keven wang
加拿大水务工作者
论“分质供水”、“小区直饮水”的弊病
刚出厂水是达到国家生活饮用水标准的,但由于输配管道等二次污染的问题,到每个家庭水龙头出来的自来水的质量受到不同程度的污染。当时清洗管道技术的不成熟与限止,还不能彻底解决城市输配管道的二次污染的问题。因此产生了分质供水的设想和市场。
需求,产生供应,铭发商机,这是市场经济的规律,一些商家当然不会等闲视之。各种不同角度的问卷、调查、数据、分析、不断问世,凸现了“分质供水”、“小区直饮水”的必要性、迫切性、唯一性。
从商家的调查、分析结果是:每人每天饮水量不过2L,城市供水中仅占1%~2%,将全部生活用水都按饮用水标准处理既无必要,也不经济,更不可能。这是“分质供水”、 “小区直饮水”与“桶装分质供水”的商家的共同基本点。
一、 二种不同概念的混淆
1)分质供水、直饮水、概念的混淆
国外的分质供水系统,都是饮水、用水合为一体,来之自来水供水系统,而另设管网系统用于低质水、中水或海水供冲洗卫生洁具、清洗车辆、园林绿化、浇洒道路及部分工业用水等。美国、加拿大、可饮用水的定义:(Portable water)––符合政府水质标准,用于饮用、烹调与沭洗的水;
非饮用水的定义:(Non-portable water)––人们偶然消费而不至造成危害,用于非饮用用途的水,在家庭只用于冲洗卫生洁具,浇花,洗地,洗车。
需要探讨的是,目前我国成为关注热点的“分质供水”,“小区直饮水”是指另设管网与桶装水专供少量的饮水需要,(每人每天2L)而将城市自来水供水作为非饮(食)的水。并将日常烹调与沭洗的生活必须用水视以不顾。
美国环境保护局(USEPA)与在一次专题会议上分别对有关问题发表了正式的观点。认为:USEPA净水器(point-of-use device)和瓶装水只能用作改善水质的临时措施,使用净水器和瓶装水不被认为是能满足SDWAA规定的最大污染物浓度(MCLs)的方法,因为它们没能提供全部生活用水。AWWA表示由其向居民家庭提供的所有生活用水,直至用户的每一只水龙头,都是可饮用的。
世界卫生组织1992年版«饮用水水质指南»明确指出,确定水中化学物质含量的指导值,既要考虑饮用的摄入,也要考虑沐浴时的皮肤吸收和呼吸摄入。
以上资历料表明,国外现行的分质供水与国内倍受关注的“分质供水”、“小区直饮水”、是两个概念,其内涵有根本的差别。
2) 事实上人们饮食用水,并非仅为口渴饮水,还包括:煮饭、烹调、沭洗、食品加工等等,远远不止每人每天2L。“分质供水”、“小区直饮水”只考虑自来水的1%--2%饮水部分水质达标,而实际情况人的沐浴、洗漱用水等也应该要求干净没有污染。
Brown等研究了皮肤对水中挥发性有机物的吸收。按成人饮水量2升/天、婴儿饮水1升/天、二者洗澡时间均为15分钟/天,以饮水量2升/人·天,沐浴耗水量40-95升/人·天计算,Andelaman报道了淋浴时三氯乙烯的呼吸摄入量是饮水口腔摄入量的数倍。从健康需求和使用心理,生活饮用水部分所占比例应达到总用水量的50%。仅仅改善专供解渴用的2L水的水质,不是完善的供水方式。
二、“分质供水”、“ 小区直饮水”的商家利益
1)从深圳、广州、上海、西安、北京等地调查,“分质供水”、“小区直饮水”一般为250-400元/吨,平均为300元左右。
2)“分质供水”、“小区直饮水”的成本不到0.03 元/L,而售价却是0.30 元/L,是成本的10倍多。以中科院北京水杯子分质供水技术公司实测值计算(某小区320户)。每年营运成本(包括电费、自来水费、人工管理、制水成本)为48960元/年,年直饮水收益:
320户×4人×365天×0.3元=140160元/年
商家年收益:140160元-48960元=131200元。(按每人每天饮水仅1L计算)
如按每人每天饮水仅2L计算,商家年收益为262400元
例2:某管道直饮水系统的效益分析如下:
① 总投资为200万元。
② 自来水费为2 元/m3。
30年水费合计为51.84 万元。
③ 电费为0.4 元/(kW·h)。
设备每天工作12 h,耗电量为72(kW·h)。
30年电费合计为31.104 万元。
④ 管理费用、维修费用及其他用料费用合计为58.096 万元。
30年总费用为341.04 万元。
合计制水成本为0.026 元/L。
纯净水售价为200 元/m3,赢利为173.68 元/m3。
年赢利为173.68×129 600/30=75 万元。
30年赢利为173.68×129 600=2 251 万元。
(出自:《中国给水排水》2001年第9期)
由此看出,管道直饮水的成本不到0.03 元/L,而售价却是0.20 元/L,是成本的6倍多。实际上在所考察的小区中,售价为0.30元/L, 30年赢利为3376.5 万元。
根据资料显示,我国城市居民每天饮、用水量为150L,如果以每L价0.2元—0.3元计算,能有几人用得起?!商家的利益又可达多少?!
