25 12
硫酸根浓度高怎么处理?
硫酸根浓度高怎么处理?
一制药厂的母液废水和他的设备清洗水中的硫酸根浓度达到了30000mg/l,直接进uasb的话影响会很大吧?有什么好办法把硫酸根降下来呢?大家有没有好的办法?请教!!
加石灰和铁盐
电渗析.离子交换.只能采用除盐工艺
加石灰就可以了,应该不用铁盐吧
设备清洗水中的硫酸根浓度达到了30000mg/l, 不能加石灰和铁盐,因为无效,电渗析.离子交换等除盐工艺成本太高,
                goamin455@163.com  13228173748
对!你说的很有意思,我一直也是这么想,却无法下结论!
晕,人家是要进UASB的,这个水质是不允许过电渗析和离子交换的。撒石灰或许可行,但或许对UASB有影响。
主要加碱性物质,如:石灰,氢氧化钠等
    请教一下八关山人 发表于 2005-6-30 12:00:33  请教一下八关山人,为什么这个水质是不允许过电渗析和离子交换啊?
加入生石灰
To: qbrains
    电渗析的进水水质有严格要求:水温5~40℃,耗氧量<3mg/L,游离氯<0.2mg/L,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L,浊度<3度(隔板厚1.5~2.0mm)或<0.3度(隔板厚0.5~1.0mm)
    而UASB呢?是利用厌氧生物处理COD含量很高的废水的。如果进水水质达到电渗析的操作要求,何必要进UASB?:)
也就是说,这么高的COD,进了电渗析,电渗析系统就完了。
我认为最好的方法是用nano filtration
晕,纳滤不得被污染死啊……@_@
    即使先不考虑膜的有机污染,30000ppm的硫酸根+几千上万的COD,你先算算渗透压。
控制好投加量,撒石灰+铁盐可行,8过铁盐用哪种好呢?@_@
 25 12
