查看: 12788|回复: 36
PVC管材
发表于 2006-3-23 12:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在纯水系统中,为什么普片都采用PVC-U管材,这种材质管道的优、缺点是什么??
发表于 2006-3-23 12:23:51 | 显示全部楼层
原因主要有:
    1、纯水部分管道压力要求不高;
    2、UPVC管的防腐性能好,使用年限长;
    3、安装方便;
    4、UPVC管也能满足相应的卫生标准;
    5、价格比不锈钢便宜。
 楼主| 发表于 2006-3-23 12:29:08 | 显示全部楼层
但是在实际的工作中,我发现PVC管道经常出现问题,并且在管道安装过程中没有规范来评定安装质量的好坏。
发表于 2006-3-23 13:00:49 | 显示全部楼层
这种问题多数在安装人员,所以对安装人员一定要事前培训,安装时一定要严格按照操作规程来,否则,经常会出现漏水、堵塞等问题。而对这种管材的使用来说,是没什么问题,在药厂还要求使用ABS材料,只是有的公司为了节约成本,而用UPVC。真正UPVC材料使用较多的地方上自来水给水管材上。
 楼主| 发表于 2006-3-23 13:35:07 | 显示全部楼层
自来水管道使用的只是普通UPVC,在超水管道上使用UPVC管道,对管道的要求相对较高,但是由于不同的管道生产厂家,安装方式、验收要求都不一样,而国家也没有正式的规定。因此在安装过程中,也是各说各的,真的是没有办法。
发表于 2006-3-24 13:26:34 | 显示全部楼层
一般管材生产厂家会给一个安装指导说明,以它为标准就行了。
 楼主| 发表于 2006-3-24 17:11:40 | 显示全部楼层
如果在管网运行中,管道出现漏水,有什么样的好方法可以在不停系统的情况下,将漏修补好?
发表于 2006-3-25 13:12:03 | 显示全部楼层
塑料管道在出现渗漏后,必须停水才能维修,而且补漏之前还必须用干毛巾将其擦干净,粘接点不能有水和杂质,否则还要漏水。即使采用焊接方式也不行,这种焊接方式叫热风焊,接口也必须要干净才行。
 楼主| 发表于 2006-3-29 12:56:52 | 显示全部楼层
UPVC管道也能这样做吗?
 楼主| 发表于 2006-3-29 13:01:48 | 显示全部楼层
最近我在网上查到一种胶水,具产品介绍UPVC管道可以带水粘接,它的名称叫:401.  495
    不知有没有哪位兄台使用过,效果怎么样??
 楼主| 发表于 2006-3-29 13:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-29 14:24:29 | 显示全部楼层
我也第一次听说。
 楼主| 发表于 2006-3-29 16:34:27 | 显示全部楼层
我也是第一次见到,等到我使用了后,看看效果怎样,如果可以我就向推介...
发表于 2006-4-8 09:51:55 | 显示全部楼层
(一)主要具有如下特性:
    金德PVC-U给水管道系统是采用高分子材料——聚氯乙烯为主要材料,加入高性能的加工助剂,通过高速
    挤出成型的一种全塑管材。以聚氯乙烯树脂为载体,在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔
    融、迅速吸收添加剂的有效成分等优良特性,同时,采用世界名优品牌德国"熊牌"复合型热稳定剂,在树
    脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收、中和氯化氢的脱出,与聚烯结构进行双键加成反应,置
    换分子中活泼和不稳定的氯原子。从而有效科学的控制树脂在熔融状态下的催化降解和氧化分解。
    (二)PVC-U管道系统的优点:
    1、重量轻:单位长度重量只为铸铁管的1/6;
    2、强度高:拉伸强度可达45Mpa以上;
    3、阻力小:管材内壁光滑,不结垢,同口径管材的沿程水头损失比铸铁管低30%以上,可大量节省运行
    动力费;
    4、耐腐蚀:具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀性,耐电力学腐蚀性好,使用中不会出现点蚀现象;
    5、易安装:采用柔性连接,胶圈密封,安装方便,密封性好;
    6、寿命长:正常工作条件下,使用寿命可达50年;
    7、无毒卫生:符合饮水标准,输送的水不受二次污染;
    8、造价低:运输安装费用低,材料费便宜,工程总造价比铸铁管道节省30%。
 楼主| 发表于 2006-4-17 17:31:52 | 显示全部楼层
在室外PVC管道的使用寿命一般是多长?
GMT+8, 2024-12-5 10:45 , Processed in 0.054055 second(s), 16 queries .
