查看: 5038|回复: 13
防止水锤的几种措施
发表于 2005-11-19 23:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当压力管道末端的流量急速发生变化时,管道内将出现非恒定流现象,其特点是随着流速的改变压强有显著的变化,这种现象称为水锤(亦称水击)。
        由于水具有不可压缩的物理特性,水锤的产生是动能(压强)急聚的物理状态。有:单向急聚,反向急聚(对撞急聚),在一定的条件下,可以形成叠加急聚(叠加共振),其峰值的压强为几何级数递增,产生爆管。
        防止水锤的几种措施:
        1)清除管道内水垢,水锈,使管路畅通。
        2)采用恒压控制技术:用plc自动控制系统,对机泵进行变频调速控制。
        3)采用泄压保护技术:如水锤消除器,泄压保护阀等。
        4)采用控制流速技术:如水力控制阀,快闭式止回阀等。
        5)安装排气阀。
发表于 2005-11-24 22:46:42 | 显示全部楼层
高手,俺以前就知道用止回阀哈哈
    原来还有这么多办法啊
lhq-lhq-lhq 该用户已被删除
发表于 2005-11-25 17:12:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-11-25 23:17:53 | 显示全部楼层
     防止水锤的几种措施:
    据肤浅的有限知识,与各位网友商榷讨论。
         1)清除管道内水垢,水锈,使管路畅通。
       “上海浦清管道工程服务有限公司”清除管道内水垢,水锈的专利技术主要用于清除13mm---800mm管道内水垢,水锈并涂上一层内膜,使管道永不生垢,生锈。
       该技术利用空气动力学的原理与物理学的原理相结合的方法,清除管道内壁水垢,水锈,再进行涂膜,堵漏,将陈旧管道改变为复合管道。提高输水能力,提高出水量,提高供水质量,修复水管渗漏,大幅度地延长管道的使用寿命,并且不再生水垢,水锈,防止城市供水管道系统二次污染。具有显著的社会效益和经济效益,有不可估量的广阔市场与应用前景。
       该技术已获中国,美国,加拿大专利批准,airpoxytech是该专利的国际品牌,2003年应邀到美国参加“国际无开挖工程”会议,发表演讲与论文,并成为“国际无开挖工程协会”会员。(NorthAmerican Society for Trenchless Technology)
       在“中国发明协会“举办的“第十五届全国发明展览会”上,“上海浦清管道工程服务有限公司”的中国专利---“高压气体管道除垢及护壁方法”,填补世界空白,介决管道“二次污染”的难题。在数千个专利评比中,荣获金奖。
       上海浦清管道工程服务有限公司的网址:www.airpoxytech.com
    各位网友可到该网址查阅具体技术资料。
发表于 2005-11-26 11:28:22 | 显示全部楼层
从微观来看,"清除管道内水垢,水锈,使管路畅通"好象不能防止水锤吧?反而是更容易造成水锤危害.
发表于 2005-11-27 06:52:46 | 显示全部楼层
何以见得?愿闻其详!还望施教。
发表于 2005-11-27 10:37:57 | 显示全部楼层
是的 真是长了见识哦
发表于 2005-11-27 23:52:14 | 显示全部楼层
有哪位高手能把每个措施对应的原理解释一下吗?
    不仅想知道防范措施,也想知道个为什么!!!
    谢谢了
发表于 2005-11-28 12:59:17 | 显示全部楼层
真是高手,又学到知识了。不过水锤的产生不可避免吗,是不是管道安装存在问题?请帮忙解释一下^_^
发表于 2005-11-28 21:50:26 | 显示全部楼层
所谓"流量急速发生变化"的急速有没有具体数值范围.供水能力为约4000吨/日的DN1200管道.在电动蝶阀正常关闭时,是否会产生水锤?
发表于 2005-11-28 21:53:16 | 显示全部楼层
所谓"流量急速发生变化"的急速有没有具体数值范围.供水能力为约4000吨/小时的DN1200管道.在电动蝶阀正常关闭时,是否会产生水锤?
 楼主| 发表于 2005-12-13 08:23:56 | 显示全部楼层
恒压供水智能控制系统是由变频器、压力传感器、可编程控制器(PLC)控制单元、软件控制单元等组成。它是适用于生活、工业和消防供水的新型自动控制系统。此控制系统根据压力传感器检测到的管网压力值、经PID调节控制器计算后,通过可编程控制器,
    实现变流量恒压控制。对水泵或是空压机进行速度控制,由压力传感监测管网出水或出气口压力并反馈与预设定的压力值比较,经智能调节器运算,在压力波动较大时使用。
    (PLC)和变频器制调整供水系统各电机的工作状态,在精确地控制管网压力的同时,延长供水系统寿命,并大幅度地节约电能。
    变频恒压自动供水控制系统可取代水塔、高位水箱及气压给水,广泛应用于高层建筑宅小区给水,工农业生产等诸多方面。
发表于 2005-12-13 15:50:49 | 显示全部楼层
目前消除水锤的设备主要有水锤消除器,其它的就没听说了,另外管网中紧急制动也会引起水锤,保证管网的平稳运行是消除和预防水锤的最好方法。
    前几天遇到了PE管材被涨暴的情况,经研究发现,管网中存在空气无论对柔性管道,还是刚性管道的危害都是相当大!
发表于 2005-12-13 22:30:14 | 显示全部楼层
水管中流动着有一定压力的水,当管道中的阀门迅速关闭时,水受阻而流速突然变小,水的惯性使局部压力突然升高.这种突然升高的压力对管道有一种“锤击”的特征,因此,我们称这种现象为水击或水锤现象.这种突然升高的压力首先出现在紧贴阀门上游的一层流体中,而后迅速地向上游传播,并在一定的条件下反射回来,产生往复波动而引起管道振动.所以当管中出现水击使,我们常常会听到一种轰轰的震动声,就是这种水流波动和管道振动的结果.在各种泵的运行过程中,由于某些意外的原因使泵突然停止运转,以致流体的流速突然变化,在管道中也会出现这种水击现象.
GMT+8, 2025-2-2 22:38 , Processed in 0.046412 second(s), 16 queries .
