查看: 1664|回复: 1
对域内水源施行宏观综合治理能快速促使中东实现持久和平
发表于 2006-6-26 16:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
                             --一项"以治水换和平"的建议
        中东地域内军事冲,不仅连绵持续50余年,而且还大有越演越烈之势。战争已给中东地域各族人民的生命财产,造成不可估量的损失。企盼快速结束中东战争冲突,实现持久和平,既是中东各国人民的追求,也是全世界人民的共同心愿。今献上一策,以期快速实现中东持久和平,供联合国在促进中东和平时参考。
        中东地域军事冲突,从现象上看,是阿拉伯民族和犹太民族之间的民族矛盾;是伊斯兰教与犹太教之间宗教矛盾的激化,其实质根源,则是地域内各民族之间在争夺极为有限的、赖以生存的、相当缺乏的地表客流水资源利用的控制权。水是中东地域内最稀缺的资源,它既是和平的保障,亦是引发战争的根源。在50余年来,由水资源引发的战争占居了重要的位置。水是目前巴以和平进程中最为敏感的政治问题之一。在中东地域内的水资源严重短缺的难题未得到根治之前,地域内军事冲突将不会停息。只有寻求到新的治理、快速根治地域内水资源短缺和分配不匀难题的思路与方法,使地域内水源存在与植被生长直接需求、人类社会活动需求同步,并在"按需定供"的保证需求之后,人们才不会再为争夺被视为"人类血液"的地表客流水资源控制权而引发战争,才能使人们安居乐业,走上持久和平。
         为了治理地域内水资源严重短缺,中东各国也想尽多种办法,发明了多种设施。以色列人曾发明了滴灌设施,用"细水长流"灌溉方式,补充草本植被需水量,减少以大水漫灌补充不足时水量被蒸发和渗漏的流失浪费,节约了有限的水资源。虽然能把所得到的水量被直接利用的量,由自然状态下的30-40,提高到了90以上,试图用投入的高科技的高投入,来增大极为有限的客流水量被直接利用的量,来治理地域内严重缺水现状。但滴灌设施利用的水是靠从地域之外引来的客流水为水源的。客流水在以色列、中东地域内极为短缺。能得到的客流水量太少,使大面积推广滴灌设施受到了限制。为争得客流水,控制约旦河径流水源拥有权就成为地域内各国争端的焦点。在1967年第三次中东战争之前,以色列主要利用的是地下水资源。1967年之后开始利用约旦河水进行灌溉,发展农业生产,使人均水资源占有量由原来的330m3增加到447m3,成为世界上最大的柑桔生产国之一。以色列大量引用约旦河和约旦流径加利利海的水的同时,还使约旦河水在加利利海以南的水体受到减量和污染,造成约旦无水可用和无法使用。约旦为加大供水量,解决用水困难,就计划在亚尔木克河上建造贮水1亿m3的水坝。兴建水坝又要占用叙利亚的部分领土,以色列也担心约旦和叙利亚将能从这个水坝抽取比目前还要多的水……。各国的目光一齐盯着约旦河的极为有限水量的使用控制权。以色列和约旦就约旦河及其支流亚尔木克河问题的谈判因双方互不让步曾无法取得进展。
        约旦河流域的约旦河水,是中东地区最重要的客流水资源,全长366km,是世界上最低的内陆河。约旦河北部源头一是黎巴嫩境内的哈斯巴尼河,年均向约旦河供水1.17-1.4亿m3;二是源于叙、黎、以边境的达恩泉,每年供水2.45-2.6亿m3;三是叙利亚境内的巴尼亚斯河,年供水约1.22亿m3。正常年份这三条支流径流水汇合,构成的上约旦河水量约为5.5-6亿m3。以色列国家调水工程每年从叙利亚至加利利湖引用客流水达8亿m3,使人均水资源占有量从330m3上升到447m3,而约旦人均占有水量只有173 m3;约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦地域内人均占有水量才85m3!在同一地域内,各国之间对极为短缺的水资源人均占有量分配严重不均性,导致"中东生活在随时可能发生爆炸的定时炸弹上"(约旦大学水资源研究中心主任沙拉麦)。
       当前,越来越多的人们在呼吁:应当采取新的更经济、更理性的方法来讨论、谈判和解决巴以和平进程中的水资源问题。人们已经认识到了水资源是中东争端的主要根源之一。但无论是从制定出普遍适用的规范的和可强制实施的国际法或国际制度;还是从"分门类的划分出水的不同需求标准"(格尔松•巴斯金博士)指标上,都还是局限在对现有的稀缺的客流水资源,搞"按供定需"折衷平衡的如何分配,连1991年底开启的据说是在和平解决水资源争端方面取得了某些前所未有的突破的马德里和平进程,也并没有真正找到新的更经济、更理性的解决水资源短缺难题的方法,包括近日沙特王储阿卜杜拉提出的"以土地换和平"的新建议在内,均没有能增大地域内人均年际水资源拥有量。因为任何新的公正合理可行的解决办法,都必须是建立在能保证约旦河流域内的人均年生活用水量不低于100 m3,农业用水不低于2000 m3/hm2这一最低标准。无论是以色列人均447 m3,还是巴勒斯坦人均85 m3,均低于这一最低标准。这正是人们争夺约旦河径流水分配权引发战争的主要根源。
