负压回流
负压回流
为什么下层不采取减压限流措施,顶层给水配件处就可能产生“负压回流”现象?
和水平总管径又有什么关系?
支管流量过大,顶层至底层有一定的静压,当支管流量、主管流量、顶层到底层的静压达到一定关系后顶层会产生负压回流。
    据个很简单易懂的例子,下行上给方式供水时,当主干管流量与压力忽然下降(甚至为0)时,立管顶层的水肯定会回流至底层。当然这种情况很少发生,但当支管流量、主管流量、顶层到底层的静压达到一定关系后还是会回流的。
所以要下层减压,来增大顶层与底层的静压,来防止上层负压回流。对吗?
主要目的是限流,底层压力是规定的有上限值的,所以回流现象一般不会发生。
为了当控制点压力低于设定压力一定值时,最大限度的维持给顶层供水的能力。当管网能力达不到时,不装减压限流阀也会回流。
