倒置A2/O
倒置A2/O
4. 回流污泥反硝化生物除磷(倒置A2/O)工艺  回流污泥反硝化生物除磷工艺(缺氧/厌氧/好氧工
    艺,简称倒置A2/O工艺)是中国市政工程华北设计研究院在 “七五”(国家科技进步奖证书号(1992)
    建-3-002-01)、“八五”(专题号85-908-05-03)科技攻关的基础上开发的独创性成果。   回流污泥
    反硝化生物除磷工艺  该工艺方案具有处理效果稳定可靠、工艺控制调节灵活、工程实施切实可行、运
    行维护管理方便、资运行费用节省、整体工艺协调优化等特点。其技术特点为:  * 工艺流程中反应池
    的设计和布置综合了已有除磷脱氮工艺的优点,具有相对独立的厌氧、好氧区域以及回流污泥反硝化区域
    ,功能分区明确、协调;  * 在厌氧池之前设缺氧/厌氧反应池(停留时间为2 h左右),来自二沉池的
    回流污泥和10%左右的进水进入该池,活性污泥利用约10%进水中的有机物和活性污泥本身的有机物(内源
    反硝化)彻底去除回流污泥中的所有硝态氮,消除了硝态氮对后续厌氧池的不利影响,从而保证厌氧池的
    稳定性和生物除磷效果;  * 采用多点进水设计,取消混合液回流,具有工艺流程简单、运行灵活性强
    等特点,可以根据进水水量水质特性和环境条件的变化,灵活调整运行方式,并降低工程投资和运行费用
    ;  * 由于回流污泥反硝化反应池内的污泥浓度接近于回流污泥的浓度,单位池容的反硝化速率明显提
    高,能够稳定、高效、可靠地完全去除回流污泥中的硝酸盐,除磷效果及稳定性优于其它除磷脱氮工艺;
      * 污水生物处理反应池的池型设计采用推流式池型构造、反应池分格,明显提高运行方式的调节和控
    制灵活简便、稳定可靠;  * 我国的城市污水中碳氮比普遍偏低,就满足国家《污水综合排放标准》来
    说,除磷要求高、氨氮和总氮去除要求不太高,倒置A2/O工艺非常适合这种需求;  * 附加协同沉淀法
    化学除磷,满足TP 0.5 mg/L的特殊要求,处理效果稳定、可靠,药剂消耗量低,构筑物与设备少,运行简便。
我们用的和你说的差不多,但是效果不是很理想哦
倒置工艺好像是同济大学的张波博士和高廷耀老先生的成果吧
是不是合适要看具体情况了,因为反硝化也会消耗有机物,会影响厌氧段的聚磷菌生长,也就是会影响除磷效果。
