查看: 966|回复: 0
[其他类] 造纸行业用反渗透纯净水设备概述
发表于 2014-7-2 10:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一、造纸行业用反渗透纯净水设备概述</p>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  造纸行业用反渗透设备采用膜法分离的水处理技术,反渗透纯净水设备最大的优点就是除盐率高达99、5%,水中的盐分几乎全部可以去除,提高造纸行业的产品质量。</span><a href="http://www.nanchangshui.com/">南昌水处理设备工程公司</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">生产的反渗透纯净水设备采用无相变的物理方法将含盐水进行物理过滤,改变物质的活性和结构,而且不会造成对水质的二次污染。因此得到了广泛的应用。</span></p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="反渗透纯净水设备" src="http://www.nanchangshui.com/uploads/130927/2-13092G44S3320.jpg" width="400" height="321"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  二、造纸行业用反渗透纯净水设备预处理系统组成部件</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1、原水泵</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  原水泵是为原水预处理系统提供原水压力的作用。如果原水有压力就完全可以不用这个设备。一般要求原水压力&gt;=0、3MP</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  2、原水箱</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  原水箱的作用更简单,是储存原水用的。这是怕原水万一供不上作一个中转(通常添加浮球开关是整个系统自动化程度更高)。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  3、石英砂过滤器</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  采用石英砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等,降低水的混浊度。而且还可以使水中的有机物质、细菌、病毒等随着浊度的降低而被大量去除,并为滤后消毒创造了良好条件。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  4、活性炭过滤器</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  利用活性碳的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子及脱色等。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  5、软化系统(加药系统)</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  利用离子树脂的交换性能,除去原水中的钙镁离子,以达到防止后继设备结生水垢的影响,但是操作起来费工,费料。现在改为加药系统直接向里添加阻垢剂。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透水处理设备系统</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透系统是整个纯净水系统的核心部件,只有通过反渗透才能达到纯净水的标准。反渗透系统主要采用膜过滤工艺。然后水分子可以通过反渗透膜。其他一些如钙、镁、钠等离子随废水一起排掉。下面本系统的组成部件。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1、精密过滤器</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  本过滤器主要过滤水中的大颗粒分子。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  2、特种高压泵</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一般这里我们采用的高压泵为南方特种泵。为反渗透设备提供强劲的动力。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  3、反渗透膜</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透膜采用的是膜过滤技术。让水分子通过其他一些离子不能通过达到净化水的目的。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  其他一些辅助系统如,臭氧杀菌系统、灯检、灌装系统。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  三、造纸行业用反渗透纯净水设备的工艺流程</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="反渗透纯净水设备" src="http://www.nanchangshui.com/uploads/130927/2-13092G44H9632.jpg" width="400" height="206"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  反渗透设备的水处理工艺原理</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  一、石英砂+活性炭+软化+保安过滤器+反渗透装置+紫外线杀菌装置。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  二、石英砂+活性炭+阻垢系统+保安过滤器+反渗透装置。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  三、石英砂+活性炭+软化+保安过滤器+一级反渗透+二级反渗透+臭氧灭菌。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  四、絮凝沉降+石英砂+活性炭+阻垢系统+保安过滤器+反渗透装置。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  五、石英砂+活性炭+软化+保安过滤器+反渗透装置(产水量&lt;2M3/H设备)。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  四、造纸行业用反渗透纯净水设备的技术要求与性能指标</p>
GMT+8, 2024-12-4 01:45 , Processed in 0.049720 second(s), 16 queries .
