22 12
[讨论贴] 景观河道、湖泊水处理
景观河道、湖泊水处理
新近有一项目,为一条T型景观河,但是死水,可能长期由于富营养化,水质较差。河道容量不大,总水量约2000m3,想进行处理。
我们目前提出的设想主要分一下几步:
第一步:根据河道的实际情况,增设两处喷泉,单个喷泉设计水量为50m3/h。喷泉下设两层跌水,以增加水体复氧的效果。喷泉的水从T型的底部抽水,到两端去,那边设喷泉,以促进水的循环。
第二步:根据实际运行下来的情况,在河道内种植水生植物,改善水质环境。
第三步:如果条件允许,在河道边上设一小型人工湿地,采用旁路处理型式,将河水抽上来,经过湿地处理后再返回进河道,确保河水水质。人工湿地考虑的处理规模按100m3/d的处理能力进行。
大家看看这样的可行性有多少?希望大家踊跃发表意见。
小型景观河的水质不佳是一个普遍现象,如果这个项目能取得良好效果也不失为可为大家参考的一个范例。
1、需不需要疏浚?2、可增加鲢鱼、鲤鱼和螺类的放养。3、补充水源控制。
[ 本帖最后由 dadaren0 于 2010-7-31 11:17 编辑 ]
总体看没有什么问题,增加动物以保持水体生态平衡到是很重要的,动物净水作用效果很可观,只是现在没有人重视,那些“大科学家”也就知道跟着外国人学着做论文,以SCI论英雄,并不知道动物的作用有多大,本人做过研究,动物的作用决不可以忽视。
投资多大?运行费用怎么样?我觉得这将决定项目能否得到政府支持和长久运行!
中国的面子工程太多了!
此工程在技术上尤其不能忽视的是怎样让处理系统渡过洪水期。
欢迎交流水处理技术。QQ:714375020,TEL:18792285998
河道是封闭的吗?硬底的吗?
河道的底泥最好考虑进去
底泥的有机物含量相比水体
要大很多
还有就是考虑磷的去除
据本人经验
在出去COD和部分氮后
透明度增加
磷的存在会使得蓝藻生长
尽管有喷泉使水体流动
但是仍然很可能长藻
还有就是水生动物的投放
要考虑好投放密度合种类
以及相应管理措施
使得鱼类不至于游走
利用生物治理生态,可以投放小型水生动物,河边种树或草,河水可以用作灌溉,循环利用
保护环境,人人有责!
第一次碰到这个题目,想帮你爱莫能助。
只要努力,一切皆有可能。
复合生物带+太阳能动力水流循环除藻机方案
引用:
景观河道、湖泊水处理
我们目前提出的设想主要分一下几步:
总体看没有什么问题。
第一步:对于水体景观设计不是太懂,增设两处喷泉和两层跌水,以增加水体复氧的效果。喷泉的水从底部抽水到两端去,以促进水的循环。但似乎能耗太大了,不符合节能减排。
第二步:根据实际运行下来的情况,在河道内种植水生植物,改善水质环境。这个应该没有什么问题,另外可以增加动物以保持水体生态平衡,这到是很重要的,动物对水体的净化作用和效果也是很可观的。
第三步:在河道边建设人工湿地,将河水经过湿地处理后再返回进河道,确保河水水质。建人工湿地似乎不大可行。一是需要将河水抽上来,增加了提升动力能耗,二是人工湿地处理河水存在不确定因素,不能保证水质处理效果。是否可以考虑采用在河水的小部分水域水体中架设复合生物带,在水面上设置太阳能动力水流循环除藻机。这样既可以保证水质处理效果,而且投资成本也不大,由于利用太阳能提供动力,没有运转电力消耗,长期运转维护费用也很低。
复合生物带
http://bbs.h2o-china.com/viewthread.php?tid=233793&highlight=%B8%B4%BA%CF%C9%FA%CE%EF%B4%F8
太阳能动力水流循环除藻机
http://bbs.h2o-china.com/thread-821671-1-1.html
复合生物带图片
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
如果有可能 可以引进地下水 并在池中放养鲢鱼 鲶鱼等鱼类
加拿大Bacta-Pur®高效生物污水治理系统的特点
•        该产品利用自然界常见的、纯天然的、不含病原菌的微生物,将其按照特定的比例培养成强大且有威慑力的微生物菌群,这种微生物菌群能够通过所含的各种微生物彼此间的协调作用,迅速改善水质,将水中的有机废物降解为二氧化碳(空气)、水,同时还能将水中的污染物有效地转化为有益生物量,成为鱼类的天然食物。
•        同时具备美国政府、加拿大政府和中国政府的安全性检测许可,对人类、动物、植物无害,不会对水域及周围环境造成再破坏。
•        采用高度浓缩技术,使每毫升微生物的数量达到1011~1013。
•        配备有集菌种激活、快速繁殖、自动投放为一体的全自动化设备,体积小,操作简单。
•        原地消化污染物,不会产生第二次污染,亦无副作用。
•        具有适用于治理不同污水(包括咸水)的多种系列产品,针对性强,对处理有机污染物、淤泥、油脂、氨氮、磷、脂肪等特别有效。
•        能将污染物转变成有益生物量(鱼类的食物),变废为宝,节约饲料投入。
•        可以从根本上来恢复水体生态系统,提高水体自净能力。
•        能有效抑制水体中的有害病原菌(如水中的大肠杆菌)。
•        使用方便和安全,不影响河道正常使用。
•        投资少、成本低,施工简便,维护简单。
[ 本帖最后由 dadaren0 于 2012-5-1 19:58 编辑 ]
看看复合生物带
,莫设限嘛,
 22 12
