19 12
请教关于过滤周期与温度的关系
请教关于过滤周期与温度的关系
前不久做过滤实验,发觉当水温在5度左右,周期比水温11度左右明显缩短,过滤条件基本相同,请问水温具体是怎样影响过滤的?
粘度和水温有关.
你最好还是细细道来
请问粘度与水温的具体关系是怎么样?
    还有粘度又怎样影响过滤的呢?
温度是否还与滤料介质的表面电荷等相关性能有关
温度低粘度大,胶体不容易脱稳,滤料和没脱稳的粒子的粘吸作用减弱,使粒子不容易被截留,滤后水浊度增加得快
说说我的拙见:
    水温度低的时候各种物子的分子活动减弱、凝聚和吸附的性能相对较差。因此,滤速相对比较快,但是值得一提的是:无论是地表水还是地下水,此时的过滤效果并不好。
水温低,水的粘滞系数变大,水的阻力相对来说也变大了,水中的一些微小杂质变的比较难过滤,根据过滤原理来看,过滤的实质就是吸附,碰撞等四个步骤,水的粘滞力大导致了石英砂和水中杂质的接触机会小了,吸附阻力边大,从而导致滤池的吸附性能下降,当然,还有其他一些原因。
主要是因为水温与黏度有关
黏度与温度有关
就这么简单吗?
    应该还有其他方面的吧?
我想请教各路高手两个问题:1,滤池的机理为吸附,为何其对1-5μm的悬浮物吸附效果不好?2,滤池运行时间久了,主要体现为水力损失大,有没有可能导致出水浊度升高(假设滤池进水浊度为1.5NTU)? 谢谢!
1,没听说是这样的;
    2,可能的。
答:
    1、按你的理论国家的饮用水标准此项应该为0
    2、滤池水头损失增大,如果滤料在没有被穿透的情况下,浊度怎么会增大?滤池已经处于停滞情况下还谈什么浊度阿?
支持,有没有新的办法说?期待
 19 12
