楼主 |
发表于 2014-9-16 17:25:01
显示全部楼层
过硫酸氢钾复合盐的杀菌效果与毒理学研究
提要 目的 研究过硫酸氢钾复合盐的杀菌效果及其毒性, 了解其消毒应用的可能性。方法用悬液定量杀菌试验和动物试验方法进行了实验室观察。结果􀀁 分别以含过硫酸氢钾400 mg /L和1000 mg /L的该复合盐溶液作用20 m in, 对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌杀灭对数值> 5. 00。用含过硫酸氢钾8000 mg /L 的该复合盐溶液作用20m in, 对白色念珠菌, 杀灭对数值> 4. 00。含200 m g /L过硫酸氢钾复合盐溶液作用20 m in, 可完全灭活脊髓灰质炎病毒。在模拟现场消毒试验中, 用含4000 m g /L过硫酸氢钾复合盐溶液浸泡餐饮具20 m in, 用1000 mg /L过硫酸氢钾复合盐溶液擦拭物体表面并作用20 m in, 对污染的大肠杆菌杀灭对数值均达到3. 0以上。过硫酸氢钾对金黄色葡萄球菌能量试验最低合格浓度为500 m g /L。过硫酸氢钾小鼠急性经口毒性LD50值> 4207 mg / kg(体重), 属低毒类物质; 20 g /L过硫酸氢钾复合盐溶液对家兔皮肤无刺激性; 该复合盐溶液对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用, 对雄性小鼠精子无致畸变作用。亚急性毒性试验中, 血液学及生化指标均未见异常。结论􀀁 过硫酸氢钾复合盐具有良好的杀菌性能, 毒性低, 餐饮具和物体表面模拟现场消毒达到消毒效果要求
关键词 过硫酸氢钾复合盐; 大肠杆菌; 金黄色葡萄球菌; 杀菌效果; 毒性; 刺激性
过硫酸氢钾复合盐( po tassium monopersu lfate compound)为粉红色粉末, 易溶于水, 是一种酸性氧化剂。在水中经反应产生小分子自由基、新生态氧,可干扰微生物DNA、RNA 合成, 使菌体蛋白质变性凝固, 从而杀灭微生物。过硫酸氢钾复合盐是一种常用化工原料, 也可作为清洗剂中的助洗剂, 不属于消毒剂系列。为了解过硫酸氢钾复合盐在消毒方面应用的可能性, 进行了实验室杀菌效果和现场模拟消毒试验, 同时进行了生物安全性评价。现将试验
结果报告如下。
1 方法
1. 1菌悬液的制备
试验用大肠杆菌( 8099 ) , 金黄色葡萄球菌( ATCC 6538) , 白色念珠菌( ATCC 10231)的24 h新鲜培养物, 分别用胰蛋白胨生理盐水溶液( TPS)制成菌悬液, 按1∃ 1加入30 g /L 牛血清白蛋白混匀成试验菌悬液备用。
1. 2病毒悬液的制备
将脊髓灰质炎病毒( Sab in % 型) 毒株接种于VERO 细胞内, 待3 /4细胞出现病变时, 收获病毒,超声波破碎, 离心取上清液, 按1∃ 1加入30 g /L牛血清白蛋白, 混匀后备用。
1.3中和剂鉴定试验
试验用金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和脊髓灰质炎病毒, 设平行6组, 按悬液定量中和剂鉴定试验程序进行。结果, 以第1 组不长菌或有极少数试验菌生长, 第2组菌数大于100 cfu /m,l 第3、4、5组组间菌落数相近, 且误差不超过15%, 第6组无菌生长; 病毒试验以第1组无试验病毒或有少量病毒生长, 第2组有较第1组为多, 但较3、4、5组明显少的病毒生长, 第3、4、5组病毒生长与原接种量相近, 第6组细胞生长正常, 表明所选中和剂及其浓度适宜。
1. 4悬液定量杀菌试验
在20& 水浴条件下, 在无菌试管内加入4m l试验浓度消毒液(阳性对照用TPS) , 再加1 m l菌悬液混匀。作用至预定时间, 取0. 5m l样液加入到盛放4. 5m l中和剂试管中, 中和作用10 m in。取样用倾注培养法, 进行活菌计数, 计算杀灭对数值。试验重复3次。
1. 5病毒灭活试验
在无菌试管内加入0. 8 m l试验浓度消毒液(阳性对照用去离子水) , 再加0. 2 m l病毒悬液, 置于20& 水浴中。作用至预定时间, 取0. 1m l样液加入到含0. 9m l中和剂试管中, 中和作用10 m in。取该液接种细胞, 进行病毒滴度测定, 计算TC ID50的对数值。试验重复3次。
