43 123
[讨论贴] 废水的深度处理技术?
废水的深度处理技术?
“废水的三级处理也称高级处理或深度处理。当出水水质要求很高时,为了进一步去除废水中的营养物质(氮和磷)、生物难降解的有机物质和溶解盐类等,以便达到某些水体要求的水质标准或直接回用于工业及供冲厕、绿化等生活杂用,就需要再二级处理之后再进行三级处理。”
上述文字来自高教的《环境工程学》,大山有问题不明白向大家求教一下。{32}
深度处理的工艺包括哪些?水的除盐、消毒、软化等工艺是否算废水的深度处理工艺?如何与给水处理区分?脱氮除磷类的工艺如A/O是否也算深度处理工艺?
大家一起来讨论个结果出来吧,看书中所述总感觉语焉不详,或许一起交流会有更直接的答案!{61}
本帖最近评分记录
没人接招啊{21}
个人看法
深度处理就是用一些强氧化的药剂来氧化水中生物不能处理的COD,Fenton,还有山东华宇的混凝剂加氧化剂等等类似于这种方法的,都是深度处理。水的等工艺不算废水的深度处理工艺。因为除盐、消毒、软化是对原水来说的。深度处理时对废水来说的。看来水了,来水是原水就是水处理了。如果是废水且在生物处理之后就是深度处理了。显然可以看出AO当然不能算是深度处理了。因为生物处理时二级处理。
本帖最近评分记录
只要努力,一切皆有可能。
回复 3楼 的帖子
我也这么理解,可是上面的定义中提到“为了进一步去除废水中的营养物质(氮和磷)、”A/O工艺不是有这个作用吗?
没人跟帖呀~真无奈~~{18}
我觉得是否是深度处理,不能简单根据工艺判断,而是根据实际中的整个工艺流程每个处理单元的作用,比如本来工艺设计就是为了去除氨氮或者废水中氨氮占主要,这个时候A/O应该不能算是深度处理了,如果已去除氨氮的达标废水本可以排放,但设计中有回用的考虑,那么回用的一套装置或工艺应该就算是深度处理了
说的不知道对不对,
假如碳源不够呢,还划算吗?
深度处理和三级处理其实并不完全是一回事,书上表述有误。
去做实验,做经济对比评价,选择合适的方法。
陨落地球
刚下载的一篇论文  可以看看
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
回复 10楼 的帖子
好东东,谢谢
尽人事但听天命!
深度处理中,很多用曝气生物滤池,活性炭过滤池,有些是强氧化,听说强氧化效果挺好,我没用过工程实例,水网帖子上有的说费用很低,每吨水才几毛钱,如果是真的,这种技术应该大力推广。
楼主觉得那种可行,经济性方面。
深度处理
1、一般情况下,深度处理指对污水处理场的达标废水进行进一步的处理,以实现污水的回用。
2、目前常见的污水深度处理核心工艺有:臭氧-生物活性碳,BAF工艺,臭氧催化氧化,反渗透脱盐,精密过滤等。目前国内的深度处理工艺基本上都是上述工艺的组合所成。(说的不一定全面啊。)
3、水的除盐、消毒、软化等工艺是算废水的深度处理工艺。
4、A/O工艺一般应用在污水的达标排放上,一般情况下不能算作污水深度处理工艺。
膜过滤算不算深度处理呢?
来到水网才发现论坛金币永远不够用……
用活性炭做深度处理,效果会怎样?
尽人事但听天命!
 43 123
