<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 污水处理工艺流程是用于某种污水处理的工艺方法的组合。通常根据污水的水质和水量,回收的经济价值,排放标准及其他社会、经济条件,经过分析和比较。必要时,还需要进行试验研究,决定所采用的处理流程。一般原则是:改革工艺,减少污染,回收利用,综合防治,技术先进,经济合理等。在流程选择时应注重整体最优,而不只是追求某一环节的最优。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 现代污水处理技术按处理程度规划,可分为一级、二级、三级处理。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 一级处理主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质。物理处理法大部分只能完成一级处理的要求,经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准一级处理,属于二级处理的预处理。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD物质),去除率可达90%以上使有机污染物达到排放标准。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 三级处理主要是进一步处理难降解的有机物氮和磷等,能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有:生物脱氮除磷法、混凝沉淀法砂率法、活性炭吸附法离子交换法和电渗分析法等。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 整个过程为通过粗格栅的原污水,经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器之后,进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池以,上为一级处理(即物理处理)。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等生物膜法包括生物滤池生物转盘生物接触氧化法和生物流化床)。生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理。一级处理结束到此。</p>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 为二级处理包括生物脱氮除磷法混凝沉淀法,砂滤法活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法二沉池的污泥。一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池之后,进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后污泥被最后利用。以上为</span><a href="http://www.wushuijishu.com/fwxm/">污水处理工艺</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">的介绍。</span></p> |
