查看: 24690|回复: 41
【专家解疑答惑】第五期供水专家何寿平解答超滤膜在供水领域的应用
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-3-1 13:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2009年,超滤膜技术在供水领域大展拳脚:山东东营南郊水厂率先应用浸入式超滤膜技术创造了我国超滤自来水厂10万立方米日处理规模的纪录;随后,以浸入式超滤膜技术为核心的短流程净水工艺实现“完美结合”,满足了江苏南通芦泾水厂提标改造的迫切需求。可见,供水领域的超滤膜时代已悄然来临。
  3月8日上午10点,供水领域与膜技术领域专家何寿平将做客中国水网,与广大网友共同分享超滤膜技术在供水领域的应用现状,并就超滤膜技术的发展前景进行展望。欢迎广大网友踊跃提问。
  何总的时间比较宝贵,而且这也是一次非常难得的机会,请广大网友一定要珍惜本次机会、慎重提问。
何寿平的简历:
    曾在南通市自来水公司(总经理)、南通给水技术博物馆、南通市国土规划局(副局长)等单位任职。
  目前社会兼职:《中国水网》顾问(原主编)、南通给水技术博物馆顾问、金州环境集团总裁顾问。
  曾担任中国地理信息系统(GIS)协会理事、中国土木工程学会给水委员会委员、江苏省城镇供水协会副理事长、国家城市给水排水工程技术研究中心客座专家、哈尔滨建筑大学兼职教授。
  曾主持、参加了综合净水站、脉冲澄清池、自应力钢筋混凝土压力管、同向流沉淀池、移动冲洗罩滤池、标准浊度、水厂自动化控制系统、国土规划信息管理系统及地理信息系统(GIS)等科研项目的研究。并获国家、省、市多项奖励。主持参与了渗滤澄清技术和“以浸入式超滤膜技术为核心的短流程净水工艺的应用”课题的研究。
    创办了中国第一座给水专业博物馆“南通给水技术博物馆”,创建了国内最早的水专业的‘给水技术博物馆网站’
  主持参与创办了《中国水网》大型水专业门户网站。
技术简历
1978年 “移动冲洗罩滤池”科研成果获“全国科学大会”奖状,个人获“江苏省科学大会”、“南通市科学技术大会”表彰。
1988年 主持南通狼山水厂建设工程,并提出整套工艺设计和全过程自动控制方案。(中国第一个自动化水厂)
1988年 被评聘为高级工程师。
1991年 创建我国第一座《南通给水技术博物馆》。
1993年 调南通市国土规划局工作。
1994年 创建南通市国土规划局信息中心。
1994年 任中国地理信息系统(GIS)协会理事。
1998年 被国家城市给水排水工程技术研究中心聘为客座专家。
1998年 创建《给水技术博物馆》网站。
2000年 参与创建《中国水网》,并担任总编。
2009年 “以浸入式超滤膜技术为核心的短流程净水工艺的应用”项目通过阶段性成果鉴定。专家一致认为该项目成果具有创新性,达到国际先进水平。
何总,更详细的个人履历!
 楼主| 发表于 2010-3-2 10:11:17 | 显示全部楼层
请大家就超滤膜相关问题提问。何总会在适当的时间进行解答。
相关资料免费下载:
  李圭白:超滤在饮用水常规净化工艺升级换代中的应用前景
  http://www2.h2o-china.com/report/2010/1002Citywater/images/lgubai.pdf
  高乃云:无锡中桥水厂膜深度处理示范工程中试试验
  http://www2.h2o-china.com/report/2010/1002Citywater/images/gny.pdf
  胡建坤:市政供水行业超滤膜技术应用
  http://www2.h2o-china.com/report/2010/1002Citywater/images/hjk.pdf
  “活性炭+浸没式超滤”工艺在佛山新城区优质水厂的应用研究
  http://www2.h2o-china.com/report/2010/1002Citywater/images/ytj.pdf
发表于 2010-3-2 12:08:48 | 显示全部楼层
RO膜出水偏酸问题
正常纯水出水是酸性这个很正常,可是我这的膜出水有时候PH是4点多,不像是二氧化碳影响啊,二氧化碳影响最多到5.6吧,搞不懂为什么  进水的PH在6以上,前段有砂滤和炭滤,包括5微米保安过滤器。脱气塔开启作用不大,是膜被污染了么? 谢谢
发表于 2010-3-2 19:04:43 | 显示全部楼层
东北在冬季水温低1到2摄氏度5个月,对应用超滤技术影响? 及解决办法?
在东北可否采用超滤膜与短流程工艺的组合?
发表于 2010-3-8 15:52:12 | 显示全部楼层
关于超滤反洗
请教一下超滤反洗流程及反洗加药量如何确定
发表于 2010-3-8 22:02:56 | 显示全部楼层
超滤加强维护和保养能延长膜的寿命吗?能教点维护保养的知识吗?
