查看: 1416|回复: 1
[原创类] 电动精小型调节阀
发表于 2010-5-12 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLS型精小型电动单座调节阀
      CLS电动单座调节阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534标准。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用PSL、361L等电动执行机构,其结构紧凑,输出力大,产品符合GB/T4213-92。
阀体
型 式:直通单座铸造球型阀
公称通径:20、25、40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600
               JIS 10、16、20、30、40K
               PN1.6、4.0、6.4MPa 连接型式:(法兰连接)FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接连接:嵌接焊SW
材 料:铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等
上阀盖:常温型(P):-17~+230℃
            伸长Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
            伸长Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
            伸长Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖型式:螺栓压紧式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料 石墨填料
阀内组件
阀芯型式:单座柱塞型阀芯
流量特性:金属阀座 等百分比特性(%)和线性特性(L),Cv值从0.04~14的高精度流量特性符合IEC534-2标准
软阀座:等百分比特性(%)和线性特性(L)
材 料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
电动执行机构
型 式:DKZ系列电动执行机构;361L系列电子式电动执行机构;RS系列电动执行机构;PSL系列电子式电动执行机构
输入信号:DKZ执行机构:Ⅱ型0~10mA·DC(输入电阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(输入电阻 250Ω)
               361L执行机构:4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω)
               RS执行机构:0~10mA·DC、4~20mA·DC
               PSL执行机构:4~20mA·DC
电源电压:DKZ执行机构:220V,50Hz。
          361L执行机构:220V,50/60Hz。
          RS执行机构:单相控制220V·AC±5%;三相控制380V±5%。
          PSL执行机构:单相控制220V,50Hz
手动机构:DKZ执行机构:手轮;361L执行机构:离合式;RS执行机构:手轮;PSL执行机构:手轮
环境温度:-20~+60℃
作用型式:电关式或电开式
性能
泄漏量:金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV级
软阀座:小于阀额定容量的10-7, 符合ANSI B16.104-1976IV级
回差:配DKZ执行机构为1.5%;配361L执行机构为2%;配RS执行机构为1%;配PSL执行机构为1%
基本误差:配DKZ执行机构为±2.5%;配361L执行机构为±2%;配RS执行机构为±1%;配PSL执行机构为±1%
注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
Cv值和行程
阀芯型式
阀座和流量特性
额定行程
0.01
0.04
0.1
0.16
0.25
0.4
0.63
1.0
1.6
2.5
4.0
6.3
10
14
柱塞阀芯
金属阀座
等百分比(%)
14.3mm
线性(L)
软阀座
等百分比(%)
线性(L)
公称通径
20
25
注:1、符号○和△表示阀的规格范围。2、符号△表示阀的流量特性符合IEC 534-2标准。
法兰距mm
公称通径
A
ANSI 125FF ANSI 150RF JIS 10K Ff,RF PN1.6
JIS 16K RF
ANSI 300RF JIS 20K RF JIS 30K RF PN4.0
ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4
ANSI 150 RJ
ANSI 300 RJ
ANSI 600 RJ
JIS 20K 沟槽型嵌入型
JIS 30K沟槽型嵌入型
ANSI 300 LG
ANSI 600 SW、BW
20
184
190
194
206
206
206
198
208
203
206
25
184
193
197
210
197
210
210
198
212
206
210
注:法兰距符合IEC534-3标准。
[ 本帖最后由 shcxfm 于 2010-5-12 15:34 编辑 ]
发表于 2010-5-12 22:36:06 | 显示全部楼层
调节阀的控制,在实际使用过程中发现用开关量控制阀门开度还好过用模拟量控制阀门开度。
因为阀门如果调不好,模拟量控制在开到位和关到位信号中容易存在小问题。
GMT+8, 2025-2-1 23:47 , Processed in 0.064192 second(s), 16 queries .
