您好,我现有一个洗涤废水要处理.COD1500左右,BOD150左右,PH=7,已有SBR工艺,出水COD300多,BOD81,想在前段增加混凝沉淀池,准备靠混凝驱除大部分有机物.想问混凝池的大小,混合沉淀是否一定要分开?投加什么药剂好?投药量如何确定?
你好!就你说的情况看BOD不应该还有81呀,SBR自动化程度较高,是否与你们的操作不当有关。如果确实是水质问题,可以在前段增设混凝沉淀池,混凝和沉淀应该要分开,药剂可以用FESO4和PAC、PAM等,加药量要根据实际情况确定,在增设混凝池之前建议你先做个小试,看处理效果如何!增设混凝沉淀池达标肯定是没有问题的,但会增加其运行费用,厂方是否能接受?
