登录
会员
鲜花鸡蛋
帮助
工业水处理
» 哎!百思不得其解的小问题!!!水质化验(碱度)有关。。。
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
36
2
3
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
斑竹,服了行吗!!!
翰林院学士
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2000-10-29 10:21
只看该作者
用电位滴定还是用指示剂,只是指示终点的方法不同,没有本质的区别!!,水和废水分析法,从第一到第五版没有任何区别!!
UID
724
帖子
836
精华
0
经验
8360
金币
707
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
80
在线时间
4 小时
注册时间
2001-4-8
最后登录
2008-4-6
查看详细资料
扬扬逛逛
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2005-1-28 17:14
只看该作者
酸碱滴定法做水中总碱度,请问可不可以直接加甲基橙(不进行酚酞滴定)进行盐酸滴定算出总碱度。解释一下为什么???
(标准规程是先酚酞后甲基橙)
请哪位赐教!
万分谢谢!
UID
53024
帖子
72
精华
0
经验
720
金币
2
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
40 小时
注册时间
2004-7-17
最后登录
2008-12-3
查看详细资料
斑竹,服了行吗!!!
翰林院学士
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2005-1-28 19:04
只看该作者
当然可以啦,甲基橙碱度本来就是总碱度吗!!如果好好想想就明白了
UID
724
帖子
836
精华
0
经验
8360
金币
707
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
80
在线时间
4 小时
注册时间
2001-4-8
最后登录
2008-4-6
查看详细资料
斑竹,服了行吗!!!
翰林院学士
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2005-1-28 19:09
只看该作者
这么简单的问题还要百思?你都思什么了?和大伙说说?
UID
724
帖子
836
精华
0
经验
8360
金币
707
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
80
在线时间
4 小时
注册时间
2001-4-8
最后登录
2008-4-6
查看详细资料
水点
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2005-1-28 20:01
只看该作者
天然水中产生碱度的物质主要有碳酸盐、重碳酸盐及氢氧化物。总碱度是这些成分浓度的总和。各种成分的浓度与水的PH值有关。使用一种还是两种指示剂与水的PH有关,你可以找本《水分析化学》看看。这里不便详细说明。
UID
63139
帖子
40
精华
0
经验
400
金币
36
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2004-11-19
最后登录
2006-1-19
查看详细资料
小四
举人
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2005-1-29 12:18
只看该作者
测总碱度分别加酚酞、甲基橙指示剂主要目的就是要区别计算水中氢氧根、碳酸根、碳酸氢根含量,如果只需要总碱度值,不加酚酞应该是可以的。
UID
24923
帖子
111
精华
0
经验
1110
金币
698
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
30
在线时间
100 小时
注册时间
2003-6-28
最后登录
2008-10-14
查看详细资料
扬扬逛逛
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
7楼
大
中
小
发表于 2005-1-30 16:49
只看该作者
哪本书上说过:甲基橙碱度就是总碱度?
拜托您看看!
UID
53024
帖子
72
精华
0
经验
720
金币
2
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
40 小时
注册时间
2004-7-17
最后登录
2008-12-3
查看详细资料
扬扬逛逛
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
8楼
大
中
小
发表于 2005-1-30 17:01
只看该作者
应该可以??
通过对比,实际中的消耗盐酸体积确实差别不大。
我百思不得其解的是:我差遍了很多标准,里面没有这方面的说明。
有一条说明是,加酚酞不变色后,才可以继续加甲基橙进行滴定。
UID
53024
帖子
72
精华
0
经验
720
金币
2
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
40 小时
注册时间
2004-7-17
最后登录
2008-12-3
查看详细资料
扬扬逛逛
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
9楼
大
中
小
发表于 2005-1-30 17:06
只看该作者
请教水点老师:
水中pH值在8.8-10.5的情况下,用不用酚酞指示剂,对最终结果(总碱度)
有什么影响?
UID
53024
帖子
72
精华
0
经验
720
金币
2
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
40 小时
注册时间
2004-7-17
最后登录
2008-12-3
查看详细资料
斑竹,服了行吗!!!
