23 12
[讨论贴] 甲醛废水+NaOH真的能去除甲醛吗
甲醛废水+NaOH真的能去除甲醛吗
废水中高浓度甲醛(6%)的去除实验中,加入NaOH或CaO后85度加热,反应后甲醛确实有一定的去除率,但是有很重的甲醛气味,怀疑是不是高温加剧了它的挥发导致的去除率呢?大家有没有做过这方便的研究,都来讨论下吧
好像加碱没什么作用啊,加石灰后放出大量热,甲醛就挥发了...
Dream is what makes you happy, even when you are just trying.
做过酚醛树脂的废水用的氧化法。你这样能反应,应用起来不现实。用氨水实验一下。
加氨水实验,是什么反应机理?立方版主能够提供下反应式?
二十不悔,三十而立,四十不惑,五十知天命。
回复 2楼 的帖子
加CaO加热后溶液会变成可乐色,估计还是有反应发生的;加NaOH后颜色没什么变化,但是有甲醛气味,这个应该是挥发的作用吧~~这是我小试的结果
回复 3楼 的帖子
麻烦告知原理及反应条件
回复 7楼 的帖子
这个生成了乌洛托品,涉及到回收的问题貌似比较复杂了,工厂操作起来可能不太现实
你不是在实验室做么?我认为高级氧化活性炭加生化,你看一下这个帖子吧http://bbs.h2o-china.com/viewthread.php?tid=200066
甲醛不是可以用焦亚硫酸钠来去除啊,
微生物的“脑白金”
谢谢立方斑竹:
1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:
(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了)
  (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了:
  (CH2)6N4H+ + NH3 = (CH2)6N4 + NH4+
    H+
 + NH3 =  NH4+
  这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。
   这里生成的铵盐又重复第一组甲醛强酸化的反应,一直在(1)和(2)之间循环,直至氨被中和和转化完,理论上讲,最终的极限结果应该是略呈微碱性的六次甲基四胺。
[ 本帖最后由 woaihuanbao 于 2012-7-16 14:33 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
引用:
原帖由 blzyk 于 2012-7-16 10:40 发表
甲醛不是可以用焦亚硫酸钠来去除啊,
求原理求解释……
引用:
原帖由 水立方方 于 2012-7-9 16:47 发表
我们是工厂里要应用的,先在实验室小试,芬顿氧化试过的,溶固啊太高,生石灰同样是这个问题……
回复 8楼 的帖子
乌洛托品很容易过敏的,操作人员一定要小心
不要以为你掉进海里偶就找不到!
“一漂亮MM寻找帅哥做男朋友
问偶,你知道哪里有帅哥?
偶答:这里么没有!
M怒,甩偶一巴掌,小样敢骗偶?
回复 14楼 的帖子
用次氯酸钠处理一定可以的
不要以为你掉进海里偶就找不到!
“一漂亮MM寻找帅哥做男朋友
问偶,你知道哪里有帅哥?
偶答:这里么没有!
M怒,甩偶一巴掌,小样敢骗偶?
 23 12
