28 12
[讨论贴] 电镀废水处理产生的含重金属离子污泥如何处理?
电镀废水处理产生的含重金属离子污泥经浓缩、脱水后最终去向,请大家讨论?
现介绍下重金属离子脱出的方法,我们多采用吸附方法,改性膨润土。处理后的污泥一般可以用到建筑领域。
楼上有没有详细点资料?
2楼提的比较新,有没有时间给大家介绍下
污泥可用于其它方面                 .
莱特莱德水处理设备公司从事处理设备产品的设计制造,销售安装及相关工程技术服务的高科技企业!
   电镀涂装行业中,为了增加镀件表面光洁度、亮度、附着力,电镀液的配制需要用电导率在15uS/cm以下的纯水,另外在镀件漂洗时也需用电导率在10uS/cm以下纯水来清洗,电镀行业水处理系统包括电镀前电镀液配制需要的纯水处理系统、电镀漂洗废水中稀有金属回收漂洗水循环利用废水零排放系统。通常系统由超滤装置,反渗透装置,离子交换装置,EDI装置等组合而成,以满足电镀行业对水质的要求。
电镀行业制备超水的工艺大致分成以下几种:
   1、采用两级反渗透方式,其流程如下:北京超纯水设备,北京电镀超纯水设备,北京EDI超纯水设备
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
   2、采用EDI方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
   3、采用离子交换方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点
电镀超纯水设备工艺比较
   1、第二种采用两级反渗透设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但无须树脂再生。其缺点在于相关膜原件需定期清洗或更换,水质相对来说不是太高,大都只能做到1us/cm左右。
    2、第一种采用离子交换树脂其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏性。
   3、第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水最经济,最环保的超纯水制备工艺,不需要用酸碱进行
再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵。
电镀超纯水设备特点    北京超纯水设备,北京电镀超纯水设备,北京EDI超纯水设备
   电镀行业用超纯水传统的制备工艺通常是采用离子交换树脂进行制取,但采用离子交换树脂通常需要经常性的进行树脂再生,即耗费物力又浪费人工,我们公司经过多年实践,同时结合最新的膜分离技术,常采用反渗透加离子交换系统(或EDI)相结合用来制备超纯水,该工艺与传统工艺相比具有运行成本低的优点(离子交换器的再生周期大大延长),运行可靠。与最新工艺相比具有造价低,耗材易得的优点。反渗透工艺技术先进,可靠。
应用范围
·电镀(镀金、镀银、镀络、塑料电镀、镀铬、镀锌等用水)、玻璃镀膜用高纯水
·超声波清洗、超音波清洗用纯水、化学镀、电泳用纯水
·汽车、家电、建材产品表面涂装、清洗纯水
·其它要求的表面处理用纯水
http://www.beijingshui.cn/produc ... 2010-12-29/658.html
xuexixuexi
一般含重金属的污泥都是环保局统一处理  焚烧的。广东是那样的。
这个含重金属的污泥基本都属于危险废物,首先必须有具备危险废物处理资质的公司或企业去处理。
其次,重金属污泥一般会对重金属含量进行检测,含量高的就一般回收处理,如电镀、线路板等电子工业废水。
含量有限的没有回收价值的就作为危险废物焚烧,好像也有填埋的。
直接与有危险废物资质的单位联系是最简单的方式。
怎么没有这个行业里的高手吗?期待学习~目前了解到的大部分的含重金属污泥都作为危险废物给有资质的公司处理,但不了解有哪些处理方式?焚烧?卫生填埋?
大部分的含重金属污泥都作为危险废物给有资质的公司处理,一般是送到垃圾填埋场处理,有能力的垃圾处理场可能提取有用的金属,一般是直接填埋。
重金属污泥主要看其回率大小, 如果回收率小的话就要给危险废物处理中心处理,如果可以回收也需交由有处理资质的厂家进行处理理!私自处理危废物属违法行为,要慎重!
多数应该就是焚烧、填埋了吧
含量比较高的话,有可能就回收
 28 12
