查看: 990|回复: 0
[专题贴] 浇灌用水处理设计方案--AFF不对称纤维过滤器应用实录
发表于 2014-10-8 15:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本系统其原水半咸水,电导率高达4000us/cm,设计产水量:500m3/d。
本工程从水源地中取水量:800m3/d,经过陶瓷膜回用系统后,进入RO的水量为700 m3/d ,系统运行及供水方式采用20小时连续运行供水,RO产水量为500m3/d,即RO系统回用率为75%。
本设计方案采用水质调节+不对称纤维过滤系统(AFF)+活性炭膜生物流化床过滤系统(MBFB)+反渗透系统(RO)后,水质达到电导率400us/CM以下要求符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),园林绿化浇灌和生活用水。
原水水质:
电导率:≤4000μs/cm
COD:  <40mg/l
SS:    ≤20mg/l
浊度: 10~15度
PH:     6~9
出水水质:
项目[size=12.0000pt]
工艺出水[size=12.0000pt]
pH[size=12.0000pt]
6~[size=12.0000pt]9[size=12.0000pt]
总硬度[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]≤3.[size=12.0000pt]6mg/L[size=12.0000pt]
含铁量[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]≤0.[size=12.0000pt]5mg/L[size=12.0000pt]
CODcr[size=12.0000pt]
≤10mg/[size=12.0000pt]L[size=12.0000pt]
浊度[size=12.0000pt]
≤1NTU[size=12.0000pt]
色度[size=12.0000pt]
≤10[size=12.0000pt]
电导率[size=12.0000pt]
出水≤400μS/cm[size=12.0000pt]2[size=12.0000pt]
设计说明:
AFF采用不对称纤维束材料作为滤料,兼具颗粒滤料和纤维滤料优点,通过特殊的结构,使滤床孔隙率很快形成上大下小的梯度密度,使过滤器滤速快、截污量大、易反冲洗、特别适合于中水回用系统中固体悬浮物过滤。不对称纤维过滤器过滤精度高,对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,经过良好的混凝处理的被处理水,进水为10NUT时,出水1NTU以下;过滤速度快:一般为40m/h,最高可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上;纳污量大:一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上;反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%;加药量低,运行费用低:由于滤床结构及滤料自身的特点,絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高,吨水运行费用也随之减少;占地面积小:制取相同的水量,占地面积为普通砂滤器的1/3以下;可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节;滤料经久耐用,用寿命20年以上。
MBFB能进一步有效地去除微污染水体中COD、氨氮、亚硝酸盐和其它难降解小分子有毒有机物等,进一步提升出水的水质指标,完全满足反渗透的进水要求。另外,MBFB陶瓷膜过滤工艺与传统的超滤过滤相比,具有出水水质更高,占地面积更小、基建投资费用更低、抗污染程度更高、设备维护更简单、使用寿命更长(可使用十年)等优点,可以大大降低反渗透RO膜组件的进水水质压力,完全延长RO膜组件的使用寿命,降低RO膜组件的运行维护成本等等。
RO反渗透工艺的设备投资较离子交换技术高,但是由于减少了操作阀门、管件等,而大大的简化了除盐设备的操作,减少误操作的发生。另外,反渗透工艺的除盐效果好,一般除盐率均可达到98%以上。反渗透工艺没有酸碱废水的排放,其排放的浓水还可以回收再用,成为预处理系统的清洗水,因此该工艺的废水排放量很少。由于该工艺废水排放量少,没有再生液的消耗,需要的操作维护人员少,因此运行费用低;并且其运行较稳定,现已成为除盐水处理最为常用的工艺之一。
广州宇津环研
刘教授:15602259154
GMT+8, 2024-11-23 16:05 , Processed in 0.064187 second(s), 16 queries .
