自来水感官性状异常原因及其对策
自来水感官性状异常原因及其对策
自来水感官性状异常原因及其对策
随着生活水平的提高,人们对水质的要求也越来越高。从水源取水开始,经过自来水厂的净化处理,再输入管网进入屋顶水箱或直接进入用户家中。在这个过程中.水会发生复杂的物理化学变化,水龙头水有时并不如我们预期的那么清澈,那么可口。一些水质感官性状的异常虽然不象病毒理学指标异常那样对人们的生活和生产带来那样大的危害,却往往更易引起用户的抱怨,也常困扰着供水工作者们。
1.自来水感官性状异常现象
水质异常情况很复杂,涉及到很多的水质项目。本文作者根据一些年来的工作经验对自来水用户最关心感官性状异常情况作些分析,特别是一些较普遍的.用户反映较多的现象进行说明。
1.1特殊颜色
洁净的自来水应是无任何颜色的。常见的颜色异常包括红水、黑水,也偶会有蓝水和白水。更多的时候颜色是混合的,辨不出明显的哪一种颜色,表现为棕黄色,灰黑色等。水的颜色是给人的最直接的感觉,颜色异常极易弓I起用户的抱怨。
1.2异味
好的自来水应该是无气味的,但由于这样那样的原因.有时自来水从水龙头出来时有特别的气味。常见的有金属味,泥土气味.树脂气味.腐败气味.药品味.油气味及硫化氢臭味等。
1.3异物
主要是金属剥离物,细小的砂粒等物混在自来水中从水龙头流出。
1.4肉眼可见微生物
这主要是一些微生物的尸体。
1.5自来水使用后出现异常情况
如自来水泡茶后变色.出现油膜.洗白衣服使衣服发黄等。
2.自来水感官性状异常原因分析
2.1异常颜色的引起
红水是最常见的异色水。输配水管道内壁腐败形成铁锈.在断水后恢复供水或水的流速波动较大时铁锈会被冲出,溶于水中,三价的铁表现为棕红色,故出现红水现象:也有以地下水为水源的自来水,当铁含量特别高时,在铁细菌的作用下,水中二价的铁会被氧化为三价的铁,使水表现为红色。
黑水则主要是由锰的氧化物二氧化锰造成的。自来水中的锰氧化后沉积于管壁上,在恢复供水或水流速度变化较快时剥离下来发生水变黑现象。
由于红水和黑水常常同时发生.水的颜色呈现褐色或棕黄色。
国内自来水公司近年来对管网改造力度加大.由自来水配水管腐蚀造成的红、黑水现象逐渐减少。新建筑物由于国家对管材的要求水管腐蚀出现颜色异常情况变少了。但老建筑物管道的腐蚀还很严重,且随着年的久远,如果不进行管道改造,腐蚀现象一天比一天加剧。据笔者曾现场了解的一些情况看,近年来,大部分自来水红水、黑水情况是建筑物内使用了多年的管材腐蚀或不合格管材所致。
镀锌管在锌溶于水中后,如锌浓度过大,会使水微带白色.当烧开后表面层看起来有白色的感觉。这种现豸
并不常见。
另外在家庭用水中,如果使用的热水器中铜管中有溶出的铜会和肥皂中的脂肪酸发生反应,生成蓝色物质这种现象极少发生,发生了也持续时间很短。因为铜管表面易形成氧化膜不易溶出,而且要看见蓝色,铜的含量得达到20mg/L以上。除国外有报道外,国内还未见有这种现象发生。
2.2异味的产生
气味的来源非常复杂,除了管道中溶出的铁、铜、锌等金属产生的金属气之外,更多的可能是由于水生生物繁殖产生的气味有机物引起的,比较典型的有Gesom和2-MIB等产生的泥土的霉气味。残留余氯的存在则是最见的刺激异味,特别是当水龙头快速放出自来水时.余氯的气味更加明显。近年来水中出出的有机污染是导致异常气味的一个重要原因。
2.3异物
自来水中异物可能是由于在管道安装或维修施工时带入的砂粒等物,也可能是管道内防腐涂层剥离物,或是管道接口橡胶制品老化的残渣。二次供水贮水箱中也可能由于防护不严进入微小生物或其它杂物。原水水。亏染应急处理时使用的活行性炭的漏出也可能出现黑色的悬浮物:
2.4自来水使用后的异常
一些自来水在泡茶后出现异常的颜色。如绿茶在泡开以后.茶呈现紫色:这可能是由于水中铁含量较量高,茶叶中的单宁酸与铁反应形成的紫色的单宁铁而引起。
3.水质感官性状异常对策
3.1加强对水源的保护
保护水源是城市供水永恒的主题。近年来.工农业污染加剧.给城市供水带来了很大的压力。一些以江河水源的自来水企业在枯水季节常有原水中铁、锰含量偏高甚至超标现象:而有机微污染近年来也呈上升趋:这使得水产生异味的危险性加大:同时,一些供水企业为了保证水消毒的安全性,不得不加大氯的投加量,使水放出时的刺激气味进一步增强。国家有关部门应严格按照有关法律法规,加强对水源的保护。
欢迎光临本论坛!希望各位网友积极参与!共同建设我们环保人士的网上家园!
3.2加强净水处理
一方面,应加强常规净水处理,加强净水设施的运行管理.使净水过程的各环节能正常发挥作用.将浊度和色度尽可能降低。同时合理利用消毒剂,消毒剂不单是起消毒作用.对于净水工艺有时能起到意想不到的效果。如加氯消毒,在对出厂水卤代副产物影响合理范围内适当考虑在滤前投加时可将铁锰氧化过滤时除去。同时有杀藻作用.有利于降低色度。
对于水源水有明显异常的,应加入特殊处理环节,在净水工艺一开始就予以解决。深度处理技术的引入可_大地解决感官性状的异常状况,活性炭、臭氧和生物处理都是脱色、去味的好方法。
3.3加强管网改造
合理规划管网改造是始终是保持配水系统水质良好的重要手段:良好的输配水管网系统可保持合理的流速,减少水在管道中的滞留时间,特别是避免死水区。死水区会使水质产生各种各样的问题,颜色异常是明显的特点,解决起来比较困难。因此,管道铺设设计时应统筹考虑.保持管网的供水水量需求与水质的平衡.保证手道内水压在一定的正值水平
分析相当准确,谢谢楼主。
分析相当准确,谢谢楼主。
