾复合物溶于水后,经过循环链式反应,连续持久生产新生态氧。
复合物在水中释放出一定浓度的超氧自由基,反应活性大,氧化能力极强,可以使细胞中的单糖、蛋白质、DNA、RNA等发生氧化,遭受操作与破坏。
         活性氧自由基在极低尝试时就能完全杀灭水中的原生动物、藻类、孢子细菌等微生物,剩余的基因及微生物尸体均可被分解成水、二氧化碳、氧及无机盐类。没有药剂残留。
        单过硫酸氢钾复合物溶入水后具有如下特点: 氧化能力强,杀灭效率高,不但能杀灭水种的各种微生物,还能杀灭原虫和藻类。
        可直接氧化水中的腐植物及三卤甲烷前体物,因此反应不产生三卤甲烷、卤乙酸和其它有害物质。
        能破坏水中的酚类、硫化物类、氰化物类、亚硝酸类及其它有害化合物,特别是对酚类控制效果好,不产生有厌氧气味的氯酚,提高了水质和除臭作用,同时能和水中有色、味的有机物反应,脱去其色和味,改善水的味道。
        在水中通过链式反应,维持微量新生态氧和活性氧自由基,例其氧化能力稳定,作用持久,可以防止水中的再次污染。通过它的特点我们可以看出其消毒剂的消毒能力是强于液氯的,而同时又不产生消毒副产物,还有它的作用持久以及氧化能力的稳定又是紫外线工艺所不能及的。
        结论中又提到: 传统的化学消毒工艺消毒液氯和二氧化氯,但都比较容易产生副产物,安全管理成本较高。
       臭氧消毒工艺由于在大型潜水处理厂使用的并不多,而且它的投入成本较大,运营管理成本也很高。
       物理的方法紫外线消毒由于它对水质要求比较高,设备投资和运行维护费用也比较高,以及后续的消毒效果差也没有显示出优势来。
       新型活性氧消毒剂在水处理中体现出高效、安全等优势,同时操作简单,工艺也不复杂,适合大、中、小型污水处理厂。
江心洲污水处理厂针对目前的设备设施现状,如果要完善液氯的所有设施及安全用具,其投资不会低于100万元;如果通过设计变更,采用活性氧消毒工艺,需要增加36万元的投资;采用二氧化氯消毒工艺,需要增加投资200多万元;采用紫外线消毒工艺,需要增加投资800-1000万元。
       经综合技术经济分析比较,以及今后消毒运行的实际情况,我们最终建议了江心洲污水处理厂采用活性氧消毒工艺的变更。
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-19 16:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:28:28 | 显示全部楼层
军地联手 筑牢鲁甸灾区震后疾病“防火墙”
核心提示:中国通讯社云南鲁甸讯(特约记者陈长坤)截止8月10日,云南鲁甸6.5级地震已经过去整整7天,卫生防疫成为当下救灾的重点任务。为确保“大灾之后无大疫”, 中国人民解放军第14集团军防化团、成都军区疾控中...
