查看: 5005|回复: 14
阻垢剂浓缩液的真伪??国人警惕!!!
发表于 2006-12-12 11:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
浓缩液其实是骗人的一种方式,选择浓缩液也是很冤的使用方法。目前为了保存需要标准液为4倍标准,而8倍浓缩液其实质是标准液的2倍,但却卖8倍浓缩液的价格;有的进口药剂打着浓缩的牌子其实是名副其实的骗子!!!国人谨防上当。希望用爱国心顶一下!让国人擦亮眼睛……………………
发表于 2006-12-12 12:20:59 | 显示全部楼层
国人的诚信太差,职业道德水准太差。那些洋人也来凑热闹,其中有些洋人是假洋鬼子。
 楼主| 发表于 2006-12-12 12:56:25 | 显示全部楼层
        阻垢剂分类
    阻垢剂可按照多种方法进行分类。
    根据使用效能,阻垢剂可分为普通阻垢剂和高效阻垢剂。普通阻垢剂用于浓缩倍率低一些的应用场合;而高效阻垢剂则用于浓缩倍率很高的应用场合,比如RO/NF系统,浓缩倍率常常达到4倍甚至更高,浓缩后的水极不稳定,有很强的结垢倾向。因此,膜系统一般推荐使用高效阻垢剂,在膜系统中使用普通阻垢剂经实践证明很不安全。
    高效阻垢剂根据pH值的不同,又可分为酸性和碱性阻垢剂。无论是酸性还是碱性,其阻垢效率的高低,取决于阻垢剂本体对水中结垢离子有效的螯合增溶作用、晶格畸变作用以及吸附与分散作用。阻垢剂溶液呈酸性或碱性,是本体在水溶液中以有机酸或其钠盐形式表现的结果。它的酸碱性并不决定其阻垢性能的好坏。至于碱性阻垢剂能改变给水的pH值,将给水的LSI值提高,造成CaCO3结垢的说法,有夸大之虞。这是因为反渗透系统的投加量非常小,一般控制值为2~3mg/L(以标准液计),而水中含有大量HCO3-物质,实属典型的缓冲溶液,如此小的剂量不可能明显改变原水的pH值,不足为虑。而某些碱性阻垢剂成分更稳定,阻垢性能更好。
发表于 2006-12-12 14:08:05 | 显示全部楼层
请不要侮辱同济大学的名声了,换个称呼吧.
发表于 2006-12-12 14:31:36 | 显示全部楼层
是否进口让供应商提供报关资料和原厂质检单不就完了吗?
 楼主| 发表于 2006-12-12 14:37:38 | 显示全部楼层
反渗透是目前最有效的除盐技术之一。随着市场接受速度的不断加快,反渗透技术在我国每年正以20%左右的速度增长。在许多大中型工业水处理系统,特别是电力、化工、制药、饮料、钢铁、电子、市政、环保等行业,反渗透技术应用越来越广泛。
    反渗透技术由于浓缩倍率高,在运行过程中易造成膜污染,从而导致系统供水压力和清洗频率增加,产水量或脱盐率下降,甚至使膜元件提前报废。为确保反渗透系统经济、安全、稳定的运行,除了可靠的工艺设计、优质膜元件的选择和完善的运行管理外,选择添加合适的阻垢/分散剂以及杀菌剂防止膜污染是目前常用的技术处理手段。
    由于反渗透水处理技术在我国的应用起步较晚。国内90%以上的反渗透专用药剂依靠国外进口。这种相对垄断的格局使得国内反渗透专用阻垢剂的价格昂贵,直接增加了反渗透装置的运行成本,使得使用者经济负担加重。
    近十年来我国已经发表了700余篇有关反渗透技术的论文(《水处理技术》和《工业水处理》等国家核心期刊),但是只有5篇涉及到反渗透化学药剂的应用,而有关它的制造方法的论文和专利均为零。
    为了打破反渗透专用阻垢剂完全依赖国外进口的格局,走国产化道路,降低反渗透系统运行成本,从1997年开始,同济大学组织科研攻关力量,经不懈努力,成功研制出了
    TJ Treat® 100和TJ Treat® 200型反渗透专用阻垢剂。这一成果不仅填补了我国在该领域的空白,而且其中关键技术已处于国际领先地位。
    TJ ®系列反渗透专用阻垢/分散剂具有以下几个方面的优势:
            符合绿色环保友好型水处理剂的发展方向,属于低磷或无磷绿色环保配方;
            具有多元阻垢功能,能够有效控制阻止CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4、CaF2、SiO2、铁铝氧化物等各种结垢;
            与各种类型的反渗透膜具有良好的相容性;
            与无机絮凝剂如聚铝及有机高分子絮凝剂具有良好的相容性;
            与同类阻垢剂的性能对比试验表明,技术性能指标超过同类阻垢剂,符合国家对新产品应用技术推广的要求。
发表于 2012-3-28 09:32:43 | 显示全部楼层
打着同济的旗子,原来是为了做广告啊!
发表于 2012-3-28 09:40:29 | 显示全部楼层
现在市场上有几家是浓缩的?
发表于 2012-4-5 10:54:34 | 显示全部楼层
搞不懂呢 市场不是一般地乱啊
发表于 2012-4-6 12:00:39 | 显示全部楼层
浓缩液很多啊。一般情况下,浓缩液保存期可长一点,但配成标准液后要尽快用完。
发表于 2012-4-6 22:08:53 | 显示全部楼层
阻垢剂在RO系统药剂成本中占很大比例
关键是现在有无辨别真伪浓缩液倍数的好办法?
发表于 2012-5-3 16:47:07 | 显示全部楼层
楼主是小白吗?现在国产阻垢剂一大把。价格几元,十几元到假洋牌子的几十元,见怪不怪了。很多系统,让我来给你们配阻垢剂都没问题,而且再驳斥两句,国内有关反渗透阻垢剂的文献,我这边就有20多篇了,哪只有5篇之少。广告就广告,不要冠冕堂皇的打爱国旗号,
发表于 2012-5-3 16:55:25 | 显示全部楼层
哥们儿,做广告宣传最忌讳你这种排斥法了..
你要分析浓缩液与标准液的实质区别,我们可能真的愿意请教,请不要拿着阻垢剂的阻垢机理来糊弄我们,你好好回味下,你分析的叫什么?你如果NB,你就配方上来描述,说了半天我们反而迷糊了,唯一明白的就是:你们同济大学的药剂NB,有能力走向世界去~
发表于 2012-5-3 16:59:30 | 显示全部楼层
挺可乐的
倒数第7行是这样写的:“这一成果不仅填补了我国在该领域的空白,而且其中关键技术已处于国际领先地位”,我怎么感觉到那么可笑,难道不相信国人能创造出如此国际领先的技术?还是哥们儿太浮夸了?
发表于 2012-5-4 14:16:46 | 显示全部楼层
是挺反感这种帖子!如果说阻垢剂浓缩液大部分都是假的  LZ可以也得举证说明啊!我们一个客户现在在用11倍的浓缩液,当然价格也是标准液的11倍左右,用到目前为止不到2年,这期间的洗膜都是我们公司做的,大约半年左右清洗一次,每次都会拆开膜壳观察,每次都看不到什么结垢物质。所以我觉得LZ确实有点贬低其他品牌的药剂来推销自己的产品;当然,我也不确定市场是不是有很多假的阻垢剂浓缩液。下次再来给自己做广告还是拿数据来给我们看吧
GMT+8, 2025-1-31 17:11 , Processed in 0.054901 second(s), 16 queries .
