22 12
[讨论贴] 景观河道、湖泊水处理
首先把污染源找到才行呀,不然只能停留在理想中!
你用推流曝气机就行。
还可以把下游水往上游抽,让水流动起来,比喷泉作用好些,但是喷泉可以营造景观。
河流的底泥怎么不清理一下先???
如果有可能 可以引进地下水 并在池中放养鲢鱼 鲶鱼等鱼类
楼上说的对,值得学习!
景观水富营养化的原因及解决方法
景观水易富营养化有如下原因:1. 水中含N、P等有机营养源
2. 景观水一般是死水,所谓流水不腐,死水必然没有生命力
3. 当景观水温度达到一定要求后,满足藻类生长必须条件,藻类便可大量繁殖,故而赤潮多发生在夏季
4.生态系统单一,容易破坏
解决手法如下:
1.针对营养源,底泥中有机物含量丰富,首先需要将底泥进行氧化,提高ORP值,减少底泥施放磷的量
2.营造生态系统,选择合适的沉水植物、挺水植物及浮水植物进行种植。沉水植物可以增加底层水体含氧量,氧化底泥,使其不施放磷;同时植物的种植可降低水体温度;植物也可以以水中的N、P为营养源,降低水体营养物含量。
3.功能性人工浮岛,吸收营养源;建立生态系统,通过浮岛下的生物绳富集生物群落,制造完整的食物链;降低水温;泌氧,将氧气输送至下层水体中。
4.激波震荡推流系统,可高效促进水体进行充分交换,降低表层水温度,促进水的流动、
5.生态胁迫,通过生态、物理、化学等手段,形成抑制水体浮游生物生长的条件。如采用光催化杀菌除藻渠,使得进入景观水体的水不含藻类孢子,不污染水体。
以上是宇津环研多年景观水治理经验,如果您有景观水净化方面的问题及相关工艺设计,可以联系刘军教授:15602259154. 希望可以帮到你。
 22 12