          中国通讯社云南鲁甸讯(特约记者陈长坤)截止8月10日,云南鲁甸6.5级地震已经过去整整7天,卫生防疫成为当下救灾的重点任务。为确保“大灾之后无大疫”, 中国人民解放军第14集团军防化团、成都军区疾控中心连同国家及省市县各级疾控中心、云南省健康所、云南省地病所、云南省寄病所等各级疾病防治单位共累计出动灾后卫生防病工作组1223人次、车辆181次;对鲁甸灾区进行全覆盖、无死角式的消杀工作,同时累计进行健康教育42235人次;发放宣传材料17454份,有力的保证了灾区震后的疾病预防控制工作,牢牢地筑起了一道震后疾病“防火墙”。
         在鲁甸县龙头山镇,记者看到20名防化官兵带着6辆专业防疫洗消车,对人员居住点、街道等容易出现疫情的地方进行防疫处理;对洗消车到达不了的地方,官兵每十人一个小组展开作业,进行全面、细致的消毒。为了把消毒防疫工作推向更远的村寨,防化团派出多路小队向乡村进发,防化官兵们顾不上高温的炙烤,每人背负着近20斤重的消毒剂和洗消装备,挨家挨户对废墟、动物尸体埋放区和临时帐篷进行消毒处理。同时,在云南鲁甸“8.03”地震灾后防病指挥部的统一协调组织下,大批的志愿者也都背起药筒,走街串巷,配合解放军官兵进行全面细致的消毒工作。确保了防疫工作的全方位、无死角覆盖。据云南省疾控中心副主任赵世文介绍,像这样的消杀工作每天都在坚持,整个灾区的基本监控平稳有序,没有疫情发生。
         另据了解,由于此次重灾区人口密集,加之气温高,环境复杂,给灾后防病工作带来很大压力,消杀用品也存在很大缺口。紧急情况下,全军疾病预防控制中心及一些爱心企业及时伸出援手,有效缓解了燃眉之急。全军疾控中心先后应急支援了两批共28万粒饮水消毒丸,成都润兴消毒药业有限公司也及时将3吨“水王子”单过硫酸氢钾饮用水消毒粉、2吨用于环境消毒的“洁王子”消毒粉及90件个人消毒产品紧急运到灾区。这些药品有效解决了灾区饮水安全及环境消毒防疫问题,为灾区当前面临的卫生防疫工作发挥重要作用。
作者:陈长坤 来源:中国通讯社
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-22 16:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:17:01 | 显示全部楼层
哪种饮用水消毒剂效果好?
        水是生命之源,《红楼梦》里的贾宝玉说:“女人是水做的。”一个辟谷者,可以三天无食,但却不能三天无饮水。由此可见,水对我们生命的重要,犹如空气对我们的存在, 平日似乎感之不到,但一旦缺失,却无法生存。
        目前,水的污染却是日益严重,那作为对我们自身健康的一种关注,我们是不是需要了解一下饮用水消毒剂的历史发展变化?一种常识了解,百益无害!
        一、饮用水消毒剂发展历史
其实目前,有一种新型饮用水消毒剂水王子单过硫酸氢钾,它消毒效果好,安全高效。如果能在全国大范围推广,那是对传统饮用水消毒方法的一种颠覆。
首先,我们先来梳理一下饮用水消毒剂的发展历史。在19世纪,欧洲有过几次霍乱大爆发,夺出了成千上万人的生命,后来人们通过研究才发现霍乱等病菌是通过水源传播造成了病菌的肆虐,于是,从那开始,人们对饮用水采用了氯消毒。
        据资料,我国85%的水厂都采用液氯消毒。所谓液氯消毒,其实就是将液氯汽化后通过加氯机投入水中完成氧化和消毒的方法。液氯是迄今为止最常用的方法,其特点是液氯成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。
        另加,约10%的水厂采用二氧化氯消毒,其原理是采购盐酸和氯酸钠两种化学原料,通过二氧化氯发生器加热反应生成二氧化氯,然后送入水体中达到消毒的效果。
还有不到5%的水厂采用臭氧消毒。臭氧单纯消毒目前主要用于纯水厂,国内发达地区也常用于自来水和污水深度净化处理,但该消毒方式因系统装置复杂昂贵,影响了其大面积推广应用。
       可以这样说,任何一种事物的发展,在历史的长河中,最初都有其先进性,但随着科学技术的进步,其弊端也越来越明显。
       液氯由于从开始应用到现在已有百年历史,水中不少微生物都对其产生了耐药性,为了达到饮用水国家标准,不得不增加液氯使用量。这就是我们一拧开水笼头,为何总感觉到自来水里有一股很浓的漂白粉味道的重要原因。
        传统消毒剂的不足也表现在安全性方面,液氯易燃易爆,运输和使用都有极大的安全隐患。二氧化氯也易爆炸,不能储存,只能使用氯酸钠和浓盐酸通过二氧化氯发生器现场制备。而采购和保管盐酸是一个既复杂又危险的工作。