1. 6能量试验
将消毒液用标准硬水稀释成3个梯度浓度, 每个梯度浓度分装3 m l于无菌试管内, 用金黄色葡萄球菌进行试验。在3 m l消毒液中分别于0、10、20m in分别加入1m l菌悬液, 并于8、18、28 m in分别取20 􀀁 l混合液于含中和剂营养肉汤管中, 一式5 份;阳性对照在5m l中和产物营养肉汤管中加入5 􀀁 l菌悬液, 于37& 培养48 h, 观察是否有菌生长。结果判定以第1次和第2 次移种的5 管样本中, 有2管或2管以上不长菌的浓度作为最低合格浓度。
1. 7 模拟现场消毒试验
1. 7. 1食饮具模拟现场清毒试验
取竹筷前端12. 5cm 长度, 蘸染大肠杆菌, 37& 干燥后, 浸于含过硫酸氢钾4000mg /L消毒液中, 作用20m in, 取出后放入20m l中和剂中, 阳性对照不做消毒处理。经充分洗脱后, 进行活菌计数, 计算菌数降低对数值。连续重复检测30份。
1. 7. 2物体表面模拟现场消毒试验
在木质桌面上划5cm ∋ 5cm 区块, 在每个区块上均匀涂布大肠杆菌, 自然干燥。首先对阳性对照区块用无菌棉拭沾湿采样液进行涂抹采样, 作为消毒前样。然后将含过硫酸氢钾1000 mg /L的消毒液对试验组区块作擦拭消毒并保持作用20m in, 用无菌棉拭作涂抹采样。将采样棉拭头剪于装有10 m l中和剂试管中, 中和作用后经充分振荡洗脱, 取样进行活菌计数, 计算细菌降低对数值。
1. 8 毒性试验
1. 8. 1急性经口毒性试验
选取健康SPF级昆明种小鼠(四川省医学科学院实验动物研究所提供, 动物合格证号SCXK (川) 2004- 16) 50只, 随机分成5组, 每组10只, 雌雄各半。于试验前禁食16 h, 不限制饮水。设2531、3375、4500、6000、8000 mg /kg (体重)等5 个剂量组, 给药量按20 m l/kg (体重)经口灌胃给药。染毒后观察动物中毒症状及死亡情况,连续观察2周, 对死亡和处死的动物进行大体解剖,记录动物内脏的改变, 计算LD50。
1. 8. 2小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验
取健康小鼠50只随机分成5组, 每组10只, 雌雄各半。试验组210、840、2100 mg /kg (体重) 3个剂量组, 另设阳性对照(环磷酰胺40mg /kg)和阴性对照(蒸馏水)。采用30 h染毒法, 即两次染毒间隔24 h, 经口灌胃给药。于第2次染毒后6 h 处死动物, 取胸骨髓直接涂片, 染色镜检, 每只动物计数1000个嗜多染红细胞( PCE )中出现的微核细胞数。同时观察PCE中所见的成熟红细胞(NCE ) , 求出PCE /NCE 比值及微核细胞率( ( ) , 用卡方检验进行统计学处理。
1. 8. 3小鼠精子畸形试验
选取雄性昆明种小鼠25只, 分为5 组, 每组5 只。试验设210、840、2100mg /kg(体重) 3个剂量组, 阳性对照为环磷酰胺, 阴性对照为蒸馏水。按给药量20 m l /kg(体重)一次经口灌胃染毒。于首次给药35 d后处死动物, 取双侧附睾制片, 染色镜检, 每只动物计数1000条完整精子的畸变率(% )。
1. 8. 4 一次完整皮肤刺激试验􀀁
取健康大耳白兔(四川省实验动物专委会养殖场提供, 动物合格证号SCXK(川) 2004- 14) 3只, 试验前24 h将家兔背部脊柱两侧被毛剪掉各约3 cm ∋ 3 cm。试验时将受试物溶液0. 5 m l(含过硫酸氢钾20 g /L)涂抹于一侧2. 5 cm ∋ 2. 5 cm皮肤上, 另一侧皮肤作空白对照。固定4 h后除去受试物, 于除去受试物后1、24、48 h观察皮肤反应, 进行皮肤反应积分和刺激强度
评价。
1. 8. 5 亚急性毒性试验􀀁