3)目前楼盘的直饮水系统的收费情况也参差不齐。有的楼盘直饮水的初装费在1500元-1800元不等,以后每使用一升直饮水再按0.2-0.3元/升的价格收费。某楼盘为了推广直饮水系统,业主可免交纳1500元的初装费,但以后每用一升直饮水则要交0.6元,与原来交了初装费的业主,每升水收0.2--0.3元的水费相比,整整高出一倍和二倍,小数长计,未必划算。
4)根据经验小区管道分质供水前期一次性投入摊销到每平方米的售价上。最高不会超过30元/平方米,由于该项目可以提高楼房的附加值,因此在楼价上可以提高价格。例如北京欧陆经典小区项目由于增加管道直饮分质供水项目,其楼盘的销售价格提高了50元/平方米。分质管道供水可以为开发商的楼盘销售带来很好的经济效益与促销作用。
城市呼唤分质供水 (Google搜索)
... 开户费,可一举收回投资成本。 城镇分质供水丰厚而又稳定的回报,吸引了众多公司介入,甚至为圈占小区而与房地产商达成利益分成协议,以换取小区准入权。广州市十几家管道直饮水公司,其资本背景大都是科研院所 ...
5)至1997年,上海已有桶装饮用水生产厂家130家,形成了一个投资总额近4亿元,日设计供应能力25万桶,实际供水量12万桶,拥有用户30余万,年产值近6亿元的新兴行业
三、分质供水、直饮水、的弊病
有趣的是:“分质供水”、“小区直饮水”商家调查研究认为,“桶装分质供水”搬运费占70%--80%,成本、运费、营销等费用高,售价是自来水的300---500倍以上,且水桶消毒、清洁是隐患。深圳1997年11月抽样检验,30多家瓶装水生产厂,只有8家合格,1999年检查,尚有60%瓶装水不合格。桶装水必须通过饮水机才能达到直接饮用。如果说自来水存在二次污染,那么瓶装水就存在来自多次使用的塑料桶及饮水机带来的第三次污染的可能。
“桶装分质供水”的商家调查研究认为:“分质供水”、“小区直饮水”,投资高、施工量大、管理难。仅珠江三角洲地区、城镇的改造工程,就准备投资180亿元。并且管道直饮水公司的技术水平、管理水平存在很大的差异,突出表现在水质分析及检测仪器设备配置和水质监测方面。有的自己没有配备任何水质分析检测仪器,而是每季度、半年,自己抽取水样送到卫生防疫站检测。自我生产、自我监督、没有统一的规定和要求,有的居民装了直饮水还买桶装水,因此存在很大的隐患。
对生活饮用水水质提出较高的要求是经济发展和社会进步的结果。片面强调“分质供水”的阶段性意义,是降低城市供水系统的服务标准与质量,有悖于经济和社会持续发展的要求。根据财力许可,依轻重分阶段解决城市供水水质问题是合理的甚至是必要的,但不能轻易采用城市整体分质供水的方法。若轻易实行,若干年后再“拨乱反正”,这一反复可能对地方经济和环境造成明显危害。
1)混淆概念,误导民众。
