查看: 6334|回复: 19
请教高手活性炭高度怎么算啊
发表于 2006-5-16 10:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位
    活性炭的高度怎么计算
    是40T/H的反渗透 活性炭过滤器为直径3000×高度4400MM
    大概需要多少
    有计算公式吗?
发表于 2006-5-16 18:04:51 | 显示全部楼层
这个要用果壳活性炭,3000直径的罐填活性炭高度要1.2M,该活性炭密度为0.5,所以:
    1.5 X 1.5 X 3.14 X 1.2 X 0.5=4.239吨。
发表于 2006-5-16 21:20:15 | 显示全部楼层
现在活性炭的价格如何
发表于 2006-5-17 12:55:23 | 显示全部楼层
价差很大,最低的5000元都能买,高的要1万多,主要是看用处。比如说用于脱色、除臭、除重金属,或用于污水、生产用水和生活用水等,对于不同的用处,选择不同的碳,价格也大不一样。
 楼主| 发表于 2006-5-17 14:00:21 | 显示全部楼层
还想请教一下
    石英砂过滤器 的级配 是怎样的
    尺寸和上面活性炭过滤器尺寸一样的
发表于 2006-5-17 14:44:11 | 显示全部楼层
一般有四种粒径从大到小依次从下往上铺,最下层以盖住水帽,排气管其它布水装置为准,最小层高度应不小于450MM,(无煤的装填与否),如大直径滤器没采用多孔板水帽布水,应另加相关大小鹅卵石承托。个人经验之谈
 楼主| 发表于 2006-5-18 09:26:57 | 显示全部楼层
活性炭1.2m的高度,那还剩下3.2m的高度,剩这么高啊?
    在活性炭过滤器里面,需要在活性炭下面铺较大颗粒的石英砂垫底吗?
    如果需要的话,那活性炭和石英砂之间就要一层尼龙网,为防止这层尼龙网在反冲洗时不移动,又应怎么固定呢?
    谢谢
发表于 2006-5-18 15:37:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-5-19 09:18:43 | 显示全部楼层
不要沉啊
发表于 2006-5-19 09:56:21 | 显示全部楼层
哪位高手能说说啊,小弟我也很想知道的,活性炭的计算方法
发表于 2006-5-19 19:43:43 | 显示全部楼层
我也想知道!!顶一下
发表于 2006-5-19 22:42:21 | 显示全部楼层
一般滤料层高度不应低于750mm,不包括衬托层!
发表于 2006-6-14 14:53:28 | 显示全部楼层
封头上下各一个 支腿 填料高度  反洗空间、 上法兰尺寸、出水管标高等合计起来总高接近4400左右,我没细算
发表于 2006-6-24 14:17:36 | 显示全部楼层
请教活性碳的好差怎么区别,果壳的好怎么去判断?拜托了!
发表于 2006-6-24 22:23:45 | 显示全部楼层
填装活性炭后的空间称为膨胀体积是给反冲洗后正洗留用的,我建议你填装高度1.5m即可。活性炭的填装高度是没有公式计算的,是通过实验得出的。实验中还要注意活性炭本身的滤速特性。至于活性炭的选用,建议你用果壳碳即可,一般5.5-7元一公斤。
GMT+8, 2024-12-5 10:26 , Processed in 0.052051 second(s), 16 queries .