发表于 2010-3-9 05:17:55 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
  冬季水温低,水粘度大,超滤膜通量将会下降。为保证处理构筑物在低温时仍能够达到设计通量,设计时应留有提高跨膜压差的空间,靠提高跨膜压差来保证运行依然能够达到设计通量。
  短流程工艺从目前我们的试验情况看,只要水源水质有保证(如氨氮、COD超标,则应增加预处理措施),微絮凝效果较好,应该可以采用短流程工艺。由于这是一项新的技术路线,没有前人的经验可以借鉴,所以希望设计者应充分理解短流程工艺的运行原理和掌握工艺系统的设计原则,并注意细节的处理,应该能够获得较好的运行效果。
  我相信再经过一段时间,南通芦泾水厂经过时间的验证,取得更多运行管理的经验,这项工艺一定会更加完善。
发表于 2010-3-9 05:38:24 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
  超滤运行参数应根据膜供应商提供的数据并经过现场小型实验装置针对当地原水水质状况进行验证。在这样的基础之上,获得符合现场实际状况的设计和运行数据,包括反洗周期,冲洗历时,冲洗强度等。
  各种池型的运行方式不完全相同。这儿仅以浸入式超滤膜一般情况下的反洗程序简要叙述如下:达到设定的反洗周期,即停止膜的运行,开始进行反洗,同时进行曝气。达到设定的反洗历时,停止反洗。排出浓水后继续运行(短流程工艺采用分膜单元清洗,膜池内部自行回收反洗浓水,则没有排除浓水这一工序)。
  为了延长化学清洗的周期,许多膜供应商建议进行日常的维护性清洗,即在物理清洗过程中,定期(1~7d)采用浓度为1%的柠檬酸溶液或用 1000ppm(有效氯浓度)次氯酸钠溶液进行反冲洗。由于这些清洗液都属食品级,无污染出水之虞。具体运行参数仍应视实际运行效果调整。
发表于 2010-3-9 06:00:06 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
  严格按膜供应商提供的参数运行,原水不应有损伤膜的颗粒,所以有设计采用自清洗过滤器;尽可能减少污染物对膜的深度污染,因此对微污染的原水应该进行预处理后。按时进行物理清洗,必要时定期增加维护性清洗。
  运行过程中应定时进行检测出水浊度或颗粒数,如发现超标则应进行完整性测试,找出损坏的膜进行维修或更换。
  正常运行过程中还应定期进行完整性测试。以保证能够及时发现膜的损害情况,并采取相应措施。
  在安装或维修过程中,膜干燥后将会失去功能,所以一定要注意保持膜的湿润。
发表于 2010-3-9 09:40:26 | 显示全部楼层
关于断丝的发现和解决的方法?
何总:请教一个实践中的一个莱鸟问题:在工程应用中帘式超滤膜可能会有不同程度的断丝情况发生,怎么能及时判断出来和经济的解决问题,谢谢!
发表于 2010-3-9 17:32:16 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
  帘式超滤膜在运行过程中会有可能不同程度的断丝情况发生。一般情况下采用气压检验。即将出水阀关闭,向膜内进气,待压力上升到膜供应商所给的压力值(不同材质的膜会有不同的要求,一般在0.06~0.08Mpa)时,关闭进气阀。观察压力表数值下降情况。平均在每分钟约下降1%左右就算正常(各个厂家数据不一样)。
  如发现膜池水面出现明显气泡,则说明附近的那个膜组件有可能存在泄漏。严重的话,应将此膜组件吊出池外,进一步检查确认何处泄漏。找出断丝的中空纤维膜将断裂处打结封死即可。
发表于 2010-3-18 11:25:28 | 显示全部楼层
请问何总:听说东营南郊水厂部分化学清洗设备未到货,其维护性和恢复性清洗(已3个月了)都未进行,是否存在潜在的危险?其采用的转子泵(出水和反洗共一)是否优越?
发表于 2010-3-18 11:32:25 | 显示全部楼层
膜池是否采用等水位过滤?
各池是否要采用堰配水保证均匀配水?(好像东营水厂没有)
能否将TMP作为反洗排队依据(似V型滤池那样)?
发表于 2010-3-18 11:34:23 | 显示全部楼层
请讲一下化学清洗池子的做法,废液中和、回收等的做法?谢谢!
发表于 2010-3-18 15:57:29 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
据说东营南郊水厂正在进行维护性化学清洗,长时间不进行清洗对膜肯定会有些影响,但是及时采取措施,能够消除这些影响。
转子泵压力相对恒定,理论上讲对膜的稳定运行有一定的帮助,另外转子泵能够正反运转,能够节约一台泵,管线和阀门数量较少,管路显得简单。
[ 本帖最后由 gstc 于 2010-3-18 15:59 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-21 16:39 , Processed in 0.069963 second(s), 16 queries .