       实践证明,要快速结束中东地域战争,实现持久和平,必须先增大地域内水资源年际、季际、月际的拥有总量,根治地域内水资源严重短缺,使人均直接利用水资源量达到1000 m3以上。要实现快速根治水资源短缺,唯一的出路是必须立足于以地域内水资源为水源,靠地域之外客流水源是靠不住和不经济的。只有立足于对地域之内水资源实施创新治理思路与设施,来增大水源在地域内的存留数量,延长存留时段改变存留地层位置,才能保证直接需求,单凭靠想方设法对地域内极为有限的客流水如何分配是行之不通的。
        用传统的思路看中东地域水资源,该地域属世界上最缺水资源之列。地域内各国在地表能得到的水资源,主要靠地域内的自然降水,次要的是靠从地域之外引流客流水和提取地下水。地域内自然年降水量在200-800mm间变幻。自然降水存在着时空分布不均,雨季旱季分明。自然降水的强度不等,与土壤入渗率极不一致,雨季常造成有水留不住、水土流失甚至水患。自然降水的地域间分布不均又造成多水与缺水的地域间差异。自然降水补充毫无规律可循。有水留不住和无水可留同时存在。地域外的客流水是地域外自然降水中强降水量中的被自然的蒸发、渗漏、径流流失之后的极小一部分水量,能得到的概率极低,十分有限,但很直观,既能直接引用,又是成为水量流失、水土流失和水患的水源。地下水是由地域内外所能得到的自然降水中的过量降水被流失、利用之后,在漫长岁月中逐渐形成的微量聚集水量的极小一部分,存量更为有限。因而造成地域内水源十分短缺。这种缺水现状,并不是靠如何分配地表径流水量所能根治的,更不是靠对客流水节约利用所能根治的难题。
         用对地域内水资源存在的规律与现代科学技术成果结合的治理思路来看待地域内的水资源,中东地域内并不缺少直接被利用的水量,只是人们对水资源的认识和治理思路没有创新,才被缺水现象所迷惑。
    中东地域内有充足的水量可供开发利用。有空中的形不成自然降水的气态水量;有自然降水水量;有自然降水在地表形成的径流水量;有地域之外的客流水量;有自然降水在土壤中的存留水量;有自然降水被蒸发、渗漏、径流等流失的水量;有地下水水量等等多种水源存在的段面。空中形不成自然降水的气态水量,比形成自然降水水量约大数百倍,却不能自然的存留于地域之内,但极易开发利用而无开发利用;自然降水水量被蒸发、渗漏、径流等流失的量,约占年自然降水量的80以上,也不能存留于地域之内,也极易开发利用而无综合开发利用;地域之外的客流水量(包括地下水),只占不到地域外年自然降水量的30,且极难开发利用,却成为地域内外治理严重缺水的主要水源,开发利用数量极为有限;能存留于地域之内的自然降水量,又因自然存在着时空不定、强度不等,与地域内的地表土壤入渗率极不同步,造成蒸发、渗漏与径流等宏观流失,也不能全部自然的贮存在草本植被根系直接利用水的地层范围内与植被全生育期、特别是生长需水关键期同步,不仅是流失量太大,存在又无规律,是造成供需严重短缺的另一原因。
     为快速解决中东严重缺水这一主要矛盾,笔者根据水在地域内外的存在规律和地域内对水的直接需求规律,研究出一整套有悖于常规治水思路和设施的治理方法,能把自然水源在地域内的存留数量增大,增大到相当于自然状态下存留数量的10倍以上的量,来增大地域内水源在地域内的存留量;能把自然降水在地域内的存留时段延长,延长到相当于自然状态下存留时段的5倍以上时段,来改变自然降水存在规律与直接需求规律不同步的现状;能把水源在地域内的存留位置改变,改变到能与草本植被直接需求相趋同步存在,既能把自然降水中的无效降水转化为有效降水,把有效降水转化为更有效的降水,还能把有效降水中的过量降水转化为有效降水,使其形不成径流流出地域之外,更能把地域内各种流失之水拦堵在地域之内,使其转化成有效水源直接被植被利用。实现在地域内有相当于10倍以上的自然降水量被直接利用量的量,由水源存在与需求极不同步改变为相趋一致,由"按供定需"治理之策改变为"按需定供"治理之法,能使300mm年降水地域内,有相当于1500-3000mm年降水量被直接利用的量,与植被直接需求规律相趋一致、特别是生长关键期相趋一致的供给,能一举根治300mm年降水地域内严重缺水的现状。中东地域内各国年自然降水量均在300mm以上,该治水思路与设施创新,能适合在中东地域内实施。
    当中东各国在各地域内解决了农业用水需求量后,对径流于各国间的约旦河水的依赖将会大大减小。约旦河水仅向各国提供生活用水,供给量大大于需求量,谁还会再为争夺水量而引发冲突呢!
