查看: 10849|回复: 19
[讨论贴] 农药厂废水处理工艺
发表于 2012-4-22 14:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到一农药厂考察,原水COD3万多,主要是杀虫剂,杀菌剂,除草剂的废水,水量300--500m³每日,由于此种废水特有的毒性,预处理和生化工艺设计停留时间很长,污水处理站占地面积不小,工艺流程如下:
集水井---铁碳微电解--酸分解--混凝沉淀---一级兼氧生化--一级好氧---混凝沉淀---二级兼氧---二级好氧生化---混凝沉淀---出水,出水中可能含有生活污水的稀释,COD约200左右,直接排放,现在厂家想要从200降到60,有什么好的工艺?
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:46:39 | 显示全部楼层
现场照片
车间一角
铁碳微电解
预处理,不知道是啥?
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:48:57 | 显示全部楼层
铁碳微电解二
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:53:36 | 显示全部楼层
酸化分解,不知道用的啥东西,厂家保密。
一级兼氧
[ 本帖最后由 woaihuanbao 于 2012-4-22 14:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:59:14 | 显示全部楼层
一级好氧
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:03:08 | 显示全部楼层
二级兼氧
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:05:39 | 显示全部楼层
二级好氧,泡沫很多啊
好氧用的生物接触氧化工艺,
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:07:11 | 显示全部楼层
混凝沉淀,污泥均质池
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:10:37 | 显示全部楼层
百度了一篇文献,膜
农药污水处理方法通常包括物化法和生化法两种,其中物化法包括吸附、萃取、水解、氧化、膜分离等,对农药污水进行有成效的治理,结合污水的具体情况,选择物化法和生化法相结合,利用膜的浓缩作用,采取回收和治理并用的策略,才能真正达到处理的目的。
农药品种繁多,农药污水水质复杂.其主要特点是(1)污染物浓度较高,化学需氧量(COD)可达每升数万mg;(2)毒性大,污水中除含有农药和中间体外,还含有酚、砷、汞等有毒物质以及许多生物难以降解的物质;(3)有恶臭,对人的呼吸道和粘膜有刺激性;(4)水质、水量不稳定。因此,农药污水对环境的污染非常严重。农药废水处理的目的是降低农药生产废水中污染物浓度,提高回收利用率,力求达到无害化。
农药污水处理方法
农药污水通常具有物化法和生化法两种处理方法,其中物化法包括吸附、萃取、水解、氧化、膜分离等,对农药废水进行有成效的治理,结合废水的具体情况,选择物化法和生化法相结合,利用膜的浓缩作用,采取回收和治理并用的策略,才能真正达到处理的目的。
对不同农药品种的污水进行分开单独处理,可将膜系统放于生化系统前或放于生化系统后,其中膜取得作用是不一样的, 膜可以作为出水把关作用和浓缩、去除污染物的作用。膜既可与生化系统很好地配合又可单独进行处理废水,并能提高出水品质,将废水回用,达到废水的资源化利用,不仅有经济效益还有极大的社会效益并能提升企业的对外形象。
膜在农药污水治理中的作用
1) 膜能对废水污染物进行浓缩,浓缩液体积大幅减少。高浓度农药废水经膜浓缩后,总体积减少,减低树脂吸附或萃取的费用,用焚烧处理浓缩液时也减少了焚烧设备的规模和处理成本。
2) 我们可根据废水成分的不同来选择膜型号和不同的工艺流程。膜在流程中所起的作用不仅仅是分离浓缩,它还能对出水质量进行把关。这是由纳滤膜只允许水和一价离子通过,而对所有污染物完全截留的特性所决定的。正因为膜系统对废水的出水质量进行把关,故生化系统就不必考虑其出水的指标是否达标,这样就可以设计生化池的进水浓度为处理效率最高时的浓度并保持稳定。有农药废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
3) 废水经纳滤膜系统过滤后,由于纳滤膜能够截留除了水和一价离子的其他物质,所以过滤后的出水无色透明、无大分子有机物、无菌无SS,能够用于生产回用,即膜能提升处理出水的水质,理论上用膜处理能使出水质量达到任何我们想要的水质。所以废水膜处理可以真正实现废水的零排放。当前水资源日益短缺,水费和排污费大幅提价,水回用不但具有很大的经济效益,更具有极大的社会效益和环保效益。投资用膜进行废水的处理,开创了三废治理投资具有良好的经济效益的先河,即象企业其它投资一样能在几年内收回全部投资,而不是单纯的付出,因为它有回用水的收益。
膜在农药污水治理中的作用
1) 水回用,降低软水消耗量、降低废水排放量,不仅节约50%以上的水费,而且大大减少污水后处理费用;