        最主要的是,现在江河湖泊之水源污染日益严重。据有关统计,全国城镇中,饮用水源地水质不安全涉及的人口达1.4亿人。污染主要包括微生物、重金属、有机污染物污染等等。由于污染严重,湖泊的富营养化问题非常突出,例如前段时间报道,江西九江十里湖,蓝藻爆发,湖水稠绿得就像绿漆一样。藻毒素对人体的危害也见于相关报道,微囊藻毒素是一种强烈的肝脏肿瘤促进剂。
        在水源里,加热煮沸都不能将藻毒素破坏,也不能将其去除,自来水常规处理工艺(混凝沉淀、过滤、消毒)无法有效去除水中的藻毒素。
        氯与原水中的有机物结合就成了三卤甲烷。“更可怕的是,水源污染越严重,自来水加工过程就需要添加更多的氯,由此产生的消毒副产品就越多,而这些聚合物不会因为水煮沸而去除,当前,我国自来水已知的消毒副产物有300多种,其中有几十种是可能致癌、致畸、致突变、导致人体免疫力和生育能力下降。”
        二氧化氯的毒副作用表现在:氯酸钠和盐酸两种原料在发生器中反应时,是不能百分百全部反应产生二氧化氯的,一般只能反应40—50%,而残留部分也就进入管网,这也是自来水中会出现刺鼻异味的原因,长期饮用会对人体造成不利影响。氯系消毒剂与水中的有机物反应,生成大量的三卤甲烷、有机卤化物等残留物和致癌物质,氯会将藻类细胞打裂,泄漏出藻毒素、土霉素等有害物质,对人体产生更大的危害。
         我们长期饮用这样的水,在没有更好的选择下,只能这样。
         二、新型饮用水消毒剂单过硫酸氢钾的进程
          1990年代初,英国试用这种单过硫酸氢钾的消毒产品对付在欧洲肆虐的口蹄疫和疯牛病,取得辉煌成效,从此在欧洲开始研制开发,国际上许多国家相继开展这一方面的研究与应用.例如美国杜邦公司,在二十世纪八十年代即开展以单过硫酸氢钾(PMPS)为主要活性成分的消毒产品的研究。
        法 国已于2001年推行将其作为活性成分应用于饮水消毒的国家标准,标准号NF T94-309-2001;德国2000年推行其国家标准,标准号EN 12678:2000;英国2002年推行其国家标准,标准号DIN EN 12678。美国、澳大利亚等国家也已用其作为活性成分开发出多种消毒产品。
        2007年,卫生部审查并批准发放了国内第一家以过氧化单硫酸钾为主要活性成分的涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件(川卫水字【2007】S 016号)(润兴水王子)
        国内“水王子”单过硫酸氢钾复合剂”中添加了活性成分、安定剂等,通过独特完美的链式循环反应,使其有效杀菌成份-活性氧综合能量达7%-9%,而美国杜邦公司的同类产品活性氧含量是2%—2.5%。
        其化学分子式是2KHSO5.KHSO4.K2SO,加入安定剂,稳定剂和活化剂组成的高级氧化技术(AOTs)平衡系统。本产品具备在常温干燥环境下稳定,溶于水后持续快速释放出新生态氧, 继而在活化反应过程中产生具有氧化能力的硫酸自由基(SO4&#8722;&#8226; ),经由链式反应持续产生羟基自由基(&#8226;OH).过氧化氢(H202)自由基等多种强氧化性自由基,迅速发挥高效,持久杀菌作用。可高效杀灭水体中的致病微生物,原虫、真菌,病毒,有机污染物,重金属以及农药残留物,能强力清除水体中的强烈肝脏肿瘤促进剂微囊藻毒毒(MC-LR)。
        除了高效之外,其它特点就是安全,它不燃不爆的粉剂,可以常温贮存两年;同时环保,不含氯、从根本上消除了氯化副产物;其中产品组分为无机盐系统,水中自然降解产物为SO42-、 K+、Na+ 等无机盐离子,残留药物毒性极低。
         目前,随着经济条件的发展,我们对健康的要求也越来越高,老的传统消毒方法由于副产物多等原因,已逐渐不适应我们对健康的需求。为了保证我们自己的饮水安全和身体健康,我们大家不妨了解“水王子”单过硫酸氢钾这种新型环保高效的饮用水消毒剂,多一份了解,多一份理性,少一份盲目的随从。
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-26 17:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-9-30 15:23:02 | 显示全部楼层
水王子单过硫酸氢钾复合盐饮用水消毒剂
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-30 15:25 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-7 10:44 , Processed in 0.191377 second(s), 17 queries .