    笔者研究的快速增大地域内水源存留总量的思路与设施,
    一是建立宏观开源体系,先从拦堵空中的形不成自然降水的气态水源治起,增大降水总量。在中东地域之内普遍建立人工增雨体系。要把开发空中气态水列为国家除战争之外的头等大事来办,其后在特定时机用恰当的方式开发空中气态水源,增大地域内水源的年际、季际、月际存留数量。组建国家级开发机构,由军队、空中交通管理、民航、保险、气象等部门参加。由军队负责具体实施。年增水量能达到自然降水量的0.5-2倍以上。成功率能达到99-100。每增1 m3水的费用在1/10美元之内。当中东地域内的自然降水量每年能增大1倍以上时,地域内地表拥有水源量就能增大2倍以上;人均占有水源量会成数倍增长。根据现代科学技术整体技术成果显示;要实现年增水量达到年自然降水量0.5-2倍是相当容易的!这就是把空中的尚不能形成自然降水的巨大的、变幻无定的动态的气态水源,在特定的时空强行补充一些能促使其形成降水的条件,迫使其形成降水降落到一定的地域内。特定时空指有降水态势或正在降水之时;恰当的方式是在各地域之内建立增雨体系与设施,用固定的、移动的设施去等待并捕捉动态的空中气态水源形成的自然降水态势和降水时空。平时以保证民航安全为主。当地域内有降水态势或正在降水之时,以增雨为主。尽量减少地域内气态水源在其他各种因素作用之下流失到地域之外、特别是流失到海洋上降落到海洋中的数量。域内的空中气态水量是十分巨大的,只是以往的科学技术水平和人们对自然的认识,尚未达到开发气态水源为人类服务的水平,才未将开发利用气态水源,列入中东地域内增大水量的主要方法之列。
        二是建立宏观节流设施。用具有"抗蒸发、防渗漏、集径流、多贮存"等多种综合治水功能的设施,充分利用地下土壤水库作为贮水容器和调节容积,从宏观上拦堵地域内地表能得到的自然降水量在地表和地表以下0-100mm土壤含水率频变层间,被蒸发、渗漏、径流流失的水量,改变自然降水在地域内存留规律,增大存留数量,延长存留时段,缩短降水次间间隔时段,转化各次降水强度,改变水源存留位置,增大被草本植被直接利用数量和时段,根治自然降水和人工补水的存在与草本植被直接需求不同步的难题。
        地域内无论是能得到自然降水量,还是人为开源增降气态水量,还是引流地域外的客流水量(包括提取的地下水量),被直接利用水量的80以上是用于农业生产。在农业生产中,80以上农产品的物种是草本植物。草本植物根系直接利用水分的地层是在地表下1000mm以上土壤层间,其中80的水量是在地表以下的400mm地层上下。草本植被需水量的70左右,是在生长需水关键期间。治理地域内水资源缺乏,主要对象是治理该地层间水分拥有数量和时段、特别是生长需水关键期内的需水量。地域内直接利用水的数量是远远小于自然降水量的,更小于地域内水资源量。各地域内2/3的耕地是靠自然降水补充水分的。自然降水能存留于该地层间的量和时段极为有限。就是在具有能引用地域外客流水为补充水量的耕地内,能存留于该地层间的水量也很有限。没法增大地域内耕地地表下50-1000mm地层间、特别是100-600mm地层间的水分含量、贮存时段,是根治地域内水源严重缺乏的关键之关键。笔者研究成功的宏观节流设施,从"蓄住天降水,保住、用好地内墒"上,用"旱地非灌溉化"治理干旱、水土流失和水患的治水模式,解决了这一关键难题。现以自然降水作为补充水源,说明宏观节流设施的治水机理和治理效果。
        地域内能得到的自然降水,无论是无效降水,还是有效降水,还是有效降水中强降水的降水量,在每一次降水的量中,均被首先在地表土壤含水率频变层(0-100mm)被蒸发、径流流失5---10mm左右后,才能渗透流入到植被根系最有效的利用水的地层之内(1000mm以上),再下渗流出1000mm之外补充地下水。各次降水的流失量虽不具有同等量,却占每次降水量的一定比例。每次自然降水量的流失量,分不同的降水强度、降水时段间隔、降水的不同数量而差异很大。无效降水量的流失,主要是蒸发流失,是主要流失水量之一,是在地表0-100mm地层间流失。