18 12
[讨论贴] IC颗粒污泥钙化
IC颗粒污泥钙化
最近老总总是在研究污泥钙化问题,不知道哪位对此有研究,还请不吝赐教啊。据说在造纸废水 中 IC反应器容易出现该现象,最好能附图。谢谢
搜索引擎比较青睐那些有规律更新,上海seo且内容为原创的网站,所以我们要合理的安排网站内容更新时间,内容尽量以原创为主,至少也得保证伪原创。
我个人认为污泥钙化的主要原因应该是,污泥的更换问题,导致大量的碳酸钙在系统里积累导致的
我就是在造纸厂的污水厂工作的,我们那里的厌氧污泥就发生过好几次污泥钙化的问题,而且还伴随着污泥的破碎流失,望哪位大侠指点!
我支持一下楼主,并期待有高人解决此问题,关注中。
关注一下!
我们的IC因为污泥钙化的问题已经瘫痪检修过一次了,重新更换了厌氧污泥,可是运行4个月以来钙化现象又很严重了,头疼啊,污泥就是钱啊
引用:
原帖由 风若寒 于 2011-4-20 18:43 发表
什么水?如果是造纸,那就没有太好的办法,本来就不适用IC,若果是在调节池投加氢氧化钙调节PH值,那就停止,改为氢氧化钠。绝对有效果。
在厌氧系统中会形成鸟粪石(MgNH4PO4),当废水中含有高浓度溶解的正磷酸盐时,NH4+-N和Mg2+则可形成MgNH4PO4。MgNH4PO4主要发生在两个地方:1)管道弯头和水泵入口处2)厌氧沉淀池进水处,严重时会在UASB底部即污泥层中大量积累。造成MgNH4PO4的大量积累是由于[Mg2+]·[NH4+]·[PO43-]的浓度积大于MgNH4PO4溶度积Ksp(12.7),这是一个相当严重的问题,轻则堵塞出水管路,重则造成厌氧反应器沉淀物增加,使反应器容积变小。针对这种情况,应在以下几个方面加以控制解决:
  1、严格控制进入厌氧反应器的悬浮性蛋白并尽量去除水中胶体性蛋白,可通过添加絮凝剂或高效分离机来控制污水中蛋白含量。
  2、定期排泥,防止MgNH4PO4在反应器底部积累。
  3、出水管路定期清洗,可用10%的盐酸+缓蚀剂浸泡管道或采用U-PVC管。由于U-PVC耐腐蚀以及表面光滑,结晶不易在管壁上吸附。
  4、采用新工艺,CO2分压增加可缓解MgNH4PO4的形成。由于EGSB反应器高度都在15米以上,反应器下部CO2分压增大,可缓解MgNH4PO4的析出。但如[Mg2+]·[NH4+]·[PO43-]浓度积积很高,则效果不好。
  5、适当添加Fe盐。铁盐与PO43可形成Fe3(PO4)2,使鸟粪石达不到饱和程度,现场PO43—P(PO4以P计)和提加Fe之比为0.37。此值比化学计是比值(0.67)的,多余的铁用来形成FeS或FeCO3。
  6、车间适当补充鲜水,稀释Mg2+、PO43-、NH4+-N的浓度。氨氮带来的问题。高氨氮废水除对厌氧反应器形成晶体外,对厌氧、好氧反应器的稳定运行都有一定影响。氨氮的毒性是由游离氨引起的,实践证明,氨氮浓度在500mg/L以上,PH值在7.2以上,所形成的颗粒污泥形状不规则,成扁平状,游离氨对未驯化的颗粒污泥产甲烷活性的50%IC值为50mg/L。
浅谈,我们是制浆造纸企业,我们的制浆和造纸是分开,得制浆的废水和造纸废水是分开处理,我们没有厌氧处理器,我们用的是AO加深度处理,出水水质OK
只要努力,一切皆有可能。
请问10楼,你们用的深度处理是什么工艺?砂滤,活性炭过滤,曝气滤池?
你是环保公司的,还是造纸厂的?因为对造纸废水的深度处理很迷茫。期盼指教。
water 20 说得有道理
我是造纸业出来的,我们地区没有发生过钙化,但是听说别的基地那边发生过,我们预酸化池一直投加的是氢氧化钠,不过我们现在注意控制PH,让出水的PH不要太高,降低钙化的可能性
钙化形成因素是由于来水中钙离子较高,生成碳酸钙沉积在反应器内,在进水搅拌冲击下,颗粒污泥与较硬的碳酸钙发生碰撞,碎裂,形成絮体飘出。而IC反应器多数应用在造纸行业,上升流速较大,形成厌氧颗粒污泥也较大,破碎在所难免。据我所知,江阴的玖珑使用效果较好,大家可以借鉴下哦!不当处请指正。
 18 12