2) 暖水回收,应用纳滤膜回收高温水,节约能源消耗;
3) 工业废料回收,应用膜技术纯化、浓缩、回收废水中的有用物质,有效地降低成本、减少污染,实现清洁生产和零排放。
4) 提升尾水的水质,以适应越来越严格的环保要求。
5) 特别适合生化能力差的工业废水,确实为企业解决环保难题。
6) 膜系统与企业原有的生化处理系统能很好结合,还能提高原有生化系统的流量负荷,既能中水回用,又能提高废水的处理量,不用再担心生化系统的处理量即能进行扩产。
7) 膜系统占地小,仅为生化法的1/10,可在无空地的情况下放置于原生化池之上;系统全封闭运行,无异味产生,可实现全自动化连续运转;同时膜系统还是节能产品。所以,应用现代高科技膜分离技术,不仅可以解决困挠城市工业发展的两大难题,而且可以为企业增加可观的经济效益。开发创新与推广应用膜法工业中水回用技术具有广阔的市场前景。此项技术若在北方严重缺水的城市推广应用,其社会意义及经济效益更是不可估量。
膜能截留废水中的染料有机物等构成COD的物质和细菌、病毒、重金属离子等污染物,而仅仅让水和一价离子透过膜,膜出水就成为无菌的软化水,可达到国家一级排放标准,并可进行回用。
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:16:17 | 显示全部楼层
甲方技术负责人对预处理的结果很满意,我们提出要检测原水,他们直接谢绝了,表示原水预处理很好,只要求处理COD200左右的出水就好了,现场面积很大一片的铁碳微电解,找了一厂家的资料宣传,不知道到底怎么样,怀疑好氧之前有清水兑入。
农药废水处理技术工艺推荐,中国资深农药废水处理厂家。,农药废水处理工艺,催化微电解填料是针对有机废水难降解、难生化的特点而研发的一种催化氧化填料。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成。作用于工业废水处理,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证,为当前工业废水的处理带来了新的生机。
技术概述及使用范围:
该技术是在不通电的情况下,利用微电解设备中填充的微电解填料产生“原电池”效应对废水进行处理。当通水后,在设备内会形成无数的电位差达1.2V  的“原电池”。“原电池”以废水做电解质,通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染物的目的。在处理过程中产生的新生态[.O  H]  、[H]  、[O]、Fe2+  、Fe3+等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2+  进一步氧化成Fe3  +,它们的水合物具有较强的吸附-  絮凝活性,特别是在加碱调pH  值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的絮凝能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量絮凝水体中分散的微小颗粒、金属粒子及有机大分子。该工艺具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、处理时间短、操作维护方便、电力消耗低等优点,可广泛应用于工业废水的预处理和深度处理中。
主要适用于:染料废水、焦化废水、医药废水、农药废水、树脂废水、助剂废水、制革废水、电镀废水、造纸废水、淀粉废水、大蒜废水、垃圾渗滤液等工业类废水。
催化微电解填料创新点:
1.由多元金属熔合多种催化剂通过高温熔炼形成一体化合金,保证“原电池”  效应持续高效。不会像物理混合那样出现阴阳极分离,影响原电池反应。
2.架构式微孔结构形式,提供了极大的比表面积和均匀的水气流通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。
3.针对不同废水调整不同比例的催化成份,提高了反应效率,扩大了对废水处理的应用范围。
4.在反应过程中填料所含活性铁做为阳极不断提供电子并溶解进入水中,阴极碳则以极小颗粒的形式随水流出。当使用一定周期后,可通过直接投加的方式实现填料的补充,及时恢复系统的稳定,还极大地减少了工人的操作强度。
5.规格:1cm*3cm技术参数:比重:  1.0吨/立方米,比表面积:  1.2  平方米/克,  空隙率:  65%  ,物理强度:≧1000KG/CM2.
发表于 2012-4-22 16:32:46 | 显示全部楼层
BAF,我看行
[ 本帖最后由 atuo123 于 2012-4-22 16:33 编辑 ]
发表于 2012-4-22 23:07:03 | 显示全部楼层
这废水,上膜就是烧钱
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:29:01 | 显示全部楼层
生物接触氧化也算是膜的一种吧?不明白为啥都是兼氧好氧,不用厌氧?
发表于 2012-4-23 11:30:10 | 显示全部楼层
f
发表于 2013-4-17 11:25:48 | 显示全部楼层
要做农药工业废水的处理,来学习学习
GMT+8, 2024-11-21 16:48 , Processed in 0.063745 second(s), 21 queries .