翰林院学士
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
10楼
大
中
小
发表于 2005-1-30 20:12
只看该作者
在8.5~10.5之间不加酚酞会有什么影响呢?不加酚酞难道在这之间就不消耗盐酸吗?会从10.5直接蹦到8.3吗?如果说有影响的话,酚酞本身是有机酸碱,变色会消耗盐酸,加酚酞是为了检测氢氧根和碳酸根的含量,与总碱度每什么关系,想一想,不加酚酞,氢氧根和碳酸根照样消耗盐酸……《水和废水检测分析方法》有详细的介绍,现在已经出版第5版了,买一本吧。
UID
724
帖子
836
精华
0
经验
8360
金币
707
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
80
在线时间
4 小时
注册时间
2001-4-8
最后登录
2008-4-6
查看详细资料
斑竹,服了行吗!!!
翰林院学士
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
11楼
大
中
小
发表于 2005-1-30 20:19
只看该作者
如果你的技术没有问题的话,应该没有区别的,想一想,从甲地到丙地必须经过乙,你从甲到乙(看了一下表),再到丙;与从甲直接到丙(没有在乙地看表),两着在时间上会有什么区别吗?可能区别在与看表的时间……
UID
724
帖子
836
精华
0
经验
8360
金币
707
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
80
在线时间
4 小时
注册时间
2001-4-8
最后登录
2008-4-6
查看详细资料
扬扬逛逛
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
12楼
大
中
小
发表于 2005-1-30 21:23
只看该作者
啊!第5版都出了?
可是我刚刚买了本第4版《水和废水监测分析方法》。
读了好多遍,还是没想明白我说的这个小问题。当然了,“想当然”的想法是用酚酞和甲基橙区分其中的氢氧根-碳酸根-碳酸氢根含量。
难道第5版有详细说明?
如果用电位滴定就好了,应该能找到其中的差别。
UID
53024
帖子
72
精华
0
经验
720
金币
2
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
40 小时
注册时间
2004-7-17
最后登录
2008-12-3
查看详细资料
扬扬逛逛
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
13楼
大
中
小
发表于 2005-1-30 21:36
只看该作者
你这么比方,应该是用电位滴定法才对。用盐酸滴定到8.3时看一下表,再接着走,到4.4-4.5时再看一下表。如果不算氢氧根和碳酸根的话,就直接走到丙(4.4-4.5)再看表就可以。
UID
53024
帖子
72
精华
0
经验
720
金币
2
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
40 小时
注册时间
2004-7-17
最后登录
2008-12-3
查看详细资料
水点
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
14楼
大
中
小
发表于 2005-1-30 22:43
只看该作者
假如不要求具体区分水中哪一种碱度的含量是多少,只要求测出各种情况下水的总碱度,那么就可以只加甲基橙指示剂,用盐酸滴定到化学计量点PH=3。9时,水中的各种碱度都被已经中和完了,所以单独用甲基橙测得的碱度也叫总碱度。
UID
63139
帖子
40
精华
0
经验
400
金币
36
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2004-11-19
最后登录
2006-1-19
查看详细资料
小四
举人
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
15楼
大
中
小
发表于 2005-1-31 08:22
只看该作者
当加酚酞指示剂时,颜色由红色变为无色时,水中的氢氧根被全部消耗,碳酸根全部被转化为碳酸氢根;此时在加甲基橙,当滴定到甲基橙终点时,水中的碳酸氢根被全部消耗。结合总碱度的概念,自己算算,另外注意,水的pH过高(具体是多少记不清了)时,加酚酞指示剂水仍然是无色的。
UID
24923
帖子
111
精华
0
经验
1110
金币
698
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
30
在线时间
100 小时
注册时间
2003-6-28
最后登录
2008-10-14
查看详细资料
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
36
2
3
论坛事务区
站务及活动区
『礼品兑换专版』
新手及答疑区
水业论谈
水业市场化
水业综合
『ISO标准认证板块』
『水业人才』
『会展活动』
水业技术
污水经验交流区
『提问专区』
膜处理技术
市政给排水
建筑给排水
『雨水利用』
工业水处理
设计与施工
水资源与节水
产品设备讨论区
资料交流
资料共享
辅助技术
电脑技术
商务休闲
谈天说地
精美贴图
水业英文交流区
控制面板首页
编辑个人资料
经验记录
公众用户组
升级个人空间
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
经验排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
水网论坛管理规则!
关于下载附件金币消费的问题
论坛各板块资源汇总贴!
水网论坛QQ群!
论坛功能使用指南!
如何在论坛获得积分!
新手报到,送金币!
