查看: 20844|回复: 50
[求助贴] EGSB工艺的调试
发表于 2008-9-28 11:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一生产玉米淀粉废水,进水COD在5000左右的,采用EGSB后面跟个A/O法,想征集一下调试方案
 楼主| 发表于 2008-9-28 14:52:10 | 显示全部楼层
没人帮帮忙啊,哪位高人能指点指点啊?或者能提供哪儿有成功运行的也行,非常感谢
发表于 2008-9-29 08:39:22 | 显示全部楼层
继续关注中   谢谢
发表于 2008-10-1 10:35:38 | 显示全部楼层
没有接触过,但我想应该和UASB的启动差不多吧!!
发表于 2008-10-1 14:56:21 | 显示全部楼层
论坛中有厌氧的一个专贴 你可以看看。是涉及UASB和IC的 。
发表于 2008-10-5 11:16:22 | 显示全部楼层
{26}
EGSB反应器调试
EGSB厌氧反应器启动在整个调试过程中尤为重要,EGSB厌氧反应器启动程序如下。
1)接种污泥。接种污泥为某市污水处理厂经消化后的污泥。污泥的接种量为200t ,污泥含水率为75.8%VSS/TSS 0.54 ,即反应器内污泥量为10.9g VSS/L
2)污泥的稳定化。将污泥投入调节池和初沉池,加入清水使污泥完全沉入水中静置1 天或几天,水温控制在25 以上,PH 控制在6.58,当污泥不上浮时,用潜污泵将污泥从反应器的上部泵入EGSB 反应器中。
3)污泥的驯化。当稳定化的污泥泵入EGSB反应器后,开始进废水,反应器的启动容积负荷为0.2 Kg COD/(m3·d)PH 6.8 7. 8 ,间歇进水,每3h进一次,同时开启回流泵(回流量:进水量=41),厌氧池内温度控制在25以上,温度变化不要超过3/d。运行2周。待出水COD去除率达到80% 时,开始进入提高负荷阶段。
4)逐步提高负荷阶段。
 楼主| 发表于 2008-10-6 15:58:04 | 显示全部楼层
谢谢了,楼上那位,好心人啊
发表于 2008-10-6 18:52:41 | 显示全部楼层
sdsd
ffdfd  dfas
 楼主| 发表于 2008-10-7 20:38:22 | 显示全部楼层
有没有人能告诉我哪儿有成功运行的案例啊?谢谢了
发表于 2008-10-7 21:57:10 | 显示全部楼层
能再提供多点信息吗?水量,进水SS,反应器的尺寸,回流装置,有没有加热保温措施,准备投加颗粒污泥还是一般的消化污泥?
发表于 2008-10-8 10:48:04 | 显示全部楼层
这里设计符合多少都没有,这么定污泥投加量的?
发表于 2008-10-15 11:05:04 | 显示全部楼层
EGSB调试
调试别指望加活性污泥,投加后调试非常顺利的话半年,不顺利的话1年你慢慢磨
直接加颗粒污泥,快的10天就起来,慢的一个月搞定,当然厌氧刚调试好的话,经历洗泥的过程的话,好氧还要1个月才能起来
发表于 2008-10-15 14:35:53 | 显示全部楼层
学学学,厌氧调试很重要
发表于 2008-12-11 20:02:39 | 显示全部楼层
现在没有传统的水解厌氧的调试技术指导。。
发表于 2009-8-5 17:46:15 | 显示全部楼层
太好了
正在找EGSB,就是有点少
GMT+8, 2024-11-21 17:09 , Processed in 0.065754 second(s), 17 queries .