无效降水中的强降水的流失量,因降水时段太短,降水量太小而流失量也相对较小。同样也不具备补充缺水作用。自然降水的有效降水流失,等同于无效降水加上下渗流失量。有效降水中的强降水量的流失,除了蒸发流失外,主要是在地表形成的径流流失。占自然降水年际总量的比例较大,也是主要的流失水量之一。各次自然降水能存留于草本植被直接用水的地层范围的量,相对较少。靠自然降水为补充水源的地域内地表下5-1000mm地层间存留的水量极为有限,远远满足不了草本植被全生育期、特别是关键需水期的需求量。据测量,在600mm年降水地域内,陆地地表年蒸发量径深达240mm之多,能存留于地表的水量才360mm,蒸发流失量大于年自然降水量的1/3以上。径流流失量达240mm以上,能存留于地表下5-1000mm地层间的径深尚不足100mm。常规的治理自然蒸发、径流流失的设施,对于治理地域内蒸发、减小径流流失量的力度,尚不及年蒸发、径流量的1/5。实施宏观节流设施后,抑制蒸发,减小径流流失的力度,分别能达到年蒸发量、径流量的4/5和100。在600mm降水地域内,年减少蒸发量约为200mm以上。减少径流量240mm,相当于年为地域内增大了440mm的降水量,使地域内得到的降水量,相当于由600mm增大到1040mm!
        地域内年际能得到自然降水总量的流失量,受自然降水次数多少的影响。自然降水次数越多,能得到自然降水量补充的概率相应就越大,在地表土壤含水率频变层间被蒸发流失的水量则会越大。在向地表1000mm以下地层间下渗流失的水量相应会越大。其结果是年际降水次数越多,被蒸发流失量则越大。能存留于有效地层间的水量增加的并不会太多。地域内自然降水的年际、季际、月际、日际次数变幻,是造成降水量流失的主要因素之一。
        宏观节流设施,能把每次自然降水由自然流失5mm以上之后再向有效地层间补充,改变为不仅能减少每次自然降水的自然流失量,还能把每次无效降水量增大5倍以上在草本植被直接利用的有效地层间的贮存量,延长存留时段供直接利用;更能把过量的强降水量转化为有效降水,贮存在地域之内,使其形不成域内径流流出地域之外,既减少了自然的流失量,又增大了直接利用量。这是域内宏观节流设施治水的关键之处之一。
        地域内所能得到的年际直接利用水量,也受自然降水的次间时日数间隔影响。各次自然降水时日间隔不定,无规律可循。靠自然降水补充水源不足的地域,面积一般占耕地面积的2/3以上。自然降水次间无规律存在与植被生长需水有规律可循极不同步,结果造成雨季、旱季分明,不仅在雨季容易水土流失和水患、旱季水源奇缺,还会形成年际降水量偏大时也会造成干旱,偏小时还会发生水患。2001年韩国所发生的上半年特大干旱,紧接着就发生特大洪灾就是例证之一。常规治水思路与设施对改变各次自然降水时段间隔甚难。但宏观节流设施从增大地域内各次自然降水量的贮存量上,改变了各次自然降水量在地域内存留量和贮存地层范围,延长了贮存时段,相应的就改变了各次自然降水的自然时段间隔时日数,改变了水源存在与直接需求不同步的程度。地域内年际所能得到的自然降水被直接利用的水量,,主要受各次自然降水量的影响。在自然降水过程中,每次降水量均不相等,从0.0毫米到数百毫米。年际、季际、月际、日际的各次降水量之和,构成年际降水总量。一般认为,地域内的各次降水量,能被植被直接利用的水量,是5mm以上的降水,称之为有效降水;5mm以下的降水量为无效降水;大于30mm以上的降水为有效降水之中的强降水。对于增大地域内各次降水的量,除了宏观开源体系之外,尚无新思路和新设施,几乎无人主动开发。宏观节流设施从转化每次降水量在地域内的存留数量,从改变各次降水量在地域内的存留规律上,均能增大各次降水量在地域内的存留数量。无论是对无效降水量还是对有效降水量在地域内的存留量,都能增大5倍以上的存留量,相应的就增大了年际降水量。
