[求助贴] 关于二沉池的污泥回流比?
要不大家 在说说 回流的作用有哪些????
引用:
原帖由 qq279 于 2012-6-24 11:53 发表
回流一般有三种形式:污泥回流,硝化液回流,稀释回流,回流的部位与作用各不相同,具体内容希望有人跟帖回复
Dream is what makes you happy, even when you are just trying.
硝化液的回流不用担心,主要起到反硝化和稀释作用,关于污泥,主要是为了保持好氧系统的污泥量的平衡,但是回流的量的大小,将起到很关键的作用,对于好氧池和二沉池都有影响。
继续啊,希望找到真谛!!!!!!!!!!!
二十不悔,三十而立,四十不惑,五十知天命。
引用:
原帖由 qdhy12502 于 2012-6-24 10:50 发表
回答4楼:增加回流比,不能增加好氧池的污泥量。增加回流比后,回流污泥的浓度是下降的,总的污泥量不变。回流比为什么要从100%增加到200%?如系统一切正常,维持不变好了。如来水量增加,COD总量增加,增加回流比, ...
15楼说的不错,但最后一句理解有偏差,回流比跟停留时间本省没有关系。
回流比大了小了都不行,在彭永臻的《A2/O法污水生物脱氮除磷处理技术与应用》上对回流比有一些研究(附图)
从实验结果可以看出,回流比的增大,系统的TN去除率提高,TP去除率下降。一味的增大回流比是不可取的,一方面影响除磷,另一方面有动力与费用的问题。
需要根据不同的目标污染物(COD,TP,TN等)选择合适的回流比
[ 本帖最后由 atuo123 于 2012-6-24 15:25 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
我还是对15楼的说法不明白,回流比大了,相应的回流水量也大了,对于进水能够起到稀释作用,进水COD的提高,对于增大回流比,可以起到稀释作用的,虽说是污水的停留时间减少了,不一定影响到处理效果,处理完了的COD是50mg/L,进水是300,当进水达到400时,回流量的增大,势必会减少进水400的降低。
引用:
原帖由 woaihuanbao 于 2012-6-24 14:33 发表
我还是对15楼的说法不明白,回流比大了,相应的回流水量也大了,对于进水能够起到稀释作用,进水COD的提高,对于增大回流比,可以起到稀释作用的,虽说是污水的停留时间减少了,不一定影响到处理效果,处理完了的COD ...
回流比跟污水的停留时间之间并无直接关系,假设进水流量为Q,反应池有效容积为V,污泥回流比为R,
那么污水在反应池中停留时间T=V/{(1+R)Q}×(1+R)Q=V/Q与不加回流的停留时间是一样的
咱说的应该都是内回流;例如:O池到A池,应该是个内循环,不应该影响水的停留时间。
我这是CASS工艺,从好氧区回流到生物选择区。
起到的作用有:防止丝状菌膨胀、增加反硝化等。
目前就知道这两点,但具体控制量还没掌握。
我们是采用沉淀完成后开始回流,不知道此方法对不对??还请方版主多多指教
沉淀完成后一般是指的污泥回流,通过二沉池,用污泥回流泵进行回流,以维持好氧系统的污泥平衡。这应该是外回流,内回流不是混合液的回流吗?
可是我这没有二沉池啊!!
CASS是SBR变形。没有沉淀池很正常。CASS的脱氮效果不好,至于回流污泥是补充MLSS,即生物相。回流硝化液才是脱氮吧....
在生物处理系统中必须保持足够且恒定的生物群体,因此在二沉池中所沉淀的生物固体(污泥)一部分必须返回到曝气池,另一部分从二沉池中排放掉。返回到曝气池的生物量,是用来维持系统所要求的污泥浓度,降解进入系统中的有机物质。有机物越多,需要的生物量越大,要想维持系统所要求的污泥浓度,就必须保证回流污泥的量。
在生物系统物料平衡中有如下关系式存在:
        X= Xr•R/(1+R)
式中:R ---污泥回流比%
     Xr---回流污泥浓度kg/m3
     X ---混合液污泥浓度MLSS kg/m3
由此式可看出:1)想要得到预期的XMLSS)值,就必须保证有一定的回流污泥浓度和回流污泥量;(2X<Xr。回流污泥量,一般用回流比控制。对于平流式和辐流式二沉池一般采用R≤1.5;竖流式沉淀池R≤2.0,因为较大的回流比会加大二沉池分离区紊动程度,而影响沉淀过程。
回流污泥浓度在很大程度上与活性污泥的性质和二沉池内污泥浓缩条件有关,活性污泥的浓缩性能不仅取决于SVI,还受到浓缩区高度、停留时间的影响。浓缩区的高度和停留时间与下列因素有关:固体负荷;二沉池进、配水方式;刮泥机种类与性能;污泥回流量及二沉池的池型等。
在我国一般认为,混合液在量筒中沉淀30min后形成的污泥浓度基本上可代表混合液在二沉池所形成的污泥浓度,也即为回流污泥浓度。回流污泥浓度(Xr)与SVI之间有下列关系:
        Xr=r•106/SVI
  (mg/l
式中的r是考虑污泥在二沉池中的停留时间、池深、污泥层厚度等因素有关的系数,一般取1.2左右。
德国在二沉池竖向设计中研究较多,并提出了二沉池底流污泥浓度(XB)与浓缩时间(tE)之间的关系式:
        XB=(103/SVI)•(tE)1/3
 (kg/m3
式中:SVI—污泥指数(L/kg);
     tE—污泥浓缩时间(h)。
由此式看:污泥浓缩时间越长,底流污泥浓度则越高,回流污泥浓度越高,回流比R则可越小;另一方面活性污泥在二沉池浓缩区和刮泥区的停留时间应尽可能短,以免二沉池内污泥中的磷再次释放以及因脱而造成的污泥上浮现象。但是要精确的确定最佳浓缩时间和影响系数,还要做大量的研究工作。
浓缩时间的确定对二沉池的计算特别重要,设计可根据表3经验数据选取:
3 浓缩时间取值表
处理工艺
浓缩时间(h
传统活性污泥法
1.5-2.0
生物脱活性污泥法
1.0-2.0
生物除磷活性污泥法
1.0-1.5
回流污泥浓度因受刮泥系统的影响,其浓度一般低于底流浓度,其减少值与所采用的刮泥系统有关。
采用刮泥时:Xr0.7XB
采用吸泥时:Xr0.5-0.7XB
以上二式适用于机械刮吸泥式二沉池。
[ 本帖最后由 atuo123 于 2012-7-12 17:47 编辑 ]
如果好氧池的污泥浓度为4.0g/L,二沉池的回流污泥浓度按照多少数值合适?求解!
按回流比为1算比较合适,8g/L