选取SD 大鼠(来源同小鼠) 80只, 分为4 组, 每组20只, 雌、雄各半。试验设420、840、1400 mg /kg 3个剂量组, 另设蒸馏水阴性对照组。每天按10m l /kg(体重)灌胃一次, 连续30 d。每周称一次体重, 并按体重调整灌胃量, 每天观察动物表现、中毒症状及死亡情况。试验结束时处死动物, 采血检验血液常规项目和血液生化指标,解剖动物观察内脏改变, 称肝、肾重, 测定其脏体比, 取胃、肝、肾作病理组织学检查。
2 结果
2. 1中和剂试验结果
试验结果表明, 以含10 g /L 硫代硫酸钠, 10g /L吐温80的磷酸盐缓冲液( PBS)作中和剂, 能有效中和该消毒剂试验浓度的残留作用, 且中和产物对试验微生物无明显影响(表1)。
2. 2杀菌实验结果
结果表明, 用含过硫酸氢钾复合盐400mg /L和1000mg /L溶液作用20 m in, 对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的平均杀灭对数值均﹥ 5. 00; 含8000mg /L过硫酸氢钾溶液对白色念珠菌作用20 m in, 平均杀灭对数值﹥ 4. 00(表2)。2. 3 病毒灭活试验结果结果表明, 用含过硫酸氢钾复合盐200 mg /L的溶液对脊髓灰质炎病毒作用20 m in, 平均灭活对数值﹥ 4. 00(表2)
2. 3 病毒灭活试验结果
结果表明, 用含过硫酸氢钾复合盐200 mg /L的溶液对脊髓灰质炎病毒作用20 m in, 平均灭活对数值﹥ 4. 00。
2. 4 能量试验结果
结果表明, 过硫酸氢钾复合盐对金黄色葡萄球菌能量试验最低合格浓度为500 mg /L(表3)。
2.5 模拟现场消毒试验
结果经检测, 用含过硫酸氢钾复合盐4000 mg /L 的消毒剂浸泡竹筷20 m in, 过硫酸氢钾1000 mg /L擦拭木质桌面并作用20 m in, 对大肠杆菌的杀灭对数值均﹥ 3. 00。
2. 6 毒性试验结果
结果表明, 过硫酸氢钾复合盐对小鼠急性经口毒性试验LD50值为4207. 3 mg /kg, 属低毒级。对小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验及小鼠精子畸形试验结果均为阴性。含过硫酸氢钾20 g /L消毒液对家兔皮肤无刺激性。经30 d灌胃给予动物后, 未见动物出现明显中毒症状, 无动物死亡。血液学常规检查及末期生化指标检测结果, 仅见雄性大鼠低剂量组总蛋白显著增高( P ﹤ 0. 05), 雌性大鼠三个剂量组血红蛋白、红细胞计数和低、高剂量组白细胞计数与阴性对照组比较有显著性差异( P ﹤ 0. 05, P ﹤ 0. 01), 三个剂量组大鼠体重、脏体比值均未见异常, 组织病理学检查结果除动物自发病变外, 未见受试物高剂量组引起中毒性损伤改变。
3 讨论
过硫酸氢钾复合盐粉剂在消毒作用过程中, 由于不产生刺激性气味, 通过氧化和去除有机物提高了消毒效果, 而且还可以恢复光泽度透明度, 所以近年来逐渐受到人们重视, 被用于泳池、温泉水、口腔清洁等消毒。有关过硫酸氢钾作为消毒剂的实验研究报告, 目前国内比较少见!2∀, 无有关毒性试验报告。本研究结果显示, 过硫酸氢钾复合盐对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和脊髓灰质炎病毒杀灭效果较强; 也可有效杀灭白色念珠菌, 但所需浓度比大肠杆菌高20倍, 此可能是白色念珠菌菌体表面含较厚的脂类物质能阻挡过硫酸氢钾渗透。毒性试验结果表明, 过硫酸氢钾复合盐属低毒类物质, 无致微核作用, 对雄性小鼠精子无致畸变作用, 对皮肤无刺激。亚急性毒性试验中未见中毒性损伤, 血液学及生化指标未见异常。结果提示, 过硫酸氢钾复合盐使用安全性比较好, 在消毒领域具有进一步开发研究价值。
参考文献
卫生部卫生法制与监督司. 消毒技术规范[ S] . 北京: 中华人民共和国卫生部, 2002: 15~ 151.!2∀􀀁 张跃华, 赵永勋. 过硫酸氢钾复合盐消毒作用实验研究[ J ].中国卫生检验杂志, 2005; 15( 1 ): 40
. (了解更多内容:可咨询电话010-52617488,加入微信订阅号water_prince2014,或网站http/www.rosun.com.cn/)
[ 本帖最后由 waterprince 于 2014-9-16 17:29 编辑 ] |
