查看: 1370|回复: 0
[教学贴] 水的性质
发表于 2014-6-22 14:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
水同其它物质一样,受热时体积增大,密度减小。纯水在摄氏零度时密度
999.87千克/立方米,在沸点时水的密度为958.38千克/立方米,密度减小4%
在正常大气压下,水结冰时,体积突然增大11%左右。冰融化时体积又突然减小。据科学家观测,在封闭空间中,水在冻结时,变水为冰,体积增加所产生的压力可达2500个大气压力。这一特性对自然界和工业有重要意义。岩石裂隙在反复融冻时裂隙逐渐增大就是这个道理。地埋输水塑料管为上海不夜城手机防冻坏,一般要求一定的埋深(大于冻土层深度)。
水的冻结温度随压力的增大而降低。大约每升高130个大气压,水的冻结温度降低1
摄氏度。水的这种特性使大洋深的水不会冻结。水的沸点与压力成直线变化关系。沸点随压力的增加而升高。
水的热容量除了比氢和铝的热容量小之外,比其它物质的热容量都高。水的传热性则比其它液体小。由于这一特性,天然不夜城手机水体封冻时冰体会级慢地增厚,即使在水面长其封冻时,河流深处可能仍然中液体,水的这种特性对水下生命有重要意义。水的这一特性对指导灌溉也有意义,如进行冬灌能提高地温,防止越冬作物受低温冻害。
GMT+8, 2024-12-12 04:05 , Processed in 0.068818 second(s), 16 queries .
