查看: 1073|回复: 0
[资料类] 污泥处理应选择多元化技术
发表于 2013-3-1 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  污泥处理应选择多元化技术
  污泥处理是当前一个世界性的难题。从技术层面来讲,工业污水处理设备过程中有相当部分的污染物会进入到污泥里,如果污泥不进行无害化的妥善处置会形成二次污染。在日前举行的“第六届亚太地区基础设施发展部长级论坛暨第二届中国城镇水务发展国际研讨会”上,来自政府主管部门、科研单位和企业的专家共聚一堂,就“污泥处理处置与资源化技术”这一主题展开深入的讨论和交流,为我国污泥处理难题开出“药方”。
  污泥处理须完善标准体系
  污泥处置应为\"稳定化-减量化-无害化-资源化\",污泥的稳定化和减量化是最重要的,其次才是无害化和资源化。
  由于早期污水处理厂建设时没有建污泥处理相关的配套设施,现在的污泥处理成了一个很头疼的问题。据统计,从1978年到2004年,全国污水厂的污泥泥饼产量从150吨/日增加到33000吨/日,大部分污水处理厂缺少污泥处置设施,污泥未得到安全处置。北京城市排水集团有限责任公司总经理杨向平介绍说,目前北京市污水处理厂每天的污水处理能力只有大约2100吨,污水处理厂产生的大量污泥80%以上没有达到无害化处置,只有1/5的污泥经简单堆肥处理成营养土,用于农田和园林绿化。但是这种经简单堆肥处理的污泥无害化程度很低。
  据专家介绍,常规的污泥处理技术包括污泥填埋、污泥堆肥、污泥干燥、污泥焚烧等,这些技术都存在各种各样的问题。污泥填埋会占用大量的土地,同时还会污染地下水;而污泥堆肥处理后用作肥料会带来烧苗、盐害、病虫害、杂草种子等一系列问题。另外,由于污泥本身含水率高的特性,其处理处置过程中能耗很大,成本较高。杨向平指出,污泥处置应把“资源化—减量化—稳定化—无害化”调整为“稳定化—减量化—无害化—资源化”,污泥的稳定化和减量化是最重要的,其次才是无害化和资源化。
  北京市市政工程设计研究总院副总工程师杭世琣认为,污水处理应包括污泥的稳定化和无害化处理。目前我国污泥处理的责任主体不明确,没有可靠的经济支撑体系,污泥处理的费用没有计入到污水处理厂的费用中。另外,中国污泥处置的标准在世界上是较高的,但是实际的处理水平却并不高,这种标准体系很不合理。
  建设部城建司副司长张悦认为,在污水处理成本和收费标准的制定中要充分考虑污泥的稳定化和无害化处理所需要的费用,污泥处理是包括在污水处理的过程中的,污水处理费应当涵盖污泥处理无害化处置的费用。在制定污水处理收费标准的时候,要充分考虑污泥处置的成本和费用。
  他说,目前污泥处置主要采取的措施是和垃圾一起进行无害化卫生填埋。随着情况的变化和技术进步,污泥处置方面正在有一些新的技术和措施出现,首先是工业有毒有害的污染物逐步不再进入城市污水处理厂,通过企业自行处理达标排放,城市污水厂污泥里的重金属和有毒有害成分在逐步减少,不少城市的污泥已经符合农用和园林绿化利用的标准。按照循环经济的理论,应充分利用污泥里的有机质来改善土壤,优先用于园林绿化,在验证和实践的基础上逐步扩大应用范围。目前,建设部已经制定了关于污泥的泥质标准,污泥用于园林绿化的标准正在研究制订阶段。他同时指出,在经济条件比较好的地区,尤其是污泥里有重金属和有毒有害物质的情况之下,应当建设污泥的干化和焚烧场,这也是今后要采取的措施。
  应选择多元化技术路径
  经济发达的大城市及特殊地区和中小城市应选择不同的处理方式,应重点研究污泥干化技术和工程设施
  针对目前我国城市污水处理设备污泥处理处置和资源化中存在的问题,与会的各位专家都从不同的角度给出了自己的意见和建议。浙江大学的严建华教授指出,目前我国污泥处理处置技术也存在诸多问题,污泥直接焚烧的处理方式是权宜之计,现有的污泥焚烧处置系统设计水平低,缺乏污泥焚烧的技术规范和具有自主知识产权的污泥干化焚烧系统。
  杭世琣说,污泥的处置要因地制宜、技术多元化,使污泥的产生量和使用量平衡。经济发达的大城市及特殊地区可采用热干化焚烧或厌氧消化+脱水+干化+填埋的方式。中、小城镇重金属超标不严重时,应积极发展堆肥产品用于园林绿化和土壤改良。重金属不超标时,堆肥产品用于农业代替部分化肥。另外采用污泥混烧技术要慎重,要经充分试验研究和制订相关标准和规定。污泥干化作建筑材料要深入研究,并进行一定规模的生产性试验,应该重点研究污泥干化技术和工程设施。政府应建立污泥安全处置的监管机构,要确立同步开展污泥处置项目的规划、设计、建设、运行管理程序。
  杨向平指出,应该根据我国的国情,建立污泥处置的相关法规、政策,确定污泥处理的标准和阶段性目标,完善管网排放和污泥安全处置的监管体系,建立污泥处置的专项规划,增加污泥安全处置设施的投入,落实污泥处置的相关政策和资金,不断开发并逐步吸收和推广污泥处置的无害化、资源化新技术。
  中国科学院地理科学与资源研究所研究员陈同斌表示,我国污泥处理市场需求巨大,通过这套技术可以有效处理污泥,并弥补化肥的缺口,具有广阔的产业化前景。他向大家介绍了污泥自动控制堆肥处理与资源化利用的成套技术。这套技术经过陈教授及其课题组多年的实验和案例研究,已经比较成熟。通过这套污泥自动控制堆肥处理与资源化系统可以使污泥中的有机质稳定化,改善污泥的物理性质,并通过生物脱水降低污泥的含水率;同时,这一系统在处理过程中还能有效除臭、杀灭有害生物、降解有机物,达到无害化的目的。哈尔滨工业大学市政与环境工程学院赵庆良教授也结合自己的课题研究,总结了城市污水厂污泥处理处置节能降耗关键技术。一是要改进和革新处理工艺,增加厌氧消化预处理工艺,破坏污泥本身复杂的结构;二是要研制新材料以替代聚丙烯酰胺和聚合氯化铝这些难于生物降解并可能产生二次污染的物质;三是要研发新设备;四是最大程度地回收利用能源。
GMT+8, 2024-11-23 19:27 , Processed in 0.052723 second(s), 16 queries .