“分质供水”、“小区直饮水”只考虑1%--2%饮水部分水质达标,而实际情况人的沐浴、洗漱、日常烹调用水等也应该要求干净没有污染。美国著名水专家,营养学家马丁-福克斯博士多年来研究的结果表明:人类的自然年龄可为270岁左右,由于人无时无刻不在“喝”水,首先,嘴巴“喝”水;其次,肌肤上的毛孔也是一张张“嘴巴”,除了“喝”空气中的水分,在人洗脸或沐浴时,它们也在“开怀畅饮”此外,呼吸道也在“喝”空气中的水。科学研究表明,不能正常地“喝”水,或由于长期“喝”脏水,导致人仅能活到七八十岁。水质直接影响寿命的长短,这种作用是潜移默化,行之有效的。举个例子:淋浴时,毛孔在热水的作用下舒张,自来水中的余氯和有毒有害物质乘虚而入,进入毛细血管,再通过血液循环危害全身各个器官的健康,日积月累。人体从水中吸入有害物质,只有1/3是经口摄入的;1/3是在沐浴时经皮肤吸收的;1/3是在洗涤清洁时吸入的。由此可见,人不仅要“喝”高质量的水,而且要“用” 高质量的水。
2)既不经济,也难以确保水质。
“分质供水”、“小区直饮水”、就是在生活小区内设立一个小型游泳池式的水厂,以自来水为水源,把用于直饮水的水源进行净化,另铺设管道输送至各个家庭。饮水经过处理后在完全封闭的系统中不断循环流动,未使用的水又经回流处理,商家自己或抽取水样委托检验。这种散兵游勇式的供水方式缺乏规模效应,不仅不经济,也难以确保饮用水的质地。供水商对水质的监测情况也各异,有定期、定时进行自检的,有防疫站抽检的,也有两者兼而有之的。总之,没有统一的规定和要求。而供水商的自检手段和能力如前述所分析的又存在较大的差异,因此存在很大的隐患。自来水厂每天都要对他的产品进行多次化验监管。而这些直饮水管理单位是否有这样的条件?!
从某种程度上讲,一旦“分质供水”、“小区直饮水”水质出现问题,对饮用者的危害较自来水更直接,因为自来水在饮用前通常尚有加热过程,可以杀死残留的细菌。
3)没有引入保险机制,后患无穷。
水质直接影响寿命的长短,这种作用是潜移默化,行之有效的。没有水就没有科学和文明。它关乎着人类的命运,关系到每个人的切身利益。目前“分质供水”、“小区直饮水”的检测状况基本上以商家自测为主,环保监测为辅。一旦发现水质出现问题,早已入肚多日、甚至数星期、数月。其危害性不言而喻。
“分质供水” 、“小区直饮水”商家由于关、转、并、停、破产等原因,居民的饮水质量、个人的权益又怎样获得保障?负责运营管理的专业公司要能够长期稳定存在,不能因为亏损、破产等原因而不履行相应的职责义务,因此引入保险机制显得尤为重要。有二种保险可以考虑:
A. 强制性保险,(如汽车保险模式);
B. 国家担保保险,(如商业航空保险模式)。
4)不应将自来水看成低品质水!
实施“分质供水”、“小区直饮水”可能的后果之一是:在指导思想上和操作上,均放松自来水水质保护与改造,放松对自来水输配水管道二次污染的改造。结果使自来水供水水质逐渐下降为非饮用水,各种经营饮水业务的商家充斥市场,各行其是,整个城市的实际用水开支增加,而分散经营的商家得不到恰当的管理和可靠的监督。
后果之二是:对末来城市的可持续发展造成长远的损害。片面强调”分质供水”、”小区直饮水”、的意义,是降低城市自来水供水系统的服务标准与质量,有悖于经济和社会持续发展的要求。
后果之三是:由于“分质供水”、“ 小区直饮水”的水源取之自来水,一旦自来水水质得不到保证或恶化,管道二次污染得不到控制、改进,“分质供水”、“ 小区直饮水”的水质又何以有保障?!
后果之四是:就人民群众的经济条件而言,也不是普遍有饮用“管道直饮水”的能力。95%以上的城镇居民仍在饮用自来水,低收入家庭的饮水卫生条件将可能恶化。
5)水资源是命脉,由水资源产生的财富应归于谁?!