          地域内地表能得到的自然降水量,还受自然降水强度的影响。降水强度等于或小于地表土壤入渗率的降水,能存留于地域内的量就大;降水强度大于地表入渗率的降水量,能存留于地域内的水量因降水时间不同而异;降水强度大于入渗率但降水时段短的,降水量少则流失量小;反之则流失到地域之外的水量就大。降水强度小于土壤入渗率时,在地表土壤0-100mm含水率频变层被蒸发流失之后,能形成无效降水和有效降水;大于入渗率时,不但会被蒸发流失,还会在地表形成径流流失。流失量因降水强度、连续降水时间、地表物理状况、植被覆盖程度等因素不同而差异很大。据测量,年际因自然降水强度而引发径流流失的水量,在600mm降水地域内流失量径深约为降水量的30-60,按40计算,流失径深达240mm。尽管降水强度大的强降水的各次降水量较多,但被流失的量也大。在雨季、旱季分明的地域之内,流失量更大,这就是有水留不住因素之一。自然降水强度是不能被人为控制改变的自然因素之一。宏观节流设施是启用土壤水库作为贮水容器,在拦堵、贮存上,用大于地域内自然降水中百年一遇强降水水量幅度的贮水容积和调节容器,来改变强降水量在地域内地表的存留规律,将径流流失之水转化为有效降水,贮存在地域内草本植被根系有效吸水层间的。每年能转化贮存的强降水量,在600mm降水地域内能超过240mm径流深度,相应也为地域内增大了近300mm降水量。每次能转化、贮存强降水的力度,达到将日降水量在200mm以内的强降水量全部贮存在地域之内,无径流水流出地域之外。
         综上所述,宏观节流设施,能把300mm年降水地域内耕地中自然降水量被植被直接利用量,由自然状态下的5-15,提高到60-80以上。不用地域外客流水,不用靠灌溉方式补充,就能治理干旱、水土流失和水患。
    三是在地域内同时建立宏观开源体系和实施宏观节流设施,开源节流并举,快速建立持久根治机制。当实施宏观开源体系后,虽然增大地域内的降水总量有自然状态下的0.5-2倍以上的水量,但在自然状态下增降之水被蒸发、径流、渗漏等无效流失的水量也增大了。仍然是有水留不住。特别是在雨季、旱季分明的地域,增降之水量的流失量更大不仅抗干旱作用无保证,甚至还会造成新的水土流失和水患。实施宏观节流设施后,虽然设施设计贮存降水幅度为百年一遇的特强降水量,但自然降水在正常年景内的降水变化幅度有限,致使设施的贮水容器部分设施被闲置,呈无水可留状存在。然而不设置足够大的贮水设施难避洪灾水患之险;单靠收集贮存正常年景自然降水则水量偏少,不足以确保植被直接用水量万无一失。在地域内同时实施宏观开源体系和宏观节流设施后,能用宏观节流设施贮存宏观开源体系增大的水量,能增大水源在地域内植被需水层间的存留水量,增大量是自然状态下的8-10倍以上。使300mm降水地域内能有相当于3000mm降水量被植被直接利用的水量,与植被需求时段同步存在,还不会因增水量巨大而形成渍害,确保根治干旱,水土流失,水患万无一失。
         以上只是对这些治水思路与设施创新的简述和粗浅研究,今抛砖引玉,供专家学者研究论证。本人已投620美元资助一农户对其中的宏观节流设施,在0.13hm2梯田中实施了三年小面积试验,已达到预期设计之目标。在年自然降水量只有300.7mm的植被生长年内,在不能采用兴建常规水利设施的地域中,实施的0.13hm2宏观节流设施,年产值均创5000-8800美元/hm2的经济治理效果。在0.16hm2改良型试验田,2001年小麦产量达9330公斤/ hm2,是对照田2805公斤/hm2的3倍多,实现了一次投入,多年受益的持久治理效果。特别是在抑制径流、洪流形成的力度,防治水土流失的力度上,显示出了巨大的无比威力。把地域内的自然降水被植被直接利用的效率,由5-15提高到60-80以上。创造了前所未有的在地域内的治水效率和治水效果。
    2002.3. 12
 楼主| 发表于 2006-6-27 08:59:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 15:34 , Processed in 0.051340 second(s), 16 queries .
