查看: 1284|回复: 0
[专题贴] 东丽极超低压反渗透膜TMH20A-430启动时注意事项
发表于 2014-6-5 13:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在反渗透系统中如果流量冲击力大的话会导致膜原件损坏,所以正确启动和运行反渗透系统非常必要,这样的话才能保证系统整体参数能够保持平稳,不会变化,从而保证出水水质达到要求,在整套反渗透系统启动之前,应事先对东丽极超低压反渗透膜TMH20A-430预处理对其调试,检查原件是否安装正确,其中,还有几点注意事项:
  a当pH>10时,连续运行的最高温度为35C(95F); b请参阅文件号609-23010的清洗导则; c在某些条件下,进水含有游离氯和其它氧化剂会引起严重北京东丽膜破坏,由于氧化破坏不属于产品质保条款范围,FilmTec推荐在膜前的预处理中除去残余游离氯,请参阅技术资料609-22010以获得更多帮助。
  运行极限值
  膜片的类型……………………………………….聚酰胺复合膜
  最高运行温度…………………………………….45oC(113oF)
  最高运行压力…………………………………….600psi (41bar)
  最大压差 ……………………………………….15psi(1.0bar)
  连续运行pH范围a……………………………2-11
  短时清洗pH范围(30分钟)b……………………1-13
  最大给水流量……………………………………16gpm(3.6m3/h)
  最大给水污染指数SDI15………………………5
  最大给水浊度………………………………………1NTU
  游离氯容忍量c……………………………………< 0.1ppm
  1. 回收率指产品水流量除以给水流量的百分比值。1英寸=25.4毫米
  2. 设计多元件系统时请参考FilmTec的设计指南,并根据给水类型遵循相应的回收率限值。
  3. 该元件配公称内径4英寸的压力容器。
  总之,为了防止东丽海水淡化膜原件被损坏,在系统进行启动和停机过程中,东丽膜公司要尽量避免压力或流量发生不稳定变化,在启动时我们应该尽量采用循序渐进状态启动,其中有一定规则:膜元件进水应逐渐升压,升压到正常运行状态的时间应不少于30-60秒。进水流速也应逐渐增加,流速增加到规定值的时间应不少于15-20秒。系统启动后第1小时内的产品水应该放掉不要。
GMT+8, 2025-1-30 16:31 , Processed in 0.367197 second(s), 16 queries .
