查看: 2710|回复: 2
[综合] 垃圾填埋主要分类
发表于 2013-7-25 08:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾填埋常见的二次污染垃圾填埋后对环境造成的污染是多方面的.
这些污染物如不加处理排放,极易对周边环境造成影响,其中最主要的是对水、大气和土壤的污染。
1、大气污染。
卫生填埋场中的生活垃圾含有大量有机物,这些有机物被微生物厌氧消化、降解,会产生大量的垃圾填埋气。填埋气主要成为为CH4CO2以及其它一些微量成分,如N2H2SH2和挥发性有机物等,其中CH4的含量达到40%60%CH4CO2是主要的温室气体,CH4O3的破坏是CO240倍,产生的温室效应比CO220倍以上,CH4CO2产生的温室效应会使全球气候变暖。甲烷易燃易爆,当其与空气混合比达到5%15%时,极易引发爆炸和火灾事故。填埋气的恶臭气味会引起人的不适,其中含有多种致癌、致畸的有机挥发物。这些气体如不采取适当措施加以回收处理,而直接向场外排放,会对周围环境和人员造成伤害。
2、土壤污染。
城市生活垃圾中含有大量的玻璃、电池、塑料制品,它们直接进入土壤,会对土壤环境和农作物生长构成严重威胁,其中废电池污染最为严重。资料表明,1节一号电池可以使1平方米的土地失去使用价值,废旧电池中含有的镉、锰、汞等重金属,进入土壤和地下水源,最终对人体健康造成严重危害。目前我国每年电池消费量为140亿只,几乎全部进入土壤之中。大量不可降解的塑料袋和塑料餐盒被埋入地下,百年之后也难以降解,使垃圾填埋场占用后的土地几乎全部成为废地。因此,许多城市在填埋场选址时遇到很大阻力,郊区农民拒收垃圾,以及反对在当地建填埋场的事件屡见不鲜。而在我国许多大城市及人口稠密的东南沿海城市,填埋场的建设也存在着无地可用的问题.
3
、水污染。
垃圾填埋对水产生的污染主要来自于垃圾渗滤液。这是垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵、雨水淋刷和地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。渗滤液成分复杂,其中含有难以生物降解的奈、菲等芳香族化合物、氯代芳香族化合物、磷酸脂、邻苯二甲酸脂、酚类类和苯胺类化合物等。渗滤液对地面水的影响会长期存在,即使填埋场封闭后一段时期内仍有影响。渗滤液对地下水也会造成严重污染,主要表现在使地下水水质混浊,有臭味,COD、三氮含量高,油、酚污染严重,大肠菌群超标等。地下和地表水体的污染,必将会对周边地区的环境、经济发展和人民群众生活造成十分严重的影响。
找好工作,上一览环保英才网
发表于 2014-1-9 05:39:01 | 显示全部楼层
水泥窑协同处理法前途光明
固体废物是放错位置的资源。目前,我国固体废物处理水平和综合利用量水平仍不高,减量化、无害化、稳定化、资源化程度较低,还有很大的发展空间。2008 年我国工业固废综合利用率为64.95%,进行填埋、堆肥、焚烧处理的城市污泥占79%,生活垃圾处理率仅为50%左右;而日本、美国、德国等发达国家工业固废、城市污泥、生活垃圾和危险固废的处理率均接近100%,且处理方式更加清洁、环保、有效。
传统处理方式存在诸多问题、水泥窑协同处理法前途光明
处理固体废物的传统方法主要包括卫生填埋、焚烧、煤泥混烧发电、土地利用(含堆肥)、填海等,这些传统方法利用率不高,同时受到土地资源、资金投入等诸多限制,加之带来二  英、臭气、重金属和地下水污染等诸多环境污染隐患,近年来应用推广遇到诸多困难。水泥窑协同处理法利用水泥生产工艺产生的废热烘干污泥,将半干污泥先入分解炉焚烧,再随其它物料一起进入回转窑内彻底处理,最终制成熟料或水泥。与传统方法相比,水泥窑协同处理法前期投资少,处理量大,利用余热烘干,煅烧温度高,有毒物质充分分解,酸性气体被石灰石充分吸收,二英气体排放很少,更加环保可靠。
发表于 2014-3-17 14:21:26 | 显示全部楼层
坚决方队垃圾焚烧和垃圾填埋两种处理垃圾的方式!
GMT+8, 2024-12-4 16:15 , Processed in 0.041560 second(s), 16 queries .