一个奇怪的现象,各级政府想改进城市自来水水质,控制与改造管道二次污染,却苦于经费不足,然而各个“分质供水”、“ 小区直饮水”的商家却赢利丰厚。
如今年,北京市自来水集团对草桥、玉泉路兆丰园、垡头等48个小区275栋居民楼的户内管线进行了改造,避免了老旧管线对自来水的二次污染,4万余户居民家里的自来水达到了直接饮用的标准。根据有关规划,在2008年前,公共供水管网所覆盖的地方,自来水都将打开龙头就能喝。
北京市自来水集团对老旧户内管线的改造并没有拆墙挖洞,而是通过新技术为管道内部除锈和喷涂内衬。该技术在不破坏墙面、路面和建筑装潢情况下,就能清除管道内壁的水垢、水锈,对于难以寻找到的“针眼”渗漏也有自行修复功能。采用此工艺的费用只相当于重新更换供水管道的二分之一,施工当日即可恢复通水。市自来水集团有关专家表示,自来水集团使用的内喷涂材料达到了国家食品检测合格标准,不会影响自来水水质。
然而,这项利国利民的规划,却苦于经费不足,缺口上亿元资金,而仅珠江三角洲地区城区、城镇的“分质供水”、“管道直饮水”改造工程,就准备投资180亿元。
一些国外的经验,可以借签:如加拿大Montreal是一个有300多万人口的城市,市政府为了进一步提高自来水直接饮用的品质,20年内需要100亿资金。市政府希望其中四十亿元通过征收水费来筹集。具体方法:A)房地产估值每100元征收0.1%;到2006年,征收幅度将达到房地产估值每100元征收0.21%;B)工业单位,商业单位,科研院所等的水费将为:房地产估值每100元征收0.4%,征收幅度将达到房地产估值每100元征收1%;C)拥有私宅、楼房、处按装水表收取水费;D)低收入者、无房产者、免收水费。
虽然Montreal每年都有工人、雇员、教师、以致警察、示威罢工,但这项“杀富济贫”的收取水费的规定公布实施一年多,未见一个房东、公司老板上街举牌示威的。这就是有钱者、有财富者,多回馈社会原则。
6)可怕的安全保卫漏洞
城市居住人口密度高,人员流动复杂。因为“分质供水”、“ 小区直饮水”采用封闭式循环往复供水方式。一旦战争、恐怖活动、其它紧急状态发生时,极易遭受到攻击,防不胜防。每一个出租房、空关房、每一个饮水点都可能成为投毒口,循环到整个“管道直饮水”系统,流送到千家万户。每个居民小区,少则数万人多则数十万人,其后果可怕之极!!!
一个“911”事件震荡全世界,如果当初美国也采用这种“分质供水”、“ 小区直饮水”方式,那么“911” 式的 恐怖袭击伤亡人数将为更多,震荡更大,其方式也并非一定要劫机。
综合上述,“分质供水”、“ 小区直饮水”在前几年由于自来水供水管网二次污染得不到解决的状况下,尚有某种的需求。但在今天,清除自来水供水管网二次污染的技术快速、飞跃、彻底、的突破,城市居民完全可以喝上、用上干净卫生的水,再热衷于“分质供水”、“ 小区直饮水”就毫无必要。
参考文献
1. 返老还童——铸铁管、镀锌铁管的新生 www.airpoxytech.com
2. 北京户内管道改造 08年市民喝上直饮水 . 北京日报 ,2004-12-19
3. 中国水网 www. h2o-china.com
4. “分质供水”、“ 直饮水” (Google搜索)
5. 叶欣.我国城市分质供水概述.城市公用事业,1992,6(6):17
6. Young,Ronald E et al.New Markets for Reclaimed Water in the lrvine Ranch Watwr District.Resources,Engineering and Operations fir the New Decade proceedings-AWWA Annual conference,Den-ver,Co.USA,1991
7. Brown HS et al.The Role of Skin Absorbtion as a Role of Exposure for Volatile Organic Compounds in Drinking Water.American J,of public Health,1984,74(5):479
8. Andelaman JB Inhalation Exposure in the Home to Volatile Organic Contaminants of Drinking Water.Sci of the Total Environment,1985,47:443
9. point-of-use/Entry Treatment of Drinking Water.USEPA and AWWA,Cincinnati,Ohio,Oct,1987,Noyes Data Corporation,New Jersey,USA
10. Martin Fox.Health Water.周蓉译,1996
11. Young,Ronald E et al.New Markets for Reclaimed Water in the lrvine Ranch Watwr District.Resources,Engineering and Operations fir the New Decade proceedings-AWWA Annual conference,Den-ver,Co.USA,1991
12. www.canclay.com
13. www.infraguide.ca
14. www.trenchlessonline.com
引用文章:Http://转帖 :论“分质供水”、“小区直饮水”的弊病
阿迷老王 发表于 2005-2-3 16:47:41
Re:!城市二次供水解决方案大比武!
