查看: 2986|回复: 0
中山大学比MBR处理效率更高的MBFB膜生物流化床工艺
发表于 2014-10-27 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MBFB工艺集三相生物流化床和膜的高效分离为一体,可高效处理污染水中难处理的有机物。分体膜设计可有效增大膜通量,并且绝不堵塞通量,有效降低膜的清洗频率,并大大言辞膜的使用寿命。该工艺简便易行,节能环保,是中水回用领域的理想选择。
     我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200 m3,约为世界平均水平的四分之一。而且,我国用水浪费严重,水资源利用效率较低。目前,我国农业用水利用率仅为40%~50%,灌溉用水有效利用系数只有0.4左右。工业方面,工业用水重复利用率低,仅为20%~40%,单位产品用水定额高。城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的10%左右。
        此外,我国产业结构不合理,高耗水量行业发展集中,生产管理水平低,生产用水浪费严重;人们思想认识模糊,缺乏危机感,节水意识差,城市生活用水、家庭用水浪费现象普遍;缺少全局控制,违反生态规律发展,出现掠夺式开发、浪费式利用、混乱式管理;水的重复利用率低,相关法律、制度不健全,都是我国水资源危机出现的原因。
        中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。
        由于“水危机”的困扰,许多国家和地区积极着手巩固和加强节水意识以及研究城市废水再生与回用工作。城市污水回用就是将城市居民生活及生产中使用过的水经过处理后回用。有两种不同程度的回用:一种是将污水处理到可饮用的程度,而另一种则是将污水处理到非饮用的程度。对于前一种,因其投资较高、工艺复杂,非特缺水地区一般不常采用。多数国家则是将污水处理到非饮用的程度,在此引出了中水概念。中水也就是将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污(废)水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、洗车、空调冷却、冲洗便器、消防等不与人体直接接触的杂用水。
     MBFB膜生物流化床工艺以生物流化床为基础,以粉末活性炭(Pow-dered activated carbon,简称 PAC)为载体,结合膜生物反应器工艺(Membrane bioreactor,简称 MBR)的固液分离技术,使反应器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的高效分离作用为一体,使水体中难以降解的小分子有机物与在曝气条件下处于流化状态的活性炭粉末进行充分地传质、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物浓缩区域;粉末活性炭同时也为微生物繁殖提供了特殊的表面, 其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特别是以目标污染物为代谢底物的微生物菌群;同时,粉末活性碳对水体中溶解氧有很强的吸附能力,在高溶解氧条件下, 微生物对富集在活性炭表面小分子有机物进行氧化分解,然后利用分体膜分离系统将水和吸附了有机物的粉末活性炭等悬浮颗粒分开,通过错流过滤,进一步净化污水,使其达到中水回用标准。研究表明,MBFB 能有效除去微污染水体中氨氮、COD 和其它难降解小分子有毒有机物等。
    故此,采用MBFB膜生物流化床工艺应用于市政中水回用中时,可有效将市政污水处理至回用标准,应用于城市景观或冲厕等杂用水中,有效缓解城市水危机。
宇津环研
刘教授:15602259154
GMT+8, 2025-1-29 14:13 , Processed in 0.042896 second(s), 16 queries .
