查看: 7445|回复: 22
水质PH质偏低,与什么因素有关,是否与添加的絮凝剂有关
发表于 2005-8-26 17:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是生产食品的,但我的原水经过水处理后(原水、絮凝反应,沉淀,砂石过滤,蓄水池,生产用水),絮凝剂(硫酸铝、聚合氯化铝),请教各位专家这样是否会降低PH值,我将如何改进,谢谢
发表于 2005-8-26 21:14:53 | 显示全部楼层
     铝离子会发生水解,PH 值会下降是肯定的
    我想知道,你们公司是用什么絮凝剂,
    你可以详细一点说明吗
发表于 2005-8-27 07:40:21 | 显示全部楼层
聚合铝本身也是酸性,如果用氯消毒,pH也会降低.
 楼主| 发表于 2005-8-31 13:15:43 | 显示全部楼层
我们一条水处理线用的是硫酸铝作为絮凝剂,然后添加漂白粉澄清液加氯,另外一条水处理线用的是聚合氯化铝为絮凝剂,然后采用氯酸钠与盐酸反应生成二氧化氯
发表于 2005-9-4 17:51:06 | 显示全部楼层
往水中投加聚合氯化铝和液氯,都会使水的pH值下降。因为铝离子水解会消耗水里的氢氧根离子,而氯气与水作用会释放出氢离子,pH值当然要降低啦。
发表于 2005-9-4 18:04:50 | 显示全部楼层
不仅硫酸铝,加硫酸铁也会使PH之下降.我们厂用的是铁盐,下降的比较厉害,我们在混凝后面加NaOH调节PH,只要掌握好投加量,不仅能调节PH还能提高混凝效果.
发表于 2005-10-14 02:10:22 | 显示全部楼层
说实话.后面哪个挥发以下也能稍微改进.....
    不过生产嘛..用量估计没掌握好...花点钱找个博士帮你具体看一下...早看早省..
发表于 2005-10-21 14:30:34 | 显示全部楼层
是的,如PAC它的pH大约3.7左右
发表于 2005-10-23 16:50:25 | 显示全部楼层
有这么厉害吗?加多大量啊?
发表于 2005-10-25 21:52:54 | 显示全部楼层
会下降,但不至于有3.7吧?那你浓度也太高了吧?
haiyt2003 该用户已被删除
发表于 2005-12-19 09:06:37 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-21 19:15:06 | 显示全部楼层
PAM是中性的,当然下降不大了
    但你只用PAM就可以了吗?第一次听说!!!
haiyt2003 该用户已被删除
发表于 2005-12-26 09:56:51 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-26 10:36:37 | 显示全部楼层
通常是先用无机絮凝剂,如聚合氯化铝(PAC), 聚合硫酸铁(PFS)等,利用阳离子中和污水中的负电荷,然后再利用有机絮凝剂,如聚丙烯酰胺(PAM ),加强絮凝效果.所用的无机絮凝剂大都为强酸弱碱盐,投入水中后会强烈水解,消耗氢氧根,释放出氢离子,因此会引起pH的大幅降低.而有机絮凝剂则对pH影响很小.
发表于 2005-12-26 14:57:48 | 显示全部楼层
多数PAM的水溶液都不是中性的,只是用量少,影响小罢了!
GMT+8, 2025-2-2 21:52 , Processed in 0.060398 second(s), 16 queries .