[ 回复 ] [ 转贴 ] [ 打包 ] [ 推荐给朋友 ] :0 :0
返老还童——铸铁管、镀锌铁管的新生
上海浦清管道工程服务公司
目前城市管道状况:
从水厂生产出来的自来水水质都是可以直接饮用的优质干净水,但由于城市输水管道系统的二次污染,到用户往往变为黄水,劣质水,已不能直接饮用,危害人们的身体健康。并且由于城市输水管网的老化渗漏,大量的水资源白白浪费。例如:加拿大montreal城市输水管网系统漏水率竟高达50% 全世界有20%~27%的自来水流失。
科研表明:未做防腐处理的金属管道,年限超过5—10年时,污垢就达到恶化水质的程度。有的输水管由于采用冷镀锌钢管,甚至在2—3年就出现恶水现象。管道使用年限越长,结垢就越严重,出水量越少,水质状况将越差。
据介绍,全球11亿人无法得到安全饮用水,170万人(大部分是儿童)死于因水质问题造成的疾病。可见安全供水是何等的重要。因此,建立和完善城市供水水质监督查体系十分必要。我们希望不断地提高供水水质标准,强化我们的水质督管力度,确保消费者的用水安全,提高人们的生活和健康水平。让人们喝上、用上真正的“放心水”。( "一滴谭”主编杂谈)
美国著名水专家,营养学家马丁-福克斯博士多年来研究的结果表明:人类的自然年龄可为270岁左右,由于人无时无刻不在“喝”水,首先,嘴巴“喝”水;其次,肌肤上的毛孔也是一张张“嘴巴”,除了“喝”空气中的水分,在人洗脸或沐浴时,它们也在“开怀畅饮”此外,呼吸道也在“喝”空气中的水。科学研究表明,不能正常地“喝”水,或由于长期“喝”脏水,导致人仅能活到七八十岁。水质直接影响寿命的长短,这种作用是潜移默化,行之有效的。举个例子:淋浴时,毛孔在热水的作用下舒张,自来水中的余渌和有毒有害物质乘虚而入,进入毛细血管,再通过血液循环危害全身各个器官的健康,日积月累。人体从水中吸入有害物质,只有1/3是经口摄入的;1/3是在沐浴时经皮肤吸收的;1/3是在洗涤清洁时吸入的。由此可见,人不仅要“喝”足够的水,而且要“喝”高质量的水。
人们迫于无奈,世界上许多国家和城市不得不淘汰镀锌钢管,用pvc管代替。 那么历史遗留的问题怎么办?!是否要将城市道路来个翻地朝天,全部更换管道?! 高达数千亿的资金又从哪里来?!
那些重要场所,消防自动喷淋防火系统是否也可更换pvc的管道?!
目前世界清洗管道内壁主要有五类方法:振动法,化学法,机械法,衬装法,磁场法;此五类方法,都不能对DN13mm到DN100mm的口径管道进行清洗,除垢,堵漏,涂膜强化保护,防止水垢、水锈再生,一劳永逸地解决问题。而DN13mm到DN100mm的口径管道,占管道总量85%以上。
高压气体管道防腐,除垢,除锈,堵漏,涂膜的专利技术,相对上述五类方法具有“革命性”,“飞跃性”的突破。利用空气动力学的原理与物理学的原理相结合的方法,清除管道内壁水垢,水锈,再进行涂膜,堵漏的专利技术,将陈旧管道改变为复合管道,提高输水能力,提高出水量,提高供水质量,杜绝水管渗漏,大幅度地延长管道的使用寿命,并且不再生水垢,水锈,防止城市供水管道系统二次污染。具有显著的社会效益和经济效益,有不可估量的广阔市场与应用前景。
该技术已获中国,美国,加拿大专利批准,airpoxytech是该专利技术的国际品牌,2003年应邀到美国参加“国际无开挖工程”会议,发表演讲与论文,并成为“国际无开挖工程协会”会员。(North American Society for Trenchless Technology)
一)特点:
对与城市道路深埋在地下的、建筑物墙内的、转弯抹角的上上下下的各类旧管道,不需要破坏路面、墙面、建筑结构、建筑装潢便可清除管道内壁的水垢、水锈、堵漏、涂膜强化管道,延长使用年限。
二)适用范围:
