工业上电镀含铜废水的处理方法很多,较普遍的使用化学沉淀法、置换法和电解法。工业上处理含铜等重金属离子酸性废水比较广的一种方法是石灰法,其机理主要是往废水中添加碱(氢氧化钙)提高其PH,使铜等重金属离子生成难溶氢氧化物沉淀,从而降低废水中铜离子含量而达到排放标准,但石灰法有投加量较大,絮凝沉淀速度慢等缺点。所以很多厂家使用絮凝剂(聚丙烯酰胺、 阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺)作为沉淀药剂来使用,絮凝剂依靠其独特的化学特性能够将废水中重金属离子絮凝成团,从而达到很好的净化目的。但使用絮凝剂之前需要注意废水的ph值,若ph值偏低可以使用聚合氯化铝pac、铁盐等无机絮凝剂配合絮凝剂使用。其处理工艺为:重金属酸性废水→沉砂池→混合反应池→沉淀池→净化水→外排。 对于电镀含铜废水处理絮凝剂的使用是较为简单的,也可以达到很好的絮凝沉淀效果。现场选型使用絮凝剂 阴离子聚丙烯酰胺前需要进行小试,待确定合适的絮凝剂种类后就可进行上机试验。 |
