查看: 7970|回复: 9
关于斜板沉淀池的一些问题
发表于 2013-6-15 14:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
请教各位,一直都说斜板沉淀池不能用做二沉池,特别是在活性污泥法当中;但是目前我已经看过不少人在接触氧化池后使用斜板沉淀池,请问有何利弊。另外,斜板沉淀池出水效果不好,经常夹带浮泥,并且斜板上粘附大量污泥,产生这种现象的原因是什么,又有什么方法可以解决呢? 在重金属废水处理设计方案中,也较多采用斜板沉淀池,但是据现场调试的人员反映效果也不太好,是设计问题吗?希望大家不吝赐教
最佳答案
查看完整内容
活性污泥法大都用辐流式或者竖流式沉淀池作为二沉池,虽说斜板沉淀池不易作为二沉池使用,其实很多环保公司 设计的二沉池还就是斜板的居多。之所以不好用:一是设计停留时间和表面负荷太不严谨,二是其中的污泥沉淀方式和收集,以及污水处理好氧系统的污泥状况,都可能造成使用效果不好。一定要先分析好原因。 检查一下污泥收集的沟槽、管道是否合理,好氧池的污泥状况。再就是如果斜板上积泥,需要用水冲洗。
发表于 2013-6-15 14:46:59 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:27:41 | 显示全部楼层
原帖由 woaihuanbao 于 2013-6-16 08:30 发表
活性污泥法大都用辐流式或者竖流式沉淀池作为二沉池,虽说斜板沉淀池不易作为二沉池使用,其实很多环保公司 设计的二沉池还就是斜板的居多。之所以不好用:一是设计停留时间和表面负荷太不严谨,二是其中的污泥沉淀方 ...
嗯,你说的都很有道理,现在的情况是,处理的废水种类主要以重金属废水为主,一般的设计思路是投加碱、絮凝剂、助凝剂反应沉淀,最后经过斜板沉淀池出水。目前就这类废水而言,我一般设计斜板的表面负荷取1左右,停留时间就取决于有效高度,其中缓冲层取0.5~0.8m,填料层0.86m,清水区0.5~0.8m,保护高度0.5m,底下泥斗约1m。这样计算出HRT约在2h左右。不知有无不合理的地方,还请指点!
回复
发表于 2013-6-16 16:01:46 | 显示全部楼层
这种物化的污泥,应该还是可以的,仔细观察一下出水,如果有细小絮状物随着水外流,一种可能就是进水沉淀过程水流有冲击,一种就是表面负荷过高。
回复
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:21:28 | 显示全部楼层
原帖由 woaihuanbao 于 2013-6-16 16:01 发表
沉淀过程水流有冲击的意思是指在进入沉淀池后,缓冲层高度不够或者泥斗深度不够,容易受到水流扰动造成污泥不宜沉降吗?如果遇到这种冲击现象的话,要怎么改善呢?还有一种情况比较糟糕的是,斜板上的积泥太多导致斜板不堪重负,出现裂缝、垮塌的现象,是因为泥的粘度过大还是斜板材质问题?又或是安装问题?
回复
发表于 2013-6-17 15:56:34 | 显示全部楼层
估计斜板的质量可能有问题,这种污泥应该可以拿水冲掉的,一般排水,露出水面的部分用高压水冲洗。不是生化的污泥,附着微生物。
回复
发表于 2013-6-22 15:07:14 | 显示全部楼层
1在停留时间上不要太短,首先要考虑存储泥量的容积,另外就是是否向初沉那样短时间就能沉降下去。2设计的收水堰是否合理,能否有效的起到引导水流的方向,使得斜板全部的发挥作用。
回复
发表于 2013-6-25 12:20:50 | 显示全部楼层
j123补充的很好。
回复
 楼主| 发表于 2013-7-10 15:27:37 | 显示全部楼层
谢谢二位的不吝赐教,希望以后有问题还请继续指教!十分感谢
回复
发表于 2013-7-12 15:02:28 | 显示全部楼层
接触氧化法产生的污泥并不多,倒是可以用斜板的
回复
GMT+8, 2024-11-21 17:10 , Processed in 0.045459 second(s), 15 queries .