城镇市政道路、住宅楼、高楼宾馆、工矿企业的供水管,给水管,煤气管、暖气管空调冷热输送管清洗涂膜。以及发电机组冷却水管系统、油田输油输气管、军舰轮船管道系统。管道直径13mm—300mm, 清洗速度100米/秒,目前清洗距离暂为1公里。
三)原理:
经过大量的实验证明:apt技术采用旋转推进的气流夹带沙粒滚动摩擦的原理,清除管内锈垢,残留物,再用旋转推进的气流推进涂料,使涂料均匀地粘结在管道内壁。由于沙粒质量小并带棱角,所以滚动摩擦时对管壁损伤极小,并且对管道内壁细小的凹凸部分内的残留物都能清除,致使涂膜光滑明亮,光洁度可达150丝。
四)施工进度:
4—6名工人为一工作小组,6个小时可完成一栋六层楼高的居民住宅楼的清洗涂膜工作,或完成二条300mm各长度为1公里以内地下管道。
五)费用对比:
1)传统的道路车拆、排管安装工程内容包括:开挖路面、挖土、运土、支撑、排水、拆除旧管道、铺设新管道、阀门安装、试压、回填夯实、恢复路面等十二项内容。
apt技术只是在1公里内,开挖1—2个作业炕,只在炕内裁管操作与恢复。
2)居民住宅楼更新管道一般采用废除墙内管道,另行排管,费用由四个部分组成:管道材料费、新管道铺设费、冬季保暖防护费、破坏建筑的修复费。(如采用拆除旧管道、新管道在墙内重新铺设,其装潢的费用可怕惊人。)
apt技术可省去后三项费用,又低于第一项费用。
3)对宾馆、酒楼、高级住宅楼、堂、馆、所,以及发电机组冷却水管系统、油田输油输气管、军舰轮船管道系统。更新管道费用将由五个方面组成:管道材料费、拆除旧管费、新管道铺设费、建筑装潢修复费、工期影响营业收入损失费。
apt技术可省去后四项费用,又低于第一项费用。
六)优点与效果:
1)对已在使用的管道,无论其走向分布多复杂,都不需要破坏建筑装潢,便可清除旧管道内的水垢与水锈,并涂膜使之成为复合管。
2)能迅速恢复管道的输水能力,提高出水量,不再生水垢、水锈。
3)能立即彻底排除水黄、水锈杂质,改善用户的用水状况。
4)可省去更新管道对路面,建筑装潢损坏的修复费。
5)操作简单,施工期短,不影响客户正常营业的营利,与居民日常生活。
6)振动法,化学法,衬装法,磁场法;此五类方法都不能对清除水垢、水锈后的管道内涂膜,保护管壁,(特别是100mm以下管道)故管道以后还将产生水垢、水锈,因尔不具备彻底性。apt技术具备彻底性,清洗涂膜后将不再生水垢、水锈。
7)对管道具有堵漏效能。
8)节能效果明显,清洗后可节约能耗25%左右,对热水、热气的输送管以及中央空调、通风管效果尤为显著。
9)apt技术采用环保工艺,无环境污染。
10)apt技术施工,基本不影响交通、市容。
七)施工实例:
上海市、北京市、太原市三年来,改造陈旧铸铁管、镀锌铁管:地下管道数百公里;数千栋居民楼与高楼大厦;十几万户居民家里的自来水达到了直接饮用的标准。
(电影演示、图片、请见网站:www.airpoxytech.com )
中国水网2004-12-20 13:11:00 新闻报道
北京户内管道改造 08年市民喝上直饮水
目前北京自来水的出厂水指标优于国家标准,达到了国际先进水平,从水厂到大管网的自来水完全能达到直接饮用的标准。但由于本市部分老楼房户内供水管线老化锈蚀,使自来水受到了二次污染。
目前城区约有5000余栋居民楼需要进行户内管线改造。市自来水集团表示,由于户内供水管网的产权归房屋产权单位,使得管线改造的涉及面广、情况复杂,以后的工作更需要各有关单位支持和配合。
(北京日报)
资料来源:
www.airpoxytech.com ( 中文 )
www.h2o-china.com (中国水网 )
/www.canclay.com ( 英文 )
www.infraguide.ca ( 英文 )
www.trenchlessonline.com ( 英文 )
电影演示、资料、图片请见www.airpoxytech.com
